Ruby Gast
Verfasst am: Mo Apr 14, 2003 10:25 am Titel: PPT |
Hallo liebe Leute!
Ich komme mit dem Würfelabwickeln nicht klar.
Habt ihr Tipps für mich wie ich schnell zu einer Lösung kommen kann?
Was haben die dicker gezeichneten schwarzen Makierungen zu bedeuten? Vielleicht fällt es mir ja leichter, wenn ich das erfahre.
danke, Ruby
coole smilies  |
Colt Seavers Moderator
Anmeldungsdatum: 04.02.2003 Beiträge: 454 Wohnort: Good ol' Germany  |
Verfasst am: Mo Apr 14, 2003 11:25 am Titel: |
| Zitat: | | Was haben die dicker gezeichneten schwarzen Makierungen zu bedeuten? |
was meinst du für Markierungen???
Was hilt : bau dir alle 11 Möglichkeiten des zerlegten Würfels aus papier nach und markier die Seiten, die aneinanderliegen, mit verschiedenfarbigen Stiften. Dann kannst du schnell sehen welche Seite wo anliegt und bekommst ein Gefühl für das ganze!!! |
Blade Moderator
Anmeldungsdatum: 04.02.2003 Beiträge: 655 Wohnort: irgendwo im Ruhrpott  |
Verfasst am: Mo Apr 14, 2003 12:23 pm Titel: |
| Die Schwarzen Linien sind die Kanten. |
slamtofakie Goldmember
Anmeldungsdatum: 03.03.2003 Beiträge: 407 Wohnort: karlsruhe  |
Verfasst am: Mo Apr 14, 2003 12:43 pm Titel: würfel |
in meinem erfahrungsbericht steht ein tip drin.
würfel basteln hilft, ich habe mir nur 2-3 gebastelt. ( wer kann sich schon
alle 11 möglichkeiten merken? ich net! )
ein trick ist der, dass, wenn man bei einer abwicklung net weiter kommt,
von einer anderen grundfläche des gleichen würfels ausgeht, und es so noch mal probiert. so kann man also innerhalb eines würfels durch ausschlussverfahren erkennen, ob ein würfel geht oder nicht.
Bsp: du willst schauen ob würfel 1 geht: von diesem würfel siehst du 3 seiten. (oben/vorne/rechts ). du gehst jetzt von der oberen seite aus, denkst dich durch den faltvorgang, und bemerkst, dass man den ausgelegten würfel so hinfalten kann dass die obere und die rechte seite von würfel 1 zustande kommen. bei einfachen würfeln kannst du jetzt in gedanken weiter klappen, und siehst eventuell sofort ob die dritte seite passt, oder nicht. was aber, wenn das nicht so leicht möglich ist ?
falls du schon bemerkt hast, das 2 seiten "passen", hast du jetzt schon 2 ausgangspunkte, von denen du ausgehen kannst. manchmal findet man nur heraus, ob die dritte seite "passt", wenn man von verschiedenen grundseiten ausgeht (weil die faltvorgänge bei manchen würfeln so kompliziert sind )
das war jetzt schlecht erklärt, ich hoffe ich konnte etwas helfen.
bastel dir würfel! grad ein paar.... so kannst du ein paar falttricks nachvollziehen.
zB: 4 seiten liegen alle nebeneinander. die rechte seite ist die ausgangsseite. du willst jetzt wissen, wie die linke seite liegen würde, wenn du alles rundfaltest, also den kreis schliesst......theoretisch müsstest du jetzt, um den würfel zu schliessen, das ganze einmal im kreis falten, also zb um 270° im uhrzeigersinn. es geht aber schneller, wenn du stattdessen die betreffende seite ( in diesem fall die ganz linke seite der vier aneinanderhängenden seiten, denn die rechte seite ist deine ausgangsseite...) um 90° in die andere richtung faltest, in diesem falle gegen den uhrzeigersinn.
falls ganz schwere würfel dabei sind, muss man ein ausschlussverfahren
zwischen den würfeln durchführen.
cheers, der M. |
Gast Gast
Verfasst am: Di Apr 15, 2003 9:52 pm Titel: |
Weiß jemand, wie effektiv der PPT mit Skytest trainiert werden kann? Ich bin am überlegen, ob ich mir die CD bestelle.  |
Blade Moderator
Verfasst am: Di Apr 15, 2003 9:58 pm Titel: |
| sehr gut. Vollste empfehlung. |
Verfasst am: Di Apr 15, 2003 10:39 pm Titel: |
| dito |
Basti Captain
Anmeldungsdatum: 11.02.2003 Beiträge: 62
Verfasst am: Do Apr 17, 2003 2:42 pm Titel: |
skytest lohnt sich schon alleine für den ppt. bin vorher auchnicht zurecht gekommen. jetzt funtzts  _________________ *face your fears, live your dreams * |
Timba Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 16.04.2003 Beiträge: 8 Wohnort: Karlsfeld  |
Verfasst am: Do Apr 17, 2003 3:46 pm Titel: |
Was ist denn dieses Skytest und wie teuer ist das genau? _________________ Echt oder? |
cedric Captain
Anmeldungsdatum: 22.03.2003 Beiträge: 188 Wohnort: Bayern  |
Verfasst am: Do Apr 17, 2003 3:51 pm Titel: ... |
siehe www.skytest.de
noch kurz was zum ppt. mir persoenlich hat der skytest enorm geholfen. die muster sind schwieriger, finde ich zumindest, was bei der bu bei den "leichteren" mustern dann ein vorteil ist.
greetz |
Verfasst am: Do Apr 17, 2003 6:01 pm Titel: |
wieviel Zeit hat man denn bei der BU für einen Würfel, in der DLR-Software ist die Zeit ja unbegrenzt?
Verfasst am: Do Apr 17, 2003 6:23 pm Titel: |
steht in fast allen erfahrungsberichten
cheers, der M |
