ChristianNUE Captain
Anmeldungsdatum: 28.02.2007 Beiträge: 103 Wohnort: Nürnberg  |
Verfasst am: Sa März 03, 2007 4:59 pm Titel: Eingabezeit bei MST (Buchstaben) |
auch auf die Gefahr hin, dass das schon mal behandelt wurde (obwohl ich nix per SuFu gefunden habe):
Weiß jemand wie viel Zeit man sich mit dem JA und NEIN drücken beim MST eigentlich lassen kann? Da steht nur: Versuchen Sie bitte so schnell wie möglich und richtig zu antworten (oder so ähnlich) und es steht irgendwo dass es Fehlpunkte geben kann, wenn man zu lange braucht.
Wie lange ist denn "zu lange"? Muss ich nach 1 Sekunde antworten? Oder hab ich 3 Sekunden? Geht es darum möglichst viele/alle richtig zu haben oder wird die Zeit die man braucht auch berücksichtigt?
Ich hab immer relativ schnell geantwortet, nach ca. 1 Sekunde und hatte 95% richtig. Was habt ihr so? Sollte/muss man da möglich 100% schaffen?
Danke für ein paar Infos schon mal Vorab.
Christian |
Ju52 NFFler
Anmeldungsdatum: 23.01.2007 Beiträge: 15 Wohnort: Gustav  |
Verfasst am: Di März 06, 2007 6:15 pm Titel: |
Du musst das so schnell wie möglich bei eingeschaltetem Hirn erledigen.
Mit deiner Sekunde biste genau richtig, übe in diesem Tempo wieter und es wird nichts schief gehen. Ich hatte immer so 90%, bei der Bu wirst du merken das es einige gibt die da ne ganze Zeit überlegen. Das sind die ersten Opfer des Testes, den der Zeitfaktor ist hier sehr entscheidend. _________________ "Mut ist wer Angst hat und sich trotzdem in den Sattel schwingt" |
MarOet90 Captain
Anmeldungsdatum: 22.02.2007 Beiträge: 176
Verfasst am: Di März 06, 2007 7:03 pm Titel: |
| jop so schnell wie möglich würde ich auch sagen. aber was meinst du mit eingeschaltetem hirn?^^ |
Verfasst am: Di März 06, 2007 8:22 pm Titel: |
also sind das nicht immer 60 Stück, wofür man dann 3 min Zeit hat? Und wie wird dann der Zeitfaktor und die Güte der Ergebnisse kombiniert? Wer schneller antwortet wird ja tendenziell auch immer mehr falsch haben, als der, der sich mehr Zeit mit den Antworten lässt ...
Christian |
Ju52 NFFler
Verfasst am: Mi März 07, 2007 3:56 pm Titel: |
Da hast du schon recht nur ist es so das dieser Test auf deine Entscheidungsfindung getrimmt ist. Also in kurzer Zeit eine Möglichst richtige Entscheidung treffen. D.h. jemand der sich dafür mehr zeit lässt hat nicht den klaren überblick und ist unsicher. das man Fehler macht wenn man schnellarbeitet ist klar. Jedoch muss dies nicht unbedingt immer der Fall sein. Wenn jemand immer und immer wieder die Buchstaben durchgeht und mit der Aufgabe vergleicht wird damit schnell überfordert sein. Im schlimmsten fall verliert er aufgrund der Anspannung seine Konzentration. Mein rat ist sich die gemerkten Buchstaben ins gedächtnis rufen und dann schnellst möglich abzugleichen das setzt auch vorraus das man bei Unsicherheit auf seinen Bauch hört. _________________ "Mut ist wer Angst hat und sich trotzdem in den Sattel schwingt" |
Surfinbird89 Captain
Anmeldungsdatum: 01.10.2006 Beiträge: 187 Wohnort: Augsburg / Bremen  |
Verfasst am: Fr März 09, 2007 8:56 am Titel: |
Von welchem Test reden wir hier denn genau? MST ist klar, aber trainiert ihr 5/1 5/5 7/5 7/7 ???
Macht doch einen deutlichen Unterschied. Natürlich auch, was die Eingabezeit angeht. Bei 5/1 schaffst man natürlich deutlich mehr, als bei 7/7....
Könnt ihr mal posten wieviele ihr bei 7/7 hinbekommt (Einblenddauer 15sec, Anzahl der Abfragen 20, keine Vokale, SKYTEST V2.0)
By the way: Kommen bei der BU Vokale mit dran???
Vielen Dank
Gruß _________________ 361.NFF  |
Verfasst am: Do März 15, 2007 3:16 pm Titel: |
also ich habe nur mit dem DLR-CBT geübt. Da sind es dann glaub ich immer 7/7 bei 30 Sek Einblendezeit. Und dann sind es glaub ich 60 Buchstaben-Reihen. Ich hab aber keine Ahnung wie lange man dafür Zeit hat, bzw. ob man es möglichst schnell schaffen soll ...
Christian |
