Cpt_Winchester NFFler
Anmeldungsdatum: 15.10.2019 Beiträge: 29
Verfasst am: So Aug 09, 2020 2:25 pm Titel: Wartefrist nach Laseroperation Medical Class 1 |
Servus,
ich habe seit diesem Jahr mein Medical Class 1 erhalten. Vor einigen Jahren habe ich meine Augen lasern lassen und habe mittlerweile leider wieder eine Sehschwäche und benötige eine Brille.
Meine Frage ist, wenn ich mir jetzt erneut die Augen lasern lasse, wie lange muss ich ab der Operation warten um mein Medical zu erneuern/verlängern und wo muss ich dann hingehen? (AMC, Fliegerarzt?)[/hide] |
brandix Navigator
Anmeldungsdatum: 10.03.2014 Beiträge: 44
Verfasst am: So Aug 09, 2020 2:46 pm Titel: |
Ich habe das hier gefunden:
(3) Retinal surgery entails unfitness. A fit assessment may be considered 6 months after surgery, or earlier if recovery is complete. A fit assessment may also be considered earlier after retinal laser therapy. Regular follow-up by an ophthalmologist should be carried out.
Quelle:
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy_Access_Rules_for_Medical_Requirements.pdf
Aber willst du dieses Risiko wirklich noch mal eingehen? |
ASW19 NFFler
Anmeldungsdatum: 18.09.2010 Beiträge: 20
Verfasst am: Di Aug 11, 2020 10:05 am Titel: |
Eine "Retinal surgery" ist eine Op an der Netzhaut und impliziert eine Wartezeit von 6 Monaten. Eine refraktive OP (Laser) ist allerdings was anderes. Aus dem Extrakt ergibt sich keine bestimmte Wartezeit. Allerdings müssen die angegebenen Kriterien erfüllt werden (0,75 Diopt Schwankung max. etc )
Liebe Grüße |
Verfasst am: Mi Aug 12, 2020 9:45 am Titel: |
| brandix hat folgendes geschrieben: | Ich habe das hier gefunden:
Quelle:
Danke für die Antwort, das hilft mir ein wenig weiter.
Leider bin ich kein Freund von Brillen und Kontaktlinsen sind auch nur bedingt geeignet (trockene Luft, lange Tragezeit schlecht für die Augen usw...), daher werde ich das Risiko ziemlich wahrscheinlich erneut eingehen. |
Verfasst am: Mi Aug 12, 2020 9:49 am Titel: |
| ASW19 hat folgendes geschrieben: | Hi,
Liebe Grüße |
Ok das ist sehr interessant, da es sich bei mir um eine refraktive OP handelt. Danke für die Info.
Jetzt ist nur noch die Frage offen ob da ein Augenarzt ausreicht oder ich das Medical wieder in einem AMC erneuern muss.
Vielleicht kann mir da ja noch jemand weiterhelfen. |
ASW19 NFFler
Verfasst am: Mi Aug 12, 2020 10:07 am Titel: |
| Im Extrakt wird von einer Augenarztuntersuchung gesprochen. D.h du müsstest den Vordruck ausgefüllt bei deinem AME einreichen. Aber dieser sollte über die Prozedur Bescheid wissen. |
Verfasst am: Mi Aug 12, 2020 3:53 pm Titel: |
| ASW19 hat folgendes geschrieben: | | Im Extrakt wird von einer Augenarztuntersuchung gesprochen. D.h du müsstest den Vordruck ausgefüllt bei deinem AME einreichen. Aber dieser sollte über die Prozedur Bescheid wissen. |
Was meinst du mit Vordruck? AME habe ich noch keinen, da ich bis jetzt erst bei einem AMC war. |
Anmeldungsdatum: 23.03.2008 Beiträge: 6961 Wohnort: OGLE-2005-BLG-390Lb  |
Verfasst am: Mi Aug 12, 2020 4:16 pm Titel: |
| Cpt_Winchester hat folgendes geschrieben: | | ASW19 hat folgendes geschrieben: | | Im Extrakt wird von einer Augenarztuntersuchung gesprochen. D.h du müsstest den Vordruck ausgefüllt bei deinem AME einreichen. Aber dieser sollte über die Prozedur Bescheid wissen. |
Wo gehst du zum Arzt? D ? Ö ? CH ? _________________ **Happy landings** |
Verfasst am: Do Aug 13, 2020 3:40 pm Titel: |
| flapfail hat folgendes geschrieben: | | Cpt_Winchester hat folgendes geschrieben: | | ASW19 hat folgendes geschrieben: | | Im Extrakt wird von einer Augenarztuntersuchung gesprochen. D.h du müsstest den Vordruck ausgefüllt bei deinem AME einreichen. Aber dieser sollte über die Prozedur Bescheid wissen. |
Wo gehst du zum Arzt? D ? Ö ? CH ? |
Österreich. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. |
Verfasst am: Do Aug 13, 2020 8:56 pm Titel: |
| Cpt_Winchester hat folgendes geschrieben: | | flapfail hat folgendes geschrieben: | | Cpt_Winchester hat folgendes geschrieben: | | ASW19 hat folgendes geschrieben: | | Im Extrakt wird von einer Augenarztuntersuchung gesprochen. D.h du müsstest den Vordruck ausgefüllt bei deinem AME einreichen. Aber dieser sollte über die Prozedur Bescheid wissen. |
Den Vordruck gibt es nur in Deutschland wenn man dort zum Fliegerarzt geht.
Da kann man auch mit diesem Vordruck zu JEDEM Augenarzt gehen.
Leider erlaubt das die österr. Luftfahrtbehörde nicht - hier muss man zu speziellen Augenärzten gehen, die von der Austro Control genehmigt wurden. Nur diese Ärzte bestätigen die Untersuchung direkt im System _________________ **Happy landings** |
Verfasst am: Fr Aug 14, 2020 11:41 am Titel: |
| flapfail hat folgendes geschrieben: | | Cpt_Winchester hat folgendes geschrieben: | | flapfail hat folgendes geschrieben: | | Cpt_Winchester hat folgendes geschrieben: | | ASW19 hat folgendes geschrieben: | | Im Extrakt wird von einer Augenarztuntersuchung gesprochen. D.h du müsstest den Vordruck ausgefüllt bei deinem AME einreichen. Aber dieser sollte über die Prozedur Bescheid wissen. |
Leider erlaubt das die österr. Luftfahrtbehörde nicht - hier muss man zu speziellen Augenärzten gehen, die von der Austro Control genehmigt wurden. Nur diese Ärzte bestätigen die Untersuchung direkt im System |
Ok super danke. Das hilft mir weiter. Bei mir in der Nähe gibt es sogar einen von der Austro Control genehmigten Augenarzt. |
