Papa Golf Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 10.11.2013 Beiträge: 12 Wohnort: EDDH  |
Verfasst am: So März 16, 2014 8:17 pm Titel: |
| Subi88 hat folgendes geschrieben: | | Warum aber schließt man den Bereich zwischen den beiden Bögen aus? Die Laufzeit des Signales wäre auch dort identisch. |
Aufgrund der dortigen vorhandenen Radarabdeckung _________________ BU 18.02.2014: Check  |
Verfasst am: So März 16, 2014 8:34 pm Titel: |
Ich vermute, dass es neben der Entfernung auch noch eine irgendwie geartete Richtungskomponente gibt. Auf Grund der Ausprägung der Antennen gibt es 2 Bögen die sich nicht unterscheiden lassen.
jocckkey Captain
Anmeldungsdatum: 16.10.2012 Beiträge: 105
Verfasst am: So März 16, 2014 8:42 pm Titel: |
Eine solche Maschine in den Händen von Terroristen wäre katastrophal. Stellt euch mal vor, was die damit alles anstellen könnten. Da wird mir schlecht wenn ich darüber nachdenke.
Grüßle |
th0mmy Captain
Anmeldungsdatum: 04.07.2008 Beiträge: 181
Verfasst am: So März 16, 2014 9:07 pm Titel: |
| EDML hat folgendes geschrieben: | Ich vermute, dass es neben der Entfernung auch noch eine irgendwie geartete Richtungskomponente gibt. Auf Grund der Ausprägung der Antennen gibt es 2 Bögen die sich nicht unterscheiden lassen.
Das verstehe ich nicht, was ist die Ausprägung der Antenne und wie ergibt sich dadurch die Richtungskomponente?
Ich dachte es gäbe nur ein Signal. Über die Zeit des "Pings" und der bekannten Signalgeschwindigkeit konnte eine Entfernung zum Satellit berechnet werden. In etwa wie in dem Video von CNN, das Jomile weiter oben gepostet hat.
Fraglich ist für mich jedoch, warum in den Stunden zuvor kein Signal empfangen wurde. Inmarsat stellt doch globalen Support zur Verfügung. Nutzt das System eventuell Satcom nur als sonst passive, redundante Kommunikation und standardmäßig Funk? Das würde doch weitere Informationen über den möglichen Aufenthaltsort geben. Leider weiß ich zu wenig über dieses System und scheinbar hat hier auch keiner nähere Informationen?
Wenn der eine Teil durch Radarabdeckung ausgeschlossen wurde, frage ich mich auch, ob es auf der nördlichen Route kein Radar gab (China an der Grenze zu Indien etwa ??) und nicht weitere Gebiete ausgeschlossen werden könnten.
Insgesamt habe ich das Gefühl, hier werden bewusst einige Informationen zurückgehalten. Hoffentlich weil man eine heiße Spur hat. |
gliderjulie Navigator
Anmeldungsdatum: 02.05.2007 Beiträge: 35
Verfasst am: So März 16, 2014 9:10 pm Titel: |
Wie kommst Du auf doppelt so viele Passagiere ???
Das war eine 777 und kein A380.
Bei der Bestuhlung von MAS passen da 282 Pax rein. Der Flieger war also zu mehr als 80% voll.
Ich dachte es gehen max. 440 rein:
http://www.flugzeuginfo.net/acdata_php/acdata_7772_dt.php
Aber da hast du wahrscheinlich recht.
Denke irgendwie, dass die Piloten die Entführung genauestens geplant haben, aus welchem Grund auch immer. Vermute, dass sie auf irgendeiner abgelegenen Insel gelandet sind und dort irgendwie nachtanken. Die Piraten sind denk ich auch ein nicht zu vernachlässigender Faktor.
Das hier wäre doch zB so eine schöne kleine Insel: https://www.google.de/maps/search/cocoa+islands+andamanen/@14.1425249,93.3674165,4129m/data=!3m1!1e3
Aber alles nur Vermutung...
Das Teil was da bei tomnod markiert wurde, glaub ich nicht, dass das was ist.
Zuletzt bearbeitet von gliderjulie am So März 16, 2014 9:27 pm, insgesamt 2-mal bearbeitet |
loewe007 Captain
Verfasst am: So März 16, 2014 9:17 pm Titel: |
Wie wärs, wenn man in Zukunft bei solchen Vermutungen den Konjunktiv benutzt?
