maveric135 Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 22.04.2008 Beiträge: 58
Verfasst am: Mo Mai 14, 2018 3:14 pm Titel: Phase II |
Servus liebes Board,
Ich will einem Kumpel von mir helfen, der sich aus der Feldwebellaufbahn zum Hubi-Piloten beworben hat und bald zur Phase II darf. Hab mit ihm die Mappe mal durchgeblättert.Leider haben sich einige Tests verändert wo ich nicht direkt weiterhelfen kann. Beispielsweise gab es bei mir den Gipfelkreuztest, welcher durch den ?Doppeldecker hinterflieg Test? ersetzt worden ist.Wie kann ich mir die Steuerung vom ersten Test (Dippeldecker +Fadenkreuz)vorstellen?
Ich verdrehe das Fadenkreuz über den Stick beispielsweise nach rechts um 45°, und trete dann ins Pedal nach rechts so würde sich nach meinem Verständnis das Fadenkreuz nach rechts unten bewegen. Würde ich das Fadekreuz grade lassen und nach rechts ins Pedal treten, so würde sich das Kreuz horizontal ohne Höhenveränderung nach rechts bewegen.
Dreht sich das Fadenkreuz oder der Horizont?
So ähnlich war es damals beim Gipfelkreuztest. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen!
Liebe Grüße
 _________________ Jeder Start ist freiwillig, jede Landung ist ein Muss! |
Arthy Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 20.05.2018 Beiträge: 3
Verfasst am: So Mai 20, 2018 9:43 am Titel: |
Servus
Die Steuerung ist sehr "leicht" und unrealistisch, es soll ja auch kein Simulator sein.
Das Stick ist aber sehr sensibel, ich hab immer zwei Hände benutzt. kannst dirs so vorstellen, wenn du mit dem Stick nach links gehst kippst du leicht nach links und das Fadenkreuz bewegt sich sehr gleichmäßig dort hin. Ich fand den test nicht soo schwer, aber man sollte aufpassen immer schön mit allen Eingaben zu Spielen und immer in bewegung zu sein um möglichst viele Treffer zu machen. |
Verfasst am: So Mai 20, 2018 10:39 am Titel: |
Hab vielen Dank 😊
Ich hatte schon Angst keine Antwort mehr zu bekommen 😬 _________________ Jeder Start ist freiwillig, jede Landung ist ein Muss! |
mxwell2k12 Captain
Anmeldungsdatum: 18.06.2012 Beiträge: 490
Verfasst am: Mo Mai 21, 2018 11:26 am Titel: |
| Und wofür sind dann die Ruder? Es wird immer geschrieben, 'mit Stick und Ruder' - aber wie stehen die beiden denn im Verhältnis? |
Arthy Bruchpilot
Verfasst am: Mo Mai 21, 2018 1:21 pm Titel: |
Mit den Rudern kannst du das Fadenkreuu einfach nach links und rechts laufen lassen, man gewöhnt sich aber schnell an die Steuerung keine Sorge
Stick und pedalen beeinflussen sich aber gar nicht, Wie es in einen echten Flugzeug wäre. |
