mxwell2k12 Captain
Anmeldungsdatum: 18.06.2012 Beiträge: 490
Verfasst am: Do Jun 02, 2016 11:19 am Titel: PIT - Einige Fragen |
Guten Tag zusammen,
ich bin nächste Woche zum PIT in Zürich und bereite mich aktuell entsprechend vor, das Skript habe ich soweit verinnerlicht und mich mit dem Kompass auseinandergesetzt.
Dennoch sind einige Fragen, vorwiegend zur Stoppuhr, geblieben, die Ihr mir hoffentlich beantworten könnt!
1.) Ist die Stoppuhr bei JEDEM Manöver gefordert bzw. kann man sie, wenn bspw. eine feste Zielhöhe / Heading gegeben ist, weglassen?
Ich meine, dass es bei LH so ist, dass man sie immer zur "Kontrolle" benutzen muss.
2.) Muss man die Stoppuhr nach jedem Manöver resetten oder kann man z.B. bei Anweisung "20 sek rechts, dann 20 sek. links" die Stoppuhr 40 Sekunden durchlaufen lassen?
3.) Veilleicht eine dumme Frage, aber startet man die Stoppuhr optimalerweise sofort mit Einleiten des Manövers oder erst, wenn die gewünschte Dreh-/Steig- bzw. Sinkrate erreicht ist ?
4.) Gibt es einen "Markierer" am Kompass, womit man sich seinen neuen Zielkurs visualisieren kann oder muss man sich jedes mal merken, woher man kommt und wohin man will (Das stelle ich mir bei krummen Headings und in Anbetracht der wenigen freien Kapazität sehr schwierig vor) ?
Danke schonmal und beste Grüße! |
twss Navigator
Anmeldungsdatum: 02.10.2015 Beiträge: 36
Verfasst am: Do Jun 02, 2016 12:17 pm Titel: |
1) Nicht immer, wenn du ne 160° Kurve fliegst und dabei steigen solltest, ist die Uhr nicht wichtig. Wüsste auch nicht was ich da kontrollieren soll, 7,5° up, 20° bank.
2) Uhr kannst du durchlaufen lassen.
3) So Sachen einfach vor Ort noch mal fragen, aber ich meine, ich hab das Manöver eingeleitet, dann die Stoppuhr gestartet und 5 Sekunden abgezogen. Hab das Einleiten also mit getimed.
4) Nix gibts. Da wird immerhin primär auch dein Multitasking gefordert. |
totto90 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 21.04.2014 Beiträge: 12
Verfasst am: Do Jun 02, 2016 12:24 pm Titel: |
Hi mxwell,
zum Thema Stoppuhr würde ich mir nicht all zu viel Gedanken machen. Das ist entspannt. So weit ich mich erinnern kann folgende Info:
(without guarantee)
1) Stoppuhr musste nur bei Steig-, Horizontal- und Sinkflügen nach Anweisung betätigt werden. Heading geht nur nach Kurs/ Grad
2) Kam so nicht vor glaub ich da: siehe 1)
3) Starpunkt ist das Einleiten und nach dem Ausleiten musst du wieder manuell stoppen (also nicht erst wenn die gewünschte Rate erreicht ist (hatte das aber auch ab und zu falsch gemacht, daran sollte es nicht scheitern )
4) Ich rate dir, die Werte zu merken, da eine Markierung nicht möglich sein wird^^
Du kannst aber auch jeder Zeit fragen, man ist dort sehr freundlich.
Ansonsten wie im Handout beschrieben
Als Tipp noch, die Stoppuhr muss immer 3x gedrückt werden. 1. Start, 2. Stopp, 3. Reset
Good Luck  |
twss Navigator
Verfasst am: Do Jun 02, 2016 12:29 pm Titel: |
| 2) Kommt gerade am Anfang sehr häufig vor. 20 Sekunden steigen, 20 Sekunden links, 30 Sekunden steigen, 20 Sekunden links... |
mxwell2k12 Captain
Verfasst am: Do Jun 02, 2016 1:08 pm Titel: |
Vielen vielen Dank, das ging ja mal schnell!
Hilft mir auf jeden Fall weiter.
Das mit der Markierung fragte ich deshalb, weil es den im SIM der LH zu geben scheint.
Muss aber auch ohne zu machen sein.
@twss: nochmal zur Sicherheit:
Bei deinem eben angegebenen Beispiel wäre es jetzt in Ordnung, einfach die Uhr bis zum Ende dieser Stoppuhr Sequenz durchlaufen zu lassen und vor dem nächsten Stoppuhr-Abschnitt zu resetten?
Beste Grüße |
totto90 Bruchpilot
Verfasst am: Do Jun 02, 2016 1:37 pm Titel: |
Ja, es wird vielleicht auch unterschiedlich sein.
Ich meine mich jedoch noch daran zu erinnern, dass Kurven bei mir nur auf ein bestimmtes Heading oder um eine bestimmte Gradzahl geflogen wurden (auch im akkustischen ersten Teil).
Z.B. 20 Sekunden steigen, Linkskurve um 60 Grad, 30 Sekunden sinken
Aber ist vllt je nach Instrukteur unterschiedlich. |
twss Navigator
Verfasst am: Fr Jun 03, 2016 1:12 pm Titel: |
Ist bei mir jetzt auch schon etwas her
Ich meine im akustischen wäre man nicht nach Kurs geflogen, aber vielleicht ist das wirklich unterschiedlich, später relativ sicher dann nur noch nach Kurs.
Ich weiß noch, dass ich 1-2 mal vergessen habe zu resetten und selbst wenn ne Kurve auf einen bestimmten Kurs dazwischen gewesen ist, stand die danach evtl. auf 45s. Dann musst du halt ab da die Zeit nehmen, spart dir das starten der Uhr
Ist wirklich kein Problem.
Wie totto schrieb, mach dir keine Gedanken, nach dem ersten Durchgang sitzt die Stoppuhr, bekommst aber auch nach jedem Durchgang eine Rückmeldung wie dein Zeitmanagement war. |
skyfly2013 NFFler
Anmeldungsdatum: 05.03.2018 Beiträge: 23
Verfasst am: Do Apr 19, 2018 11:02 am Titel: |
| totto90 hat folgendes geschrieben: | Hi mxwell,
(without guarantee)
Good Luck  |
Hallo
ich habe eine Frage zu deiner Antwort, was genau meinst du mit nicht erst wenn die gewünschte Rate erreicht ist? Also man lässt die Stoppuhr laufen und stellt dann alle Einstellungen ein, habe ich das richtig verstanden? Dann fliegt man die übrig gebliebene Zeit (nach Einstellen der Instrumente) auf dem Kurs weiter und nach Beendigung wechselt man in den neuen Kurs (laut neuer Aufgabe)? Oder ist deine antwort eher darauf bezofen, dass wenn man feste Zielwerte vorgegeben bekommt, man diese erst erreichen muss bevor man ausleitet? Quasi wenn die gewünschte Rate erreicht ist, ich aber noch Zeit übrig habe, stoppe ich erst wenn die Zeit verstrichen ist, oder wie?
Danke dir vorab  |
