Line83 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 24.11.2006 Beiträge: 3
Verfasst am: So Nov 26, 2006 11:34 am Titel: Frage zur Dichte! |
Hallo ihr,
zu meiner frage..ist das wasser wo die dichte zum beispiel bei 4 C am höchsten ist...dann auch am schwersten???
ist es vielleicht immer so dass wenn die dichte am größten ist, dass das Element am schwersten ist?
gruss
Line
Von_Richthofen Captain
Anmeldungsdatum: 27.10.2006 Beiträge: 79 Wohnort: Berlin  |
Verfasst am: So Nov 26, 2006 11:39 am Titel: |
Es kommt drauf an. Wenn das die Fragestellung frei dem Muster ist. Was ist schwerer ein Kilo Federn oder ein Kilo steine dann kennst ud die Antwort ja.
Allerdigns ist es inenr Physik immer so das dichtere STOFFE auch schwerer sind. Man nehme den Unterschied z.B.: Stahl und Blei. wenn ich von beiden Stücken (angenommen ein Würfel von 1³ cm) dann sit der Würfel aus Blei schwerer weil der Stoff dichter ist. (deshalb wird er auch zum abschirmen gegen Gamma Strahlen genommen). Im Endeffekt würdei ch jetzt also anhand der Ausfü+hrungen auf ja Tippen. Wasser ist bei 4 Grad schwerer als bei z.B.: 20 Grad WENN ich die selbe Menge habe.
Oder was meinen die anderen Dazu. _________________ BU knapp verkackt und AB zu teuer. Jetzt Maschinebaustudent
Ist vielleicht besser so für alle Fluggäste  |
c420 NFFler
Anmeldungsdatum: 05.11.2006 Beiträge: 19 Wohnort: Usseln  |
Verfasst am: So Nov 26, 2006 11:57 am Titel: |
ja, genau so, kommt eben auf die fragestellung an
aber dichte ist ja definiert als Masse/Volumen,
also ist ein Stoff mit größerer DIchte bei gleichbleibendem Volumen auch schwerer |
Giu Captain
Anmeldungsdatum: 22.09.2006 Beiträge: 124 Wohnort: Bietigheim-Bissingen (BaWü)  |
Verfasst am: So Nov 26, 2006 12:06 pm Titel: |
genau, das wichtigste wurde bereits gesagt...
- bei gleichem volumen ist der stoff mit der größeren dichte schwerer.
- bei gleicher masse ist der stoff mit der größeren dichte kleiner.
damit hängen natürlich auch sachen wie der (statische) auftrieb zusammen... _________________ BU: 05./06.10.: bestanden!
FQ: 04./05.12.: raus (Sim)  |
Flzg Captain
Anmeldungsdatum: 29.09.2006 Beiträge: 318
Verfasst am: Di Nov 28, 2006 3:17 am Titel: |
| Line83 hat folgendes geschrieben: | | ..ist das wasser wo die dichte zum beispiel bei 4 C am höchsten ist...dann auch am schwersten??? |
Diese sogenannte "Anomalie des Wassers" hängt übrigens mit der Diploarität des Wassermoleküls und den Wasserstoffbrückenbindungen zusammen. |
markus87 Captain
Anmeldungsdatum: 09.11.2006 Beiträge: 122 Wohnort: Berlin  |
Verfasst am: Di Nov 28, 2006 4:32 pm Titel: |
| Flzg hat folgendes geschrieben: | | Line83 hat folgendes geschrieben: | | ..ist das wasser wo die dichte zum beispiel bei 4 C am höchsten ist...dann auch am schwersten??? |
Und deswegen hat es sich als ungünstig erwiesen, ein Thermometer mit Wasser zu füllen.  _________________ BU: 17./18.01.08
FQ: 15./16.04.08 ma schaun.. |
Verfasst am: Di Nov 28, 2006 10:38 pm Titel: |
| Zitat: | Flzg hat folgendes geschrieben:
Und deswegen hat es sich als ungünstig erwiesen, ein Thermometer mit Wasser zu füllen. |
Bin ja ganz dolle stolz auf euch das ihr das alles wisst. Aber war das auch die Antwort auf die Frage?
Wie schon geklährt. Bei gleichbleibendem Volumen. Ja 1 cm³ Wasser bei 4 C hat eine hörere dichte und so auch mehr gewicht als ein 1cm³ Wasser mit 20 C. Das ja logisch oder. _________________ BU knapp verkackt und AB zu teuer. Jetzt Maschinebaustudent
