Viele Fragen..
christiaN1202
Anmeldungsdatum: 11.10.2014
BeitragVerfasst am: Sa Okt 11, 2014 3:26 pm    Titel: Viele Fragen.. Antworten mit Zitat
Hey !
Ich habe mich, wie man sich am Titel denken kann, viel mit dem Beruf Pilot beschäftigt. Allerdings blieben viele Fragen offen und durch die Recherchen haben sich zudem noch neue Fragen gebildet.
Es würde mich freuen wenn ich einige Antworten bekommen würde.
Falls es irgendwo schonmal eine solche Frage gegeben hat, bitte ich das natürlich zu entschuldigen, ich habe zu den unten genannten nicht wirklich viele aussagekräftige Antworten gefunden.
1. Ich strebe mein Abitur an, bin momentan in der 11ten Klasse (GCool und werde dementsprechend, falls alles glatt läuft, mein Abitur 2016 in den Händen halten können. Da es ja momentan Ausbildungsstopps gibt, würde mich interessieren ob schon genaueres bekannt ist für 2016 (oder 2017 man weiß ja nie bei FQ und BU).
2. Ich habe momentan auf dem linken Auge +0.75 und auf dem rechten +1.0 Dioptrien. (Habe in einem Monat nochmal einen Termin beim Augenarzt) Da die Augen sich ja mit dem Alter verschlechtern befürchte ich, dass ich irgendwann die Grenzwerte überschreiten. Hat man da seinen Job zu befürchten, wenn man im ca 15 Berufsjahr diese Grenze überschreitet?
3. Wie finanziert ihr eure Wohnung in Bremen, oder wie habt ihr sie finanziert? Habt ihr euch den Kredit von der Lufthansa geholt, wenn ja wie hoch, oder gab es andere Quellen.
4. Lohnt es sich bei der aktuellen Lage (Ausbildungsstopps etc.) vielleicht sogar das Studium nebenbei zu machen(also das Duale auf der Lufthansa Website).
Naja das waren erstmal die 4 Fragen die mir am wichtigsten erscheinen. Sollten mir noch mehr einfallen, editiere ich einfach den Post.
Danke fürs Lesen bis hierhin schonmal.
Über eine Antwort freue ich mich immer.
MfG
Christian
bruchpiloOt
Anmeldungsdatum: 11.09.2013
BeitragVerfasst am: Sa Okt 11, 2014 4:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
also mit ein bisschen recherchieren bin ich mir sicher wirst du einiges dazu finden können Exclamation
zu 1.): Nein, nur Mutmaßungen, das wird wohl dann auch erst 2015 entschieden werden, wie es 2016 aussieht. Rechne aber ein paar Jahre Wartezeit bis es nach Bestehen aller Tests losgehen würde, da es bereits ja einige FQ positive gibt, die schon auf ihre Ausbildung warten.
2.) Wenn sich deine Augenwerte so verschlechtern, dass du aus den Bedingungen für das Medical Class I (welche ich nicht im Kopf habe, kannst du aber googlen) rausfällst, dann kannst du deswegen den Beruf an den Nagel hängen ja, aber deine Augenwerte sind ja nun nicht sooo dramatisch
3.) Kann ich dir nur das sagen, was auf der LH Seite steht:
Für die Finanzierung von Lebenshaltungskosten während der Schulung können Sie auf ein Darlehen von bis zu 25.000 ? (mit derzeit 6,3 % Sollzinssatz und 6,45 % effektivem Jahreszins) zurückgreifen
Quelle: www.lh-pilot.de
4.) Auch für das Studium musst du zunächst sämtliche Untersuchungen durchlaufen, deswegen dauert es schon ein Weilchen, bis du überhaupt anfangen kannst zu studieren (ILST ist mit NFF-Lehrgang bis auf weiters ausgesetzt). Evt. lohnt sogar ein unabhängiges Studium sich für dich, wobei dir niemand sagen kann, wie 2016 der Ausblick sein wird, ob es schneller oder gar noch langsamer geht. Aber ein Studium as zweites Standbein ist nicht verkehrt! Momentan ist die Lage so, dass du vorher noch ein Bachelorstudium absolvieren könntest.
