zeit bei mathe/kopfrechnen
broome
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
BeitragVerfasst am: Fr Mai 11, 2007 7:20 pm    Titel: zeit bei mathe/kopfrechnen Antworten mit Zitat
hallo leute,
ich hab einige fragen an unsere "bu-absolventen"^^:
1. wie ist das genau mit der zeit? ich hab hier im forum gelesen, dass man für jede aufgabe unterschiedlich viel zeit hat, weil das vom schwierigkeitsgrad abhängig ist. wenn man jetzt zb 10 sec. für eine aufgabe zeit hat und man löst sie schon nach 7 sec., bekommt man die 3 sec. noch in irgendeiner form gutgeschrieben? vllt als bonus für die nächste aufgabe oder als bonus für das ergebnis?
2. ist die gesamtzeit fix? oder werden die leute zu unterschiedlichen zeiten fertig? in dem zusammenhang stellt sich für mich noch die frage, ob es einen bonus gibt, wenn man schneller fertig ist. oder muss man einfach nur die aufgaben in der vorgegebenen zeit lösen?
3. wie viel zeit hat man denn so durchschnittlich? liegt das eher im bereich von unter 10 sec. oder geht das bis zu einer minute? wenn ich mal an die aufgabe aus den cbts denke, wo man den lottogewinn des mannes und der frau ausrechnen muss, dann wird mir ganz schön unwohl, weil ich da ne ewigkeit für brauche. erst 2 gleichungen aufstellen, dann lösen und das unter stressbedingungen bei der bu....uiuiui
4. schätzen kommt definitiv nicht dran?!
ich hoffe auf etwas aufklärung Smile
mfg broome
damarges
BeitragVerfasst am: Fr Mai 11, 2007 11:10 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke Bonus für kurze Zeit gibts nicht. Gut wenn du es innerhalb der Zeit schaffst. Solche Lottoaufgaben soll man ja auch vorher üben. Und bei der BU einfach nur die Ruhe bewahren. Die wollen dir nix Böses, du solltest ruhigen Gewissens und souverän die Chance nutzen und versuchen zu beweisen, dass du das Zeug dafür hast!
Ghostrider87
Anmeldungsdatum: 15.04.2007
BeitragVerfasst am: Fr Mai 11, 2007 11:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Zu 1:
Zeit ist abhängig vom Schwierigkeitsgrad. Der Zeitunterschied dürfte aber nur ganz gering sein, mir ist es so vorgekommen als würden alle gleich lang dauern.
Zeit wird NICHT gut geschrieben.
Zu 2:
Die Gesamtzeit ist bei allen gleich jedoch beginnt die Zeitrechnung erst dann wenn du das Programm startest! Manche früher fertig und manche später, abhängig wie schnell SIE die Beispiele lösen. Bonus gibts da keinen! Das ganze ist kein Wettbewerb! Du musst alles nur in der vorgegebenen Zeit schaffen!
Zu 3:
Beim Kopfrechnen dürfte die Zeit so um die 10 Sekunden pro Aufgaben liegen, kann ich aba nicht genau sagen! Solche Beispiele wie Gleichungen lösen kommen beim Kopfrechnen nicht dran! Das heißt so ein Beispiel wie das mim Lottogewinn wirst beim Kopfrechnen sicher nicht finden!
(Zu Bsp. ausm CBT: 4000=L/4-L/5
4000=(5L-4L)/20
L=80 000
brauchst keine 2 Gleichungen Wink)
Zu4: Kein schätzen!
thesilent
Anmeldungsdatum: 27.09.2006
BeitragVerfasst am: Sa Mai 12, 2007 8:40 am    Titel: Antworten mit Zitat
Zu 3:
also bei mir warens beim krn 15 sekunden, 5 sekunden vor ende der 15 sekunden ertoent ein ton, damit du weißt, gleich is aus Wink
broome
BeitragVerfasst am: Sa Mai 12, 2007 9:27 am    Titel: Antworten mit Zitat
jo, danke für die antworten.
@ghostrider: stimmt, mein ansatz für die lottoaufgabe war dann wohl etwas banane Embarassed Wink
mfg broome
Bene
Anmeldungsdatum: 25.01.2007
BeitragVerfasst am: So Mai 13, 2007 1:23 pm    Titel: Antworten mit Zitat
unterschiede in der zeit pro aufgabe waren merkbar.
bei einfachen aufgaben haste nicht allzu viel zeit, aber immer noch genug
mfux
BeitragVerfasst am: Di Mai 15, 2007 5:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hat man denn bei den Textaufgaben auch nur 15s Zeit???
mfg
Surfinbird89
Anmeldungsdatum: 01.10.2006
BeitragVerfasst am: Di Mai 15, 2007 5:22 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo mfux,
bei den Textaufgaben gibt es kein Zeitlimit für einzelne Aufgaben. Soweit ich das in Erinnerung habe, sind es 21 Aufgaben für die Du insgesamt 40 min zeit hast.
Du kannst deswegen auch nochmal bei den BU-Erfahrungsberichten stöbern, dort sollte auf jeden Fall etwas darüber zu finden sein.
Viel Erfolg bei Deiner BU!
361.NFF Smile
B_ne
Anmeldungsdatum: 14.02.2007
BeitragVerfasst am: Di Mai 15, 2007 6:37 pm    Titel: Antworten mit Zitat
also bei mir war die zeit für die textaufgaben jedenfalls ausreichend, 21 aufgaben in 40min kann gut sein, weiß es aber nicht mehr.
beim kopfrechnen kannst du dich glücklich schätzen, wenn dein ergebnis stimmt... zeit ist, soweit dus in der zeit schaffst, was knapp werden kann glaub ich kein thema. da darf man auch nicht verzweifeln, wenn die zeit bei vielen aufgaben zu knapp ist...
