Swiss Stufe 4/ PIT Frage(n)
RogerFelix0808
Anmeldungsdatum: 28.07.2014
BeitragVerfasst am: Di Jan 12, 2016 7:48 pm    Titel: Swiss Stufe 4/ PIT Frage(n) Antworten mit Zitat
Hätte ein oder zwei Fragen zum PIT,
eine Sinkrate ist ja mit 500ft/min in der PITpdf angegeben.. eine Steigrate aber nicht. Lediglich die +7,5grad pitch und die 2600rpm sind für den Steigflug vorgeschrieben. Daraus lässt sich natürlich im PIT eine Rate ablesen. Soll man diese nutzen, um durch Steigflug zu erreichende Höhen zu errechnen? Wenn es also heißt, "30sek steigen" und ich bei 7,5grad pitch, 2600rpm zB eine Rate von 1000ft/min abgelesen habe, muss ich dann entsprechend in der Zeit 500ft Höhe gewonnen haben, also bei zu wenig rpm/pitch durch zu viel rpm/pitch korrigieren (und andersrum) oder achte ich nur darauf, dass ich den Steigflug nach 30sek beende und bei zu wenig/ zu viel pitch/rpm wieder die geforderten 7,5 und 26 finde (auch wenn dann der Fehler in der Höhe bestehen bleibt)?
Wäre sehr dankbar für eine Antwort! Smile
BU 09/2014 ✔
FQ 12/2015 ✔
MED ?
Andi12
Anmeldungsdatum: 02.12.2015
BeitragVerfasst am: Di Jan 12, 2016 8:13 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Du versuchst die 7,5° Pitch und die RPM möglichst genau einzuhalten.
Auf die Steigrate musst du dabei nicht achten oder gar versuchen auszugleichen.
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe musst du die Steigrate nichtmal in den Scan einbeziehen. Da das Instrument sowieso "hinterher hinkt" wäre es auch extrem schwierig da schnell und richtig zu korrigieren.
Also einfach so genau es geht die Vorgaben für 30 Sekunden einhalten, dann passt alles.
Wenn die wollen, dass du auf einer bestimmten Höhe fliegst, dann bekommst du die auch angesagt.
RogerFelix0808
BeitragVerfasst am: Di Jan 12, 2016 8:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar, das hilft weiter! Vielen Dank!
Grüße
BU 09/2014 ✔
FQ 12/2015 ✔
MED ?
valiii
Anmeldungsdatum: 09.09.2014
BeitragVerfasst am: Di Jan 26, 2016 8:55 am    Titel: Re: Swiss Stufe 4/ PIT Frage(n) Antworten mit Zitat
RogerFelix0808 hat folgendes geschrieben:
Da kann ich mich anschliessen, diese Höhenabweichung spielt keine Rolle. Haupsache, das Pitch-Power-Setting stimmt.
Lufthansa Aviation Training | SWISS | PK AV15
Duales BScAV-Studium | ZHAW Winterthur
RogerFelix0808
BeitragVerfasst am: Di Jan 26, 2016 3:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Danke auch dir!
BU 09/2014 ✔
FQ 12/2015 ✔
MED ?
andy_84
Anmeldungsdatum: 04.05.2013
BeitragVerfasst am: Fr Feb 05, 2016 9:57 am    Titel: Antworten mit Zitat
Meiner Meinung nach, dass beim Steigflug soll man 2600rpm und 7,5° pitch weil, laut die Bröchure, die Angabe des VSI nicht "direkt" ist. Wenn man Steigflug fliegen soll, sollte man auf das Horizont, den Kompass und die Triebsinstrumentes achten.
