[FAQ] Tipps und Einstellungen zu den CBTs und Skytest
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 40, 41, 42
SCFMax
Anmeldungsdatum: 18.07.2013
BeitragVerfasst am: Do Jul 18, 2013 7:13 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe in ca. 2 Wochen meine BU und habe noch ein paar Fragen.
1. In ROT habe ich auf Level 2 nahezu 100 % richtig, aber ist Level 3 in der richtigen BU wirklich so schnell ?
2. In VMC schwächel ich noch ein wenig, gibt es hierfür Tipps bzw. was ist in Level 3 eine gute Prozentzahl?
3. Kommt es bei Physik/Technik nur auf Verständnis an oder braucht man auch Formeln zum Rechnen ( will die Aufgaben erst nach einer Physikauffrischung anschauen Very Happy ) ?
Vielen Dank und an alle anderen auch viel Erfolg!
Max
DreamOfFlight
Anmeldungsdatum: 04.10.2012
BeitragVerfasst am: Do Jul 18, 2013 9:28 pm    Titel: Antworten mit Zitat
1. 2 Wochen sind genug Zeit, um LVL 3 zu üben. Dazu sind knapp 100% in LVL 2 ein guter Ausgangspunkt, aber 3 ist nochmal ne ganz andere Hausnummer! Wie aus den EBs hervorgeht, beschleunigt der Test in der BU und erreicht am Ende auch fast LVL 3 Geschwindigkeit.
2.Tipps gibt es dafür im BU-Ordner, andere Techniken sind bestimmt in der Tipp Ecke oder im BU-Sub zu finden.
Ich habe mich an 80% orientiert, schau mal den Punktevergleichsthread durch.
3. Formeln muss man zwar in erster Linie verstehen, aber ich meine es gäbe schon im CBT Aufgaben, bei denen man zB Widerstände oder Spannungen ausrechnen muss. Aber -in diesem Fall- U=R*I sollte man als Bewerber schon im Kopf behalten können Wink
Best regards and always happy landings
Jannik
Nightfox119
Anmeldungsdatum: 16.11.2012
BeitragVerfasst am: Fr Jul 19, 2013 5:48 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte gestern meine BU, also kann ich dir sagen:
1. rot kommt nicht an level 3 ran. das höchste level ist nur sehr wenig schneller als level 2 im sbt
2. da schwächelt so gut wie jeder. bei 4back und 5back kann man sich 3 merken und dann das 4.symbol, und ggbf. das 5. symbol überspringen (mit raten hat man ja immernoch 50% trefferwahrscheinlichkeit). übrigens hat man in der BU andere symbole. ich war da auch etwas schlechter. ansonsten 80% ist schon ein annehmbarer wert für vmc cbt
3. bei TVT ist es wohl eher das verständnis und bei PHY größteneils theorie ich empfand PHY deutlich schwieriger. formeln braucht man für PHY. anhand der einheiten bei formeln sieht man auch, ob die formel stimmt.
obwohl im neuen physikscript leider sehr viele fehler sind, lohnt es sich auf jeden fall es sich mal durchzulesen
viel erfolg!
Abitur 06/2013 -> Wink
BU 07/2013 -> Wink
FQ 03/2014 -> ?
SCFMax
BeitragVerfasst am: Di Jul 23, 2013 2:03 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Danke schön !!!
Wahrscheinlich habe ich bei PPT den größten Nachholbedarf, aber Übung macht ja bekanntlich den Meister Cool
RAG habe ich nur einmal gemacht und hatte 94 % richtig, habe allerdings meine Zeit nicht gestoppt, ist das Zeitlimit sehr hart eingestellt in der wirklichen BU ?
morepower
Anmeldungsdatum: 24.10.2013
BeitragVerfasst am: Mo Feb 10, 2014 9:27 am    Titel: Antworten mit Zitat
Sind die Einstellungen für den OWT ( 2 Zahlen davor und danach, zusätzlich eine 3. Zahl) noch aktuell?
Oft wird berichet, dass genau gegenüber des Zeigers eine Zahl steht!
Das ist bei der oben genannten Einstellung aber nur sehr selten der Fall!
WOAHkira
Anmeldungsdatum: 18.01.2014
BeitragVerfasst am: Mi Feb 26, 2014 10:43 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Aehm, das mag jetzt ne doofe Frage sein oder wurde bestimmt auch schonmal gefragt...aber da der originale Post ja schon einige Jahre alt ist... das dort erwaehnte MST gibt es nicht mehr, oder? Oder habe ich bei den CBT Downloads da was uebersehen? Wurde das mittlerweile durch VMC ersetzt?
LH738
Anmeldungsdatum: 20.05.2012
BeitragVerfasst am: Sa Aug 30, 2014 5:55 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich finde die OWT Einstellung etwas problematisch, da bei mir oft Zahlenkombinationen von zB 5-5-7-5 oder 8-1-1-2 drankommen, die ja relativ einfach sind, da sie zum einen aneinander liegen und zum anderen gleiche Werte enthalten. Empfiehlt es sich da nicht, ein zusätzliches Häkchen bei "Aufeinanderfolgende kritische Instrumente müssen unterschiedliche Werte anzeigen" zu setzen? Kann mir das jemand für die BU empfehlen?
IndiaWhiskeySierra
Anmeldungsdatum: 27.02.2014
BeitragVerfasst am: Di Dez 02, 2014 8:41 am    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt es einen Thread indem die oben genannten Tests beschrieben werden?
Ich besitze die nämlich noch nicht, will aber trdm wiussen worum es in den Tests geht.
Bundeswehr:
Phase I - check
Phase II - check
Phase III - check
Einplanung Jet-Frontseat 2017 - check
AustrianPilot
Anmeldungsdatum: 20.11.2016
BeitragVerfasst am: So Nov 20, 2016 2:51 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Liebe Forumsuser,
der letzte Post in diesem Thema ist ca. zwei Jahre her, weswegen ich gerne dieses Thema neu aufgreifen möchte.
Ist jemand unter euch der den DLR Test geschafft hat, und sich mit Skytest vorbereitet hat? Wenn ja, wann war das, bzw. könnt ihr Skytest wärmstens empfehlen?
Ist man gut beraten sich nach wie vor im Jahr 2016 mit dem Skytest vorzubereiten? Wenn nicht, welche Alternativen schlägt ihr vor?
LG,
AustrianPilot
Flugleiter
Anmeldungsdatum: 31.12.2011
BeitragVerfasst am: So Nov 20, 2016 3:34 pm    Titel: Antworten mit Zitat
AustrianPilot hat folgendes geschrieben:
Die frei zur Verfügung stehenden CBTs.
- SPL (Segelflug)
- PPL-A
cgnseahawk
Anmeldungsdatum: 20.04.2018
BeitragVerfasst am: Do Mai 03, 2018 11:06 am    Titel: Antworten mit Zitat
Servus zusammen,
wäre es möglich, diesen Eintrag mal zu aktualisieren? Finde in eigentlich sehr hilfreich nur bin ich ich mir nicht sicher wie zutreffend er noch ist.
PhilipS
Anmeldungsdatum: 21.05.2018
BeitragVerfasst am: Fr Jun 01, 2018 3:54 pm    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="cgnseahawk"]Servus zusammen,
wäre es möglich, diesen Eintrag mal zu aktualisieren? Finde in eigentlich sehr hilfreich nur bin ich ich mir nicht sicher wie zutreffend er noch ist.[/quote]
Er ist noch ziemlich zutreffen bis auf die PPT glaube ich. Da habe ich bei Aufgabe 18 und 20 definitiv keine gleichen Antworten.
LG
Seite 42 von 42
