- Gast
Verfasst am: Sa Jan 07, 2006 12:40 pm Titel: Physikknobelei |
Jo hi,
letztens hab ich eine Tupolew über unserem Haus
gehört. Erst garnicht, dann ein uuuhhhhhhhhhhhwwwwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
(ein heulen das tief los ging und immer heller wurde)
und dann in das übliche Triebwerksrauschen überging.
Die Frage: Warum erst nichts, dann heulen und dann
normal?
Ich hab mir da ne Lösung ausgedacht, will Euch
aber erstmal knobeln lassen...
s
edit: Sie ist nicht direkt über unser Haus geflogen
15 km vor Schönefeld in 1 km Höhe (oder so) |
Spacefish Captain
Verfasst am: Sa Jan 07, 2006 3:04 pm Titel: |
Erst nichts, weil der Schall ne Weile zu Dir braucht?
Doppler-Effekt? Erst hohes Geräusch, weil sie sich auf Dich zubewegt.  |
- Gast
Verfasst am: So Jan 08, 2006 10:50 am Titel: |
Ja, aber warum so plötzlich? Erst hört man nix und dann heult
der ganz laut...
Doppler... naja, schon, aber: ein definiertes Heulen und danach
Rauschen... klingt ein bisschen anders als ein Motorflugzeug
wenn es vorbeibrummt...
s |
Moonlight Captain
Verfasst am: So Jan 08, 2006 7:53 pm Titel: |
Erklärt mir mal lieber, was ein Doppler-Effekt ist  _________________
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: So Jan 08, 2006 8:01 pm Titel: |
Schallwellen breiten sich ja eigentlich Kugelförmig aus. Bringen wir das in eine 2D Darstellung, dann breitet sich der Schall kreisförmig aus. Das sieht dann so aus wie beim dem Stein den du ins Wasser fallen lässt. Danach hast du um ihn herum auch gleichmäsig ausbreitende Wellen. Wenn sich jetzt ein Objekt bewegt, dann werden diese Wellen vor ihm zusammengedrückt, da Schall ja eine konstante Geschwindigkeit hat. Vor dem Objekt ist also der Abstand zwischen den Wellen kleiner, auf gleicher Höhe die Größe wie beim ruhenden Objekt hat und hinten durch die Vorwärtsbewegung haben die Wellen einen größeren Abstand. Da wo der Abstand der Wellen klein ist, ist der Ton höher, da wo der Abstand der Wellen groß ist, ist der Ton tiefer. Am besten hört man den Dopplereffekt bei einem Krankenwagen oder einem Polizeiauto mit dem Martinshorn. Wenn es auf dich zukommt ist der Ton höher, fährt es an dir vorbei hast du den Originalton und wenn es an dir vorbeigezogen ist, wird der Ton immer tiefer.
Romeo Mike |
Moonlight Captain
Verfasst am: So Jan 08, 2006 8:03 pm Titel: |
Ah, wunderbar, dankeschön. _________________
Spacefish Captain
Verfasst am: So Jan 08, 2006 11:50 pm Titel: |
Cool, ich hätte es nie hinbekommen, was physikalisches zu erklären ohne einen einzigen physikalischen Ausdruck wie z.B. Wellenlänge zu benutzen. Respekt! Soll keine Verarsche sein oder so, das meine ich völlig ernst.  |
blablubb Captain
Verfasst am: Mo Jan 09, 2006 11:57 am Titel: |
das rauschen danach kann (je nach dem, wie lange es dauert, bis es nach dem überflug kommt) die verwirbelung der luft (die wakes) sein...
hört man aber nur bei windstille... |
