voflieger Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 03.05.2006 Beiträge: 8 Wohnort: österreich  |
Verfasst am: Sa Mai 27, 2006 7:49 pm Titel: Genauer Zeitlicher Testablauf |
Hallo
Ich habe da eine Frage zum genauen zeitlichen Ablauf der Tests bei der BU.
Dreieck Test:
Wie viele Durchgänge pro Regel?
Wie lange wird die Regel angezeigt?
Wie lange dauert der gesamte Test?
OWT
Wie ist etwa die Anzeigedauer der Instrumente?
Wie viele Zahlen sind sichtbar?
Vielen Dank für eure Hilfe
mfg VOflieger |
LHDaniel Captain
Verfasst am: So Mai 28, 2006 9:22 am Titel: |
Zu einigen deiner Fragen findest du im Board schon recht viele Antworten, mach dich am besten mal auf die Suche.
Kleiner Tipp: Für den OWT soll die Zeit ca. bei 2-2,25 sec liegen und ich meine mich zu erinnern, dass 3 der Zahlen sichtbar sind.
Ich kann es aber nicht bestätigen, weil ich bisher nicht beim DLR war.
cpthowdy NFFler
Anmeldungsdatum: 01.04.2006 Beiträge: 25 Wohnort: Kiel  |
Verfasst am: So Mai 28, 2006 11:39 am Titel: |
| Die Dreiecke sind ein Speedtest, also nicht wirklich eine Vorgegebene maximale Anzahl, sprich so schnell und so viele bearbeiten wie es geht. Die achten dann darauf, wieviele du geschafft hast und wieviele davon richtig sind. Die Regeln werden 15 Sekunden eingeblendet. Die Dauer wird nicht bekannt gegeben, hört einfach irgendwann auf. |
A330-300 Captain
Anmeldungsdatum: 07.03.2005 Beiträge: 89 Wohnort: Berlin  |
Verfasst am: Sa Jun 03, 2006 3:52 pm Titel: |
Hey du...
...also Dreiecke...die Fragen zu beantworten ist annähernd unmöglich...weil man es ja schlecht mitzählen kann =). Also wie die Vorredner schon sagten,....du musst so schnell wie möglich arbeiten, lass die Hand dann gleich oben auf dem Touchscreen, weil du sonst ein Zeitproblem bekommst und du musst so ca. alle 1-2 Sekunden mindestens das nächste Dreieck haben, schneller ist allerdings besser, es muss so sein, dass du praktisch gleich wenn du das Dreieck siehst die richtige Eigenschaft bzw. weiter drückst, weil die Zeit um nachzudenken hast du nicht. Man kann das schaffen und wenn du nicht alle schaffst ist das auch kein Beinbruch sofern du viele richtig hast....es ist schlicchtweg eine Frage der Übung aber man sollte sich schon extrem beeeilen.
OWT....ja also wie schon gesagt so ca. 2-2,25Sekunden...wenn du mit Skytest üben solltest, dann am besten auf 1,75 Sekunden und halt auf nur ein Merkmal fixiert (mit fixiertem Nullpunkt). Dann kann man das schaffen, weil die Instrumente größer sind im DLR-Test und es ist durchaus gut zu machen....ich hatte da gar keine Probleme. Allerdings habe ich gehört, dass die Nullpunkte bei unseren Durchgängen nicht fixiert gewesen sein sollen....also am besten die Instrumente nach und nach abgrasen und immer so drei haben. Ich hatte immer zwischen drei und vier. Mal dir am besten ein so nen Instrument auf, damit du die gegenüberliegenden Zahlen ausm Kopf kannst! Kann man alles schaffen, mit ein bisschen Dedication und Übung.
LG Markus _________________ The most sexy sportscar? ........ An A330-300 during Take-Off.
BU: 15./16. Mai 2006
FQ:  |
