ThomasKl Captain
Anmeldungsdatum: 10.07.2011 Beiträge: 94
Verfasst am: Di Feb 04, 2014 3:12 pm Titel: |
Kannst du die Frage bitte etwas genauer stellen? Was ist "es"?
Ein Gegenstand ist in der Schwebe (unbeschleunigt), wenn ein äußeres Kräftgleichgewicht vorliegt. Die Auftriebskraft auf einen Körper in einer Flüssigkeit hat nichts mit der Größe der Wassersäule über ihm zu sondern Hängt nur seinem Volumen und der Dichte des verdrängten Fluides ab. |
19julian93 NFFler
Anmeldungsdatum: 05.06.2012 Beiträge: 15 Wohnort: Perl ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: Di Feb 04, 2014 6:53 pm Titel: |
müsste der Wasserspiegel in Bsp 2 nicht eigentlich sinken?
Da Wasser sich im gefrorenen Zustand ausdehnt -> größeres Volumen als in flüssiger Form? |
lgrsw NFFler
Anmeldungsdatum: 02.09.2013 Beiträge: 16
Verfasst am: Sa Feb 08, 2014 10:53 am Titel: |
Bsp2: Ein Getränk ist bis oben mit Wasser gefüllt und darin liegt auf dem Boden ein Eiswürfel. Dieser hat oben höheren statischen Druck als unten, steigt also nicht nach oben und der Wasserspiegel steigt beim Schmilzen, da die Gewichtskraft des Eiswürfels geringer ist als die des verdrängten Wassers.
Das ist so nicht ganz richtig. Meiner Meinung nach muss es so heißen:
Es liegt ein besonderer (denn ein normaler würde ja schwimmen) Eiswürfel auf dem Grund. Die von ihm verdrängte Wassermasse hat ein gringeres Gewicht als dieser Eiswürfel. Dh. die Auftriebskraft reicht nicht aus um den Eiswürfel zum schweben oder schwimmen zu bringen. Das hat mit dem hydrostatischen Druck wie du es beschreibst nichts zu tun. Der ist von der Höhe abhängig und unten am Eiswürfel höher als an seiner Oberkante. Schmilzt dieser besondere Eiswürfel, wird der Wasserspiegel aufgrund der Dichteanomalie des Wassers sinken (so wie 19julian93 das schon beschrieben hat). Sofern man annimmt er hat die normalen Eigenschaften von Wasser.
Ich hoffe man kann das nachvollziehen und bitte korrigieren wenn's nicht stimmt |
lgrsw NFFler
Verfasst am: Sa Feb 08, 2014 3:21 pm Titel: |
ne ne hast schon recht. Wenn der wasserdicht auf dem Boden liegt, dann ist unter dem Eiswürfel natürlich gar kein hydrostatischer Druck.
Ich meinte aber auch an der Kante.. also nicht unbedingt drunter.. eher so am unteren Rand ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