BeitragVerfasst am: Sa Okt 11, 2014 4:18 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das Darlehen mit 6,45 % Jahreszins was man da bekommen kann ist ja echt ein Schnäppchen Laughing
**Happy landings**
christiaN1202
BeitragVerfasst am: Sa Okt 11, 2014 4:24 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnellen Antworten!
Ja ich werde dann (solle es soweit kommen) den Lufthansa Kredit nehmen.
Zu den Augen. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass man während des Berufes (also über die Jahre hinweg) immer wieder zu Medicals, muss. Wird da dann die Augenstärke auch in betracht gezogen
bruchpiloOt
BeitragVerfasst am: Sa Okt 11, 2014 4:48 pm    Titel: Antworten mit Zitat
christiaN1202 hat folgendes geschrieben:
Genaugenommen musst du für das Medical Class I jährlich zur Nachuntersuchung und ja da wird jedes Mal danach geschaut werde.
Nic.
Anmeldungsdatum: 06.06.2011
BeitragVerfasst am: Sa Okt 11, 2014 6:51 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Anmerkung am Rande: Den Kredit gibt es nur in Verbindung mit einer Flugunfähigkeitsversicherung über die Albatros.
Viele bei uns finanzieren sich über Erspartes (dank der Wartezeit durch Arbeit möglich!), zusätzlich natürlich bei Erstwohnsitz in Bremen mit Bezuschussung durch Wohngeld.
Warte einfach mal ab, was die Zeit bringt!
F/O Dash8
kirax
Anmeldungsdatum: 14.10.2009
BeitragVerfasst am: Mo Okt 13, 2014 7:45 am    Titel: Antworten mit Zitat
Bewerben kannst du dich ja, die Tests laufen weiter. Ich würde nur die Zeit bis zum (möglichen) Ausbildungsbeginn nicht auf der faulen Haut liegen. Wie schon gesagt wurde, kriegst du in diesem Zeitraum höchstwahrscheinlich nen Bachelor unter.
Die Grenzwerte für Augen sind weit von dem entfernt, was du hast. Natürlich kann man nicht pauschal sagen, dass dir das nie zum Problem werden wird, aber wegen der Augen würde ich mir jetzt nicht so viele Sorgen machen.
Gnorts
Anmeldungsdatum: 10.05.2013
BeitragVerfasst am: Mo Okt 13, 2014 6:44 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Noch mal kurz zu den Augen: Keine Sorge, diese extremen Grenzwerte gelten nur für das Lufthansa Erstmedical. Zum Erhalt der Lizenz liegt die Grenze (die auch immer wieder überprüft wird), meines Wissens nach bei +5dpt. .
lg
johnnyeaston
Anmeldungsdatum: 10.11.2010
BeitragVerfasst am: Fr Okt 24, 2014 6:14 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Bevor die ganzen Medicalfragen relevant werden, mach lieber ein Studium und mach das zu Ende, bevor du dich bewirbst. Egal, wie die Situation bei LH ist. Wird sie gut sein, kann sie schnell wieder schlecht werden. Wenigstens bist du dann drauf vorbereitet und unabhängig.
399. NFF
Em-Jay
Anmeldungsdatum: 07.08.2012
BeitragVerfasst am: Mo Feb 16, 2015 5:21 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wann das nächste Mal ein ILST starten wird, ist ja leider noch unbekannt. Soweit ich weiß, muss man sich aber bei der Bewerbung schon entscheiden (ein paar bei uns wollten erst NFF machen und sind dann zum ILST gewechselt). Ich kann den ILST auf jeden Fall empfehlen, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, ein zweites Standbein ist immer gut, perfekt ist auch daran, dass es mit der LFT gut abgestimmt ist, sodass dabei nicht unbedingt 1 Jahr Wartezeit auf die CJ1+ auf dich zukommt. Falls der ILST nicht startet, kannst du aber Maschinenbau o.ä. studieren und dir einige Kurse später anrechnen lassen.
Abi 2013: Smile
BU 05.11.2012: Smile
FQ 12/13.06.2013: Smile
Medical: 17.07.2013: Smile
ILST 19. Smile
Aussicht Sad
Foel1988
Anmeldungsdatum: 08.02.2015
BeitragVerfasst am: Mo Feb 16, 2015 6:18 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Die Grenzwerte liegen bei Erstuntersuchung +/- 5.
Später können die Werte schlechter werden.
