OWT
Von_Richthofen
Anmeldungsdatum: 27.10.2006
BeitragVerfasst am: Mo Nov 06, 2006 11:27 am    Titel: OWT Antworten mit Zitat
Hallo.
Ich habe ja jetzt nun aus anderen threads shcon raus gelesen das man beim BU OWT mehr Zeit hat als beim CBT also habsch bei skytest erstmal die Zeit auf 3 Sekunden hochgeschraubt oder ist dit zu lange? Wie lange Zeit hat man den ungefähr? ISt der Nullpunkt immer anner selben Stelle und das wichtigste wie vie lZahlen werden einem Pro Ziffernblatt gezeigt?
BU knapp verkackt und AB zu teuer. Jetzt Maschinebaustudent Very Happy
Ist vielleicht besser so für alle Fluggäste Very Happy
Giu
Anmeldungsdatum: 22.09.2006
BeitragVerfasst am: Mo Nov 06, 2006 12:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
sufu benutzen, wurde alles schon des öfteren besprochen...
1.) 2sec (gefühlt), am besten mit 1,75sec üben
2.) weiß nich mehr... selbst wenn, nicht darauf verlassen!
3.) dürften 3 sein
BU: 05./06.10.: bestanden! Very Happy
FQ: 04./05.12.: raus (Sim) Sad
Manniger
Anmeldungsdatum: 19.11.2006
BeitragVerfasst am: Fr Dez 22, 2006 3:45 pm    Titel: Antworten mit Zitat
aaahmmm... habe mir eben die CBT's runtergeladen und mal den OWT 1 gemacht und hatte auf Anhieb 100% und absolut null Probleme da was zu erkennen. Da stimmt doch was nicht, oder??
"When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been and there you will always long to return."
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name MSN Messenger
Marc320
Anmeldungsdatum: 16.07.2006
BeitragVerfasst am: Fr Dez 22, 2006 3:50 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Doch, da stimmt schon alles. Der OWT 1 ist vom Schwierigkeitsgrad sehr einfach, beim OWT 2 sieht es da schon etwas anders aus. Wenn du dann beim OWT 2 Werte um die 80-90% erreichst bist du fit für die BU.
Viel Spaß beim Üben, Marc
Manniger
BeitragVerfasst am: Fr Dez 22, 2006 4:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
okay, danke Smile ... dann mach ich das mal Very Happy
Ody
Anmeldungsdatum: 15.12.2006
BeitragVerfasst am: Mo Dez 25, 2006 8:29 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hab auch grade OWT1 gemacht... ich hatte auch auf anhieb 98%... Aber das OWT1 ist ja auch wie eine Uhr ablesen sogar noch leichter es gibt ja nur 1 Zeiger...
Crazy888
Anmeldungsdatum: 04.12.2006
BeitragVerfasst am: Di Dez 26, 2006 9:58 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Muss man beim OWT2 echt über 80% haben um einigermaßen gut abzuschneiden?
Ich find den Test doch relativ heftig weil die Zeit so knapp ist.
Wenns gut läuft dann seh ich vll. 2 manchmal auch 3 Zeiger und schaff die abzulesen aber 4 is so gut wie nie drin.
Wie könnt ich mich da verbessern? gibts da nen trick?
mfg Crazy
Giu
BeitragVerfasst am: Di Dez 26, 2006 10:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
also 80-90% is n bissl arg heftig... ich hatte beim Üben ca. 70% und der OWT war bei der BU kein Problem... imho kann man den OWT2 mit dem BU-OWT nicht vergleichen, da die Unterschiede (Zeit, Darstellung, krit. Instr.) zu groß sind.
Trick gibts keinen, außer üben, üben, üben!! (SkyTest is auch nich schlecht um den OWT zu trainieren). Es kann auch helfen, sich ein wenig weiter weg vom Bildschirm zu setzen.
Skydiver
Anmeldungsdatum: 13.09.2004
BeitragVerfasst am: Mi Dez 27, 2006 5:34 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hatte beim OWT2 noch nicht einmal 70%, immer so um 65% herum, hab mit Skytest immer bei 1,75 sec. geübt und hatte da auch nie mehr als 65% und war dann in der BU sowas von positiv überrascht und hatte dann sehr oft alle vier dreimal 3 und zweimal 2. Also, wenn die Werte beim Üben eurer Meinung nach nicht ganz so optimal sein sollten, macht euch keine Sorgen! Das wird schon Wink . Einfach immer weiter üben! Wink Wink
excite
Anmeldungsdatum: 27.11.2006
BeitragVerfasst am: Mi Dez 27, 2006 8:36 pm    Titel: Antworten mit Zitat
@ skidiver
beziehst du die 65% auf das von Skytest angegebene Ergebnis oder
auf die Prozentzahl der erkannten Instrumente.
gruß Markus
Skydiver
BeitragVerfasst am: Do Dez 28, 2006 5:25 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Auf das Gesamtergebnis. Bei erkannten Instrumenten hatte ich immer so zwischen 70 und 75%
n00b
Anmeldungsdatum: 01.05.2006
BeitragVerfasst am: Do Dez 28, 2006 5:45 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Skydiver hat folgendes geschrieben:
dann hast du skytest für anfänger Wink Wink Wink
meins gibt mir bei über 80% richtigen so 61% oder so....bei 1,75 sek
