Romeo.Mike Captain
Verfasst am: So Okt 02, 2005 11:05 pm Titel: Unterschied Airbus und Boeing von außen |
aufgrund der erhöhten Anfrage nach dem alten Thread, in dem ich die wichtigsten Cockpits erklärt habe ( http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=3136 ) und einem Versprechen jemanden der bald FQ hat den Text dieses Wochenende noch fertig zu machen, habe ich mich mal ran gemacht und die wichtigsten Merkmale der Flieger beschrieben. Die Liste darf jederzeit gerne verbessert oder ergänzt werden. Damit beide Parteien, also die AUA Absolventen und die LH Absolventen was davon haben, habe ich vorzugsweise Flugzeuge beider Firmen herausgesucht. Viel Spaß beim Durcharbeiten.
Fangen wir mit den wichtigsten Details der Boeing 737 an.
http://www.airliners.net/open.file/926523/L/
und
http://www.airliners.net/open.file/928474/L/
zeigen die 737 schön von der Seite, so dass man sich da die Details der Front von der Seite ansehen kann. Markant für die 737 ist die spitzere Nase und das längere Cockpit im vergleich zum Airbus. Schönstes Erkennungsmerkmal der 737 sind die "Eyebrow windows", die allerdings leider vor kurzem eingestellt wurden, aber die "Knicke" im Cockpitbereich sind gleich geblieben.
Ebenfalls (auch wenn man bei Lauda 2-mal hinsehen muss) ist der typische Knick im Leitwerk, den du nur bei der 737 vorfindest.
Ebenfalls kann man sehr gut erkennen dass die 737 relativ tief liegt.
Die Boeing 737 hat in der New Generation optional auch Winglets, die am Tragflächenende abgerundet sind und dann nach oben zeigen. Ebenfalls sind die Winglets der 737NG relativ hoch. Es gibt zwar auch ein oder zwei Airlines die die 737 Klassik mit Winglets betreiben, aber da die Wahrscheinlichkeit diese Airlines zu kennen gegen 0 geht, habe ich die jetzt ausgelassen.
Bei der Lufthansa werden bekanntlich ja 733 und 735 (737-300 und 737-500) eingesetzt.
Es ist sehr schwer den Unterschied zwischen den beiden Modellen zu erkennen, der wohl größte Unterschied ist die Länge. Die 733 ist länger als die 735. Auf Fotos ist dies leider schwer zu erkennen.
http://www.airliners.net/open.file/926875/L (735 Lufthansa)
http://www.airliners.net/open.file/930187/L (735 Lufthansa)
http://www.airliners.net/open.file/925943/L (733 Lufthansa)
Auf den Bildern hier:
http://www.airliners.net/open.file/925428/L
http://www.airliners.net/open.file/856183/L
http://www.airliners.net/open.file/886273/L
http://www.airliners.net/open.file/810991/L
http://www.airliners.net/open.file/778991/L
http://www.airliners.net/open.file/792097/L
kann man sehr schön erkennen, dass die Boeing auch einen schmaleren Rumpf im vergleich zum A320 hat. Auf dem Foto kann man auch sehr gut die ?Kanten? am Cockpit (in der Nähe der Fenster zu finden) erkennen.
Das Cockpit sieht im übrigen dem der Boeing 707 und der 727 sehr ähnlich, da diese Form über Jahre in diesen Modellen mitgenommen wurde.
Auf den Bildern kann man auch sehr schön die ovale Form der Triebwerksverkleidung erkennen.
Auf den Fotos:
http://www.airliners.net/open.file/851511/L/
http://www.airliners.net/open.file/808647/L/
http://www.airliners.net/open.file/775162/L/
kann man sehr schön das Abgasrohr der APU erkennen (Auxillary Power Unit = Hilfsturbine, die Strom und Druckluft erzeugt. Die Druckluft wird, sofern am Boden keine Druckluft geliefert werden kann, einerseits für die Klimaanlage (so verhält es sich auch beim Strom, ist keiner am Boden vorhanden, wird die APU genutzt) und andererseits (hier aber immer) zum Starten der Triebwerke verwendet.)
