Benny Captain
Anmeldungsdatum: 07.11.2005 Beiträge: 135
Verfasst am: Do Feb 23, 2006 2:41 pm Titel: BU vom 20. und 21.2. |
Heute war schon die Post da, BESTANDEN, YES!!!!!!!!!!
An alle, bereitet euch vor, aber macht euch keinen Kopf, das ist nicht so schlimm, wie man immer hört...
Ich schreibe nicht viel, denn es war im Prinzip so, wie sonst auch...
1. Tag
MST: Sehr gut zu schaffen, klappte besser, als beim üben, weil man sich nicht "verklickt" (Touchscreen)
Technik: War ganz ok, hier hat Physik-lernen noch nicht viel geholfen, entweder man wusste was, oder konnte es sich herleiten, oder eben nicht
RMS: hatte immer so 5-8 zahlen, einmal nur eine (außer ich habe die 2. richtig geraten, dann waren es auch so 7), gut zu schaffen
Dreiecke: Geht sehr gut mit Touchscreen, habe den Test fertig bekommen, bevor die Zeit rum war, die meisten wurden aber nicht fertig, also keinen Kopf machen...
Kopfrechnen: Klappte gut, habe bei Skytest mit 10 sek. geübt und hörte beim DLR meistens nichtmal den Piepton. Quadratzahlen waren nützlich, Kubikzahlen nicht, aber kann ja Zufall gewesen sein
Würfelklappen: War mein Angsttest, bin aber dann super zurechtgekommen und habe zumindest bei allen was eingegeben...
MIC: Sehr viel Übungszeit, kann man gut schaffen, Skytest ist ne gute Übung dafür, Turbulenzen sind vergleichbar mit Standarteinstellung, Trägheit auf keinen Fall so schlimm, wie volle Trägheit bei ST
2.Tag
Mathe: Fast nur Dreisatz, kann man alles gut schaffen, Zeit reicht auch. Habe alle Aufgaben, bis auf eine gelöst
OWT: Macht euch kein Kopf, etwas nach hinten lehnen, dann kann man die Instrumente gut lesen und man hat wirklich genug zeit. hatte meistens 3, manchmal 4, einmal 1.
Würfelkippen: Gut zu schaffen, aber am Ende wirds schon richtig schnell, also nochmal en gutes Stück schneller, als ST 0,7 sec
Englisch: War ok, das meiste Grammatik, ein paar Synonyme, eine Redewendung
Technik/Physik2: Fast, wie der erste, aber ein bisschen "physikalischer", Formeln brauchte man nur bei 2-3 Aufgaben, aber nur die Standarts...
183PF: Der war eigenartig, wenn dann hätte ich erwartet, deswegen rauszufliegen, aber gut, was soll man dazu sagen...
und dann.... TATAAAAAAAAA : NEUER TEST (Bevor ich hierzu was schreibe: Was darf ich sagen, was nicht?)
Falls ihr noch Fragen habt, dann fragt, ansonsten macht euch wirklich nicht verrückt, das ist alles machbar, aber ich muss ehrlich zugeben, Skytest war schon von Vorteil, gibt eben doch Sicherheit, wenn man die meisten Tests schonmal gemacht hat! |
secondbase Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 23.02.2006 Beiträge: 1
Verfasst am: Do Feb 23, 2006 4:12 pm Titel: |
Hi, saß erste Reihe auf der linken Seite ganz rechts am Gang, direkt vor der Leiterin, keine Ahnung ob du dich erinnerst... Habe leider nicht bestanden, wie ich vorhin erfahren habe.
1. Tag
MST: Habe ich ohne Probleme geschafft... Müsste der beste gewesen sein... Man kann sich die 7 Buchstaben gut merken, da teilweise ganze Wörter drinne sind...
Technik: Fand ich ganz okay, jedoch keinen Plan ob das mein schlechtester war...
RMS: Hatte 5-6 Zahlen, einmal 10, einmal 3...
Dreiecke: Habe 10 mal neue Regeln bekommen, viele hatten nur 5 oder 6 neue.... War eigentlich so wie Skytest/CBT
Kopfrechnen: 3/20 richtig.... War echt schwer fand ich... Am Sonntag konnte ich noch von 11-99 alle Zahlen in 10 Sekunden multiplizieren, Montag hat einfach die Zeit nicht gereicht.. Oft konnte ich nur die ersten Ziffern eintippen.
Würfelklappen: Bin bis 20 gekommen, dann Abbruch..., wie Übung
MIC: Ist sehr einfach, man kann sich lange eingewöhnen.
