adler4566 NFFler
Anmeldungsdatum: 23.08.2014 Beiträge: 24
Verfasst am: Mi März 13, 2019 3:42 pm Titel: |
@netflex vielen Dank für diese Tabelle. Wie lange und wie intensiv hast du bisher gelernt, um diese Werte zu erreichen? |
netflex Captain
Anmeldungsdatum: 04.07.2018 Beiträge: 68 Wohnort: Reutlingen  |
Verfasst am: Mi März 13, 2019 3:43 pm Titel: |
adler4566 hat folgendes geschrieben: | @netflex vielen Dank für diese Tabelle. Wie lange und wie intensiv hast du bisher gelernt, um diese Werte zu erreichen? |
Ich habe am 7. März begonnen und mache alle CBTs immer mal wieder Jede Spalte entspricht hier einem Testdurchlauf also siehst du ja wie oft ich welchen Test jeweils gemacht habe. Sind 17 Spalten Insgesamt.
Grüße,
Nico _________________ BZF I | AZF - 04.07.18:
Medical Class I - 31.07.18:
ICAO English LP Level 6:
FMG-FlightTraining 11/2019:  |
adler4566 NFFler
Verfasst am: Mi März 13, 2019 3:47 pm Titel: |
Das war ja ne super fixe Antwort ^^ Danke dir!
OK, aber das ist ja spannend. Das heißt du sitzt jetzt nicht täglich stundenlang an Skytest und lernst, verstehe ich das richtig? |
netflex Captain
Verfasst am: Mi März 13, 2019 3:48 pm Titel: |
adler4566 hat folgendes geschrieben: | Das war ja ne super fixe Antwort ^^ Danke dir!
Nein Ich mache das ganze ziemlich sporadisch alles Wenn ich Lust habe mache ich mal ein, zwei Durchgänge
Grüße,
adler4566 NFFler
Verfasst am: Mi März 13, 2019 3:50 pm Titel: |
Mega! Danke dir schon mal Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg beim weiteren Lernen. |
netflex Captain
Verfasst am: Mi März 13, 2019 4:01 pm Titel: |
adler4566 hat folgendes geschrieben: | Mega! Danke dir schon mal Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg beim weiteren Lernen. |
Danke und dito! Bei Fragen einfach melden  _________________ BZF I | AZF - 04.07.18:
MSN41 Captain
Anmeldungsdatum: 26.07.2018 Beiträge: 133
Verfasst am: Mi März 13, 2019 8:40 pm Titel: |
netflex hat folgendes geschrieben: | adler4566 hat folgendes geschrieben: | Das war ja ne super fixe Antwort ^^ Danke dir!
Grüße,
Nico |
Danke für die Antwort, meinst du mit Durchgang alle Tests oder ein Druchgang=ein Test? _________________ "A mile of highway will take you just one mile... but a mile of runway will take you anywhere!" |
netflex Captain
Verfasst am: Do März 14, 2019 6:37 am Titel: |
MSN41 hat folgendes geschrieben: | netflex hat folgendes geschrieben: | adler4566 hat folgendes geschrieben: | Das war ja ne super fixe Antwort ^^ Danke dir!
Grüße,
Nico |
Danke für die Antwort, meinst du mit Durchgang alle Tests oder ein Druchgang=ein Test? |
Wie du in meiner Tabelle erkennen kannst, trage ich in ein Kästchen immer das Ergebnis des jeweiligen Tests ein.
Wenn ich also von Durchgang spreche meine ich 1 mal einen bestimmten Test gemacht
Grüße,
Glasu Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 13.03.2019 Beiträge: 5 Wohnort: Augsburg  |
Verfasst am: Do März 21, 2019 2:06 am Titel: |
@netflex vielen Dank, jetzt fühle ich mich wie ein idiot
Ich weiß einfach nicht ob ich absolut unklug bin aber ich habe mich bislang an der Referenz der anderen Usern von Skytest orientiert. Habe bei den meisten bei 1-2 Durchlaufen gerade mal 50 Prozent und bei einigen 90 aber die sind meines Erachtens sehr leicht. Die Merkfähigkeit ist mMn unmöglich(sich im 90+ Bereich zu befinden), zumindest für mich... |
netflex Captain
Verfasst am: Do März 21, 2019 7:57 am Titel: |
Glasu hat folgendes geschrieben: | @netflex vielen Dank, jetzt fühle ich mich wie ein idiot
Ach Quatsch warum das denn
Die Referenzwerte sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Meistens liegt die Beteiligung an den Tests bei unter 10% (also nicht Aussagekräftig) und oftmals sind die Referenzwerte auf leichteren Einstellungen. Also einfach immer schauen auf welchen Einstellungen diese Werte basieren und wie viel % für den Wert verantwortlich sind
Ansonsten übe einfach weiter und das wird schon! Siehst ja an meinen Werten, dass ich auch erst mal 2-3 Durchgänge gebraucht habe um die Tests zu verstehen und mich ein bisschen einzufinden
Grüße,
adler4566 NFFler
Verfasst am: Fr März 22, 2019 6:40 pm Titel: |
@netflex Hey! Wie ist es heute so gelaufen?
LG
adler4566 |
NovemberIndiaKilo Captain
Anmeldungsdatum: 07.12.2018 Beiträge: 65
Verfasst am: Sa Aug 17, 2019 12:32 pm Titel: |
netflex hat folgendes geschrieben: | adler4566 hat folgendes geschrieben: | @netflex Welche Werte erreichst du bei diesem Einstellungen? |
Also das meiste 80 - 100%, aber siehe selbst. Merkfähigkeit muss noch bisschen improved werden
Bei manchen Tests habe ich benutzerdefinierte Einstellungen gewählt, die meiner Meinung (!) nach, besser geeignet sind als eine der drei Schwierigkeitsstufen. Bei Fragen zu Einstellungen zu den einzelnen Tests einfach fragen  |
Darf ich bitte fragen wie du das schaffst bei dem Codes Merkfähigkeit auf 70% zu kommen ? Und das bei Mittel ? |
