RedBull Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 29.11.2005 Beiträge: 13 Wohnort: Rhein Neckar Dreieck  |
Verfasst am: Di Dez 06, 2005 1:21 am Titel: |
Ich dachte immer in reihe geschaltene widerstände addiern sich?
und bei parallel geschaltenen widerständen wird immer der weg des geringeren widerstands gewählt. oder habe ich damals was missverstanden in physik?
warum is dann das ergebniss nich 3ohm?
danke für die auskunft schon mal
gruß
redbull _________________ BU: 15/16.12.05
FQ: ?
MED: ? |
thaxd Navigator
Anmeldungsdatum: 10.08.2005 Beiträge: 40 Wohnort: Siegen  |
Verfasst am: Di Dez 06, 2005 8:08 am Titel: |
Naja kann man auch so Sagen. wenn du dir Knotenpunkte setzt dann kannst du dir Denken das der Strom da höher ist wo der geringste Wiederstand ist(Wie wenn du zu einem Autobahnkreuz kommst, 2 Möglichkeiten hast und auf der einen Möglichkeit Stau ist.wo fährst du lang?). Nur durch den anderen Wiederstand fließt trotzdem noch strom. Nur halt weniger wie durch den anderen. Außer bei Kurzschluss aber selbst dann fließt mmer noch ein Reststrom durch den Wiederstand weil es ja keinen idealen Kurzschluss mit R=0 gibt.
i2/i1=R1/R2
bzw bei reihe
U1/U2=R1/R2
also umgekehrt proportional weil dort wo der Wiederstand höher ist mehr spannung abfällt.
da R*i=U und um so größer R also U auch größer
LHDaniel Captain
Verfasst am: Mi Dez 07, 2005 6:16 pm Titel: |
Es ist aber U1/U2 = R1/R2 (Widerstände in Reihe -> I1=I2=IN=Ig)
und R1/R2 = I2/I1 (Widerstände parallel).
Sind die Widerstände in Reihe geschaltet, dann ist R=R1+R2+Rn, bei Parallelschaltung ist 1/R=1/R1+1/R2+1/Rn (U=U1=U2, Stromstärken addieren sich).
Schönen Gruß
Daniel _________________ When once you have tasted flight you will always walk the earth with you eyes turned skywards. For there you have been and there you will always be. |
RedBull Bruchpilot
Verfasst am: Mi Dez 07, 2005 10:29 pm Titel: |
vielen dank. ich denke ich werde das noch ein wenig vertiefen...
gruß redbull _________________ BU: 15/16.12.05
FQ: ?
MED: ? |
thaxd Navigator
Verfasst am: Do Dez 08, 2005 11:13 pm Titel: |
| hey sorry hatte mich da wohl vertippt hab schon korrigiert |