Das Abgasrohr ist Boeingtypisch mehr oval geformt, während es bei Airbus gerade nach hinten heraus zeigt und rund ist.
Die Boeing 757
Um die Boeing 757 nicht mit einem Airbus A321 zu verwechseln ist im Landeanflug das wichtigste Merkmal das Fahrwerk. Die Boeing 757 hat am hinteren Fahrwerk jeweils 4 Reifen. Besonders schwer ist es die 757-200 und den A321 voneinander zu unterscheiden, da beide 4 Türen haben, je 2 vor und 2 nach den Tragflächen. Hier ist das wichtigste Merkmal das Cockpit. Das Cockpit der 757 ist tiefer als das vom A321.
(Die Condor 757 ist etwas anders, da gibt es nur 3 Türen auf einer Seite, dafür aber 2 Notausgänge über den Tragflächen.)
Bei Condor kannst man die Boeing 757-200 von der 757-300 auch sehr schön an den Triebwerksverkleidungen erkennen. Die Boeing 757-200 hat eine relativ kurze Verkleidung und man sieht noch etwas vom Triebwerk am hinteren Teil des Triebwerks und bei der 757-300 ist die Verkleidung relativ lang gezogen und man kann nichts mehr vom Triebwerk erkennen. Das liegt daran dass unterschiedliche Triebwerkstypen verwendet werden.
Diese Bilder hier zeigen die genannten Merkmale:
http://www.airliners.net/open.file/918756/L/ (757-300)
http://www.airliners.net/open.file/928265/L/ (757-300)
http://www.airliners.net/open.file/931768/L/ (757-200)
http://www.airliners.net/open.file/932038/L/ (757-200 von vorne, nur tieferes Cockpit erkennbar)
http://www.airliners.net/open.file/904249/L/ (757-300)
http://www.airliners.net/open.file/863954/L/ (757-200 Condor)
Wichtigster Unterschied zwischen Boeing 757 und Boeing 767 ist der Rumpf. Während die 757 einen sehr schmalen Rumpf hat, hat die 767 einen recht breiten Rumpf. Ebenfalls wirkt das Cockpit sehr zusammengestaucht und kurz. Ein weiterer markanter Unterschied ist, dass das Cockpit nicht nach unten gezogen ist, sondern genau mittig ist.
Die Anzahl der Türen ist auch begrenzt, die 767 hat an der Seite 2 Türen und 2 Notausgänge über der Tragfläche.
http://www.airliners.net/open.file/904779/L/
http://www.airliners.net/open.file/915842/L/
http://www.airliners.net/open.file/844982/L/
http://www.airliners.net/open.file/873119/L
Die Boeing 747, die es zwar nicht bei der AUA, aber bei der LH betreibt ist eigentlich allein durch den ?Buckel? sehr gut zu erkennen, aber es gibt ja noch Details zwischen 741, 742, 743 und 744 (741 = 747-100 usw., gängige Abkürzung bei Boeing.)
Die Boeing 741 hat oben im Buckel nur 3 Fenster auf der Seite, die 742 hat da schon mehr Fenster. Bei der Boeing 743 wurde das ?Upper Deck?, also der Buckel, gestreckt und ist länger als bei der 742 und die 744 sieht außen wie eine 743 aus, nur hat diese dann die bekannten Winglets.
Die 741 hat auch relativ schmale Triebwerke, dies hat sich mit der 742 dann gelegt, die Verkleidung wurde mehr nach hinten gezogen und so wirkt das Triebwerk der 742 bis 744 breiter.