2.Tag
Mathe: Hatte auch fast nur Dreisatz, 2 Aufgaben zu Cosinus und Sinus und noch eine Volumenaufgabe. Habe 17/20 gelöst, 2 geraten und einen dummen Fehler gemacht...
OWT: Habe meistens 3 Instrumente abgelesen, immer den 4. geraten, einmal nur 1 geschafft.
Würfelkippen: Stufe 1 und 2 waren total easy, Stufe 3 fand ich zu schwer. Nervig war auch, dass die Testleiterin rumging und kontrolliert hat ob man mit den Fingern dreht.
Englisch: Müsste ich 40/40 richtig haben... Evtl mal ein Fehler bei den Synonymen, fands aber total einfach...
Technik/Physik2: Fand ich total leicht, viele Sachen die man ohne Formeln wissen kann.
183PF: Ka, dachte eigentlich, dass man hier nicht viel falschmachen kann... Wenn ich deshalb rausgeflogen bin wäre ich total deprimiert.
Und wie Benny sagte, nen neuen Test gab es auch....
Hab mit CBT und Skytest geübt. |
Civer NFFler
Anmeldungsdatum: 04.01.2006 Beiträge: 25 Wohnort: Eppstein/Taunus  |
Verfasst am: Do Feb 23, 2006 4:22 pm Titel: |
Ja was denn für nen neuen Test?
Ein paar Details wären nett.
Man muss ja nicht die genaue Aufgabenstellung verraten |
Benny Captain
Verfasst am: Do Feb 23, 2006 4:48 pm Titel: |
na ok, wenn ich zuviel schreib, sagts, dann lösch ichs teilweise wieder...
also es gab nen 3. physik/technik-teil. niveau fand ich hammerhart, nicht mit den ersten beiden zu vergleichen. könnte aber auch sein, dass die nur neue aufgaben getestet haben, denn
1) Alle hatten die selben Fragen, auch gleiche Reihenfolge...
2) Nachdem die Zeit abgelaufen war, brach der Test nicht ab. Es stand da: Noch 0 Minuten, aber man hätte theoretisch weitermachen können.
3) Großer Niveauunterschied verglichen mit den anderen Tests
--> kam mir spanisch vor |
Lukas85 Navigator
Anmeldungsdatum: 06.01.2006 Beiträge: 36
Verfasst am: Fr Feb 24, 2006 7:48 pm Titel: |
das war ein neuer Test?
hatte heute BU und wir hatten den Test natürlich auch. Ich war nur irgendwie davon ausgegangen, es sei schlicht der PH Test vom 2. Tag in 2 Teilen.
Ist definitiv NICHT zu vergleichen mit dem ersten Teil (den fand ich ziemlich Standart) muss gestehen ich kann schon nach einigen Stunden nicht mehr genau sagen, was das für Aufgaben waren.freaky stuff auf jeden Fall, das einigen das Genick gebrochen haben sollte (mir inklusive? - wir werden sehen) (darf ja sowieso nix verraten)
Gruß Lukas - der, der ganz links vorne saß, von dem reizenden Mädel zwei Plätze neben ihm abgelenkt wurde ( ) und deshalb ständig gegen irgendwelche Bleche aufm Fußboden getreten hat ... |
Moonlight Captain
Verfasst am: Sa Feb 25, 2006 12:50 am Titel: |
Lukas85 hat folgendes geschrieben: | Gruß Lukas - der, der ganz links vorne saß, von dem reizenden Mädel zwei Plätze neben ihm abgelenkt wurde ( ) und deshalb ständig gegen irgendwelche Bleche aufm Fußboden getreten hat ... |
Na dann war die BU ja ein interessantes und und spannendes Erlebnis, was?
Solang du hier nicht anfängst zu erzählen, mit wem du während der 2 Tage im Bett warst, ist alles OK. Gabs ja hier schließlich alles schon...  _________________
Civer NFFler
Verfasst am: So Feb 26, 2006 2:18 pm Titel: |
Und, habt ihr trotz dem Test bestanden?
Würd mich mal interessieren... |
Benny Captain
Verfasst am: So Feb 26, 2006 5:15 pm Titel: |
Zitat: | Heute war schon die Post da, BESTANDEN, YES!!!!!!!!!! |
Civer NFFler
Verfasst am: Fr März 03, 2006 4:35 pm Titel: |
Komisch, bei uns am 1.3.+2.3. war der Test nicht mehr dabei... |
Lukas85 Navigator
Verfasst am: Fr März 03, 2006 11:31 pm Titel: |
@CIver, jo, hab die BU bestanden; hatte am 23&24.02 |