Die 440 gelten bei Sitzanordnung wie in einer Sardinenbüchse. |
Subi88 Captain
Anmeldungsdatum: 19.05.2013 Beiträge: 225
Verfasst am: So März 16, 2014 10:24 pm Titel: |
| Papa Golf hat folgendes geschrieben: | | Subi88 hat folgendes geschrieben: | | Warum aber schließt man den Bereich zwischen den beiden Bögen aus? Die Laufzeit des Signales wäre auch dort identisch. |
Aufgrund der dortigen vorhandenen Radarabdeckung |
Genau, deshalb hat man das Flugzeug auch in diesem Bereich vom Radar verloren...
Habe jetzt gelesen, dass das Signal in dieser Region auch vom Sattelliten ueber dem Pazifik hätte empfangen worden sein müssen. Das war aber nicht der Fall, deswegen schließt man diesen Bereich aus. |
Verfasst am: So März 16, 2014 11:36 pm Titel: |
| Subi88 hat folgendes geschrieben: | | Papa Golf hat folgendes geschrieben: | | Subi88 hat folgendes geschrieben: | | Warum aber schließt man den Bereich zwischen den beiden Bögen aus? Die Laufzeit des Signales wäre auch dort identisch. |
So etwas vermute ich auch. Es gibt ja mehr als einen Satelliten.
ACARS nutzt bevorzugt VHF da das viel günstiger ist.
Nur wenn keine VHF Coverage gegeben ist geht es über Inmarsat. Das VHF System wird aber wohl nicht pingen da das nicht nötig ist.
hiTCH-HiKER NFFler
Anmeldungsdatum: 17.03.2014 Beiträge: 19
Verfasst am: Mo März 17, 2014 10:16 am Titel: |
| Zitat: |
Die 777 verfügt über mehrere ELT´s die bei einen Aufprall ein Notsignal senden.
Ein ELT befindet sich auserhalb der Druckkabine (im Heck). dieses lässt sich nicht vom Cockpit/Cabine aus deaktivieren!
Auch am Boden kann dieses System nur von Fachpersonal deaktivert werde. Die Sendeleistung dieses Notsignals hat eine enorme Reichweite und ist auch problemlos unter Wasser zu orten. Jede bessere Amateurfunkanlage kann dieses Singnal empfangen! Erstrecht jedes U-Boot in hunderten Kilometern Entfernung.
Allen anscheinen nach ist keines der installierten ELT aktiv geworden.
Der CVR und der FDR sind ebenfals damit ausgestattet.
daher gibt es für mich nur noch 2 möglichkeiten.
- Die 777 wurde noch in der Luft `Pulverisiert` (explosion jeglicher Art)
- Die 777 wurde halbwegs sicher gelandet.
Wenn das tatsächlich inhaltlich halbwegs stimmt, dann frage ich mich warum die Medien es für "sehr unwahrscheinlich" halten, dass die Maschine irgendwo gelandet wurde? |
LH3591 Gast
Verfasst am: Mo März 17, 2014 10:33 am Titel: |
Mit sämtlichen technischen Überwachungsmöglichkeiten, stellt sich mir eher die fragen inwiefern die Militärs kooperieren, ich kann mir einfach nicht vorstellen das heutzutage in einer geopolitisch brisanten Region einfach so ein Widebody verschwinden kann.
Ist es denn überhaupt möglich in der 777 jedes einzlne Ortungssystem zu deaktivieren? |
LH3591 Gast
Verfasst am: Mo März 17, 2014 10:34 am Titel: |
| jocckkey hat folgendes geschrieben: | Eine solche Maschine in den Händen von Terroristen wäre katastrophal. Stellt euch mal vor, was die damit alles anstellen könnten. Da wird mir schlecht wenn ich darüber nachdenke.
Grüßle |
Zum Beispiel? Keine ernstzunehmende Zelle würde ein Passagierflugzeug klauen  |
Alice D. Captain
Verfasst am: Mo März 17, 2014 10:58 am Titel: |
Doch! Sie bieten dann Rundflüge an - natürlich ohne Transponder, oder eben 1200. Nicht auszudenken, was sie damit alles finanzieren könnten... _________________