Die 747 hat auch bei der APU wieder die typische Abgasrohrform.
http://www.airliners.net/open.file/789862/L (741 Lufthansa)
http://www.airliners.net/open.file/763261/L (742 Lufthansa)
http://www.airliners.net/open.file/580917/L (742 Lufthansa)
http://www.airliners.net/open.file/190993/L (742 Lufthansa)
http://www.airliners.net/open.file/931936/L (744 Lufthansa)
Die Boeing 777
Die Boeing 777 kann man an mehreren Merkmalen erkennen. Die 777 hat hinten eine neue Form der Abgasrohre von der APU. Die Abgase werden jetzt immer auf der linken Seite herausgelassen und das Ende der 777 ist sehr schmal und ist am Ende nicht mehr sehr breit.
Ebenfalls hat die 777 einen markanten Knick über dem 3 oder 4 Fenster der Passagiere zum Cockpit hin. Von da wird die 777 etwas runder bis zum Cockpit.
Das wohl am leichtesten erkennbare Merkmal der 777 sind die beiden riesen Triebwerke.
Ein weiteres Detail der 777 sind die 6 Räder pro Fahrwerksseite hinten. (es gibt, so weit ich mich erinnere, nur eine Version der 777 bei der es wie sonst üblich nur 4 Räder hinten auf jeder Seite gibt, aber das einem genau diese Version vorgelegt wird, ist sehr unwahrscheinlich.)
Die Boeing 773 lässt sich besonders durch die Länge von der 772 unterscheiden, aber auch anhand der Türen kann man die beiden Typen voneinander unterscheiden. Die 772 hat 4 Türen auf einer Seite und die 773 hat 5 Türen auf einer Seite.
Die 777 hat keine Winglets. Boeing hat sich hier eine clevere Lösung einfallen lassen und die Enden der Tragflächen einfach spitzer gestaltet, die Wirkung ist dann letztlich die gleiche. Man sieht, sofern man ganz genau hinsieht, dass die Tragflächen an der vorderen Seite zum Ende der Tragfläche hin einen Knick haben.
http://www.airliners.net/open.file/923177/L
http://www.airliners.net/open.file/923175/L
http://www.airliners.net/open.file/925222/L
http://www.airliners.net/open.file/922947/L
http://www.airliners.net/open.file/918183/L
http://www.airliners.net/open.file/931317/L (Cathay 773)
Die Boeing 727 beschreibe ich jetzt nur kurz, da die Wahrscheinlichkeit, dass Wissen über dieses Flugzeug in der FQ abgefragt, wird sehr gering ist.
Sehr markante Details sind die 3 Triebwerke sowie das ?T-Tail?, also das T-förmig angeordnete Höhenleitwerk. Die fordere Sektion, sprich das Cockpit, sieht aus, wie das der Boeing 737, was auch kein Wunder ist, da Boeing 707, 727 und 737 das gleiche Cockpitdesign haben. Die Cockpitform war damals sehr erfolgreich und wurde deshalb weiter verwendet.
Ebenfalls ist es auch recht interessant zu sehen, dass die 727 wie die MD-80 Serie eine Treppe hinten unter dem Triebwerk Nummer 2 zum Besteigen und Aussteigen aus dem Flugzeug hat.
Bei der MD-80 Serie und der 727 sind die Tragflächen relativ weit hinten angebracht, jetzt meinerseits reine Spekulation, aber ich schätze mal das liegt an den Triebwerken, die den Flieger so hecklastig machen.
http://www.airliners.net/open.file/807518/L
http://www.airliners.net/open.file/801288/L
http://www.airliners.net/open.file/727012/L
Wenn wir schon bei Boeing sind, dann können wir ja noch schnell die MD-11 und DC-10 mit einschieben.
Ein Merkmal, dass sofort ins Auge sticht, ist das Triebwerk Nummer 2, das gerade heraus steht. Die Konkurrenz, Lockheeds TriStar hat eine Triebwerksform ähnlich wie bei der 727, bei der das Triebwerk quasi vorne höher ist als hinten. Zurück zur DC-10 und MD-11. Das Cockpit hat auch wieder eine eigene Form. Durch die großen Seitenfenster wirkt das eigentlich recht runde Cockpit sehr kurz und breit. Ebenfalls hab die DC-10 und MD-11 beim hinteren Fahrgestell zentral nochmals zwei weitere Reifen.
