Andras Captain
Anmeldungsdatum: 31.10.2006 Beiträge: 98
Verfasst am: Mo Apr 23, 2007 11:19 am Titel: Dichte der Luft |
Halli Hallo
Wann hat Luft die grösste Dichte??
1. Überlegung: Da kalte Luft grössere Dichte hat als warme Luft und da feuchte Luft eine grössere Dichte hat als trockene Luft wäre die Antwort
-> kalte, feuchte Luft
2. Überlegung: Warme Luft kann viel mehr Wassermoleküle aufnehmen als kalte Luft: die höchste Dichte hat also, warme, feuchte Luft...
Was sagt Ihr??
Andreas |
hallo2 Moderator
Verfasst am: Mo Apr 23, 2007 11:40 am Titel: |
kann man so eigentlich nicht beantworten, wobei für unseren altag die Antwort kalte Luft ist schwerer wohl richtig ist
die Fähigkeit Wasser aufzunehmen im Bezug auf die Temperatur ist eine Exponentialfunktionen, wobei der Luftdruck Linear mit der Temperatur sich ändert dh. an irgend einer Stelle schneiden sich die Grafen
frag mich aber nicht ab welcher Temperatur sich das ändert
wobei das gilt auch nur wenn du 2 Kästen auf ne Waage stellst
wenn du das in der Natur beobachten willst würde die gesättigte warme Luft ein Teil der Feuchtigkeit an die Umgebung abgeben |