Optisch ist der wichtigste Unterschied zwischen MD-11 und DC-10, dass die MD-11 Winglets hat und die DC-10 nicht.
http://www.airliners.net/open.file/520051/L (DC-10 Lufthansa)
http://www.airliners.net/open.file/741081/L (DC-10 Lufthansa)
http://www.airliners.net/open.file/893629/L (DC-10 Lufthansa)
http://www.airliners.net/open.file/517584/L (DC-10 Lufthansa)
http://www.airliners.net/open.file/835857/L (MD-11F Lufthansa)
http://www.airliners.net/open.file/836234/L (MD-11F Lufthansa)
http://www.airliners.net/open.file/871075/L (MD-11F Lufthansa)
http://www.airliners.net/open.file/758074/L (Swiss MD-11)
http://www.airliners.net/open.file/866295/L (Swiss MD-11)
http://www.airliners.net/open.file/873242/L (Swiss MD-11)
Damit sind wir mit Boeing durch und widmen uns Airbus.
Es folgen:
A300 und A310
Auf den ersten Blick kann es recht schwer sein A300 von der B767 zu unterscheiden. Aber wenn man genau hinsieht, sieht man dass der A300 Winglets hat und die B767 nicht. Die Winglets gibt es beim A300 allerdings erst seit der Version B4.
Weiteres Merkmal ist, dass der A300 ein spitzeres Cockpit als die Boeing 767. Das fordere Fahrwerk befindet sich beim A300 weiter hinten als bei der Boeing 767, allerdings sind dies nur wenige Meter. Eindeutiger ist die runde Form des Hecks im unteren Bereich. Bei der 767 ist der Bereich länger gezogen und liefert dadurch eine weitere Ladeklappe hinter den Tragflächen für Container. Beim A300 ist der Übergang vom Heck (von vorne betrachtet) deutlich runder als bei der Boeing 767. Die APU ist Airbustypisch rund und zeigt gerade nach hinten raus.
Der A310 unterscheidet sich eigentlich nur vom A300 durch seine Länge und dadurch auch anhand der Türen. Beim A310 gibt es auf der Seite nur 2 Türen und einen Notausgang über der Tragfläche, beim A300 sind es 4 Türen, zwei vor der Tragfläche und zwei dahinter.
http://www.airliners.net/open.file/930157/L (A300B4-600 Lufthansa)
http://www.airliners.net/open.file/919390/L (A300B4-600 Lufthansa)
http://www.airliners.net/open.file/923093/L (A300B4-600 Lufthansa)
http://www.airliners.net/open.file/906045/L (A310-300 Lufthansa)
http://www.airliners.net/open.file/909394/L (A310-300 Lufthansa)
http://www.airliners.net/open.file/117643/L (A300B2 Lufthansa)
http://www.airliners.net/open.file/343916/L (A300B4-600 Lufthansa)
Die A320 Serie hat wie jedes andere Flugzeug auch ganz spezielle Merkmale. Eins davon ist das vordere Fahrwerk, das immer einen kleinen Winkel zur Nasenspitze hat.
Die Triebwerke beim A320 haben im Gegenteil zur 737 eine runde Form. Beim A320 gibt es zwei Triebwerkstypen, einmal das CFM-56 und einmal das V2500 Triebwerk. Abhängig davon, welches Triebwerk verwendet wird, erhält der Flieger dann auch in der Bezeichnung die Version A320-210 oder A320-230. Die 1 steht für die CFM Triebwerke und die 3 für die V2500 Triebwerke. Dies gilt für alle Flieger der A320 Serie, der A318 ist da mal nicht mit inbegriffen, da dieser andere Triebwerke verwendet. Man kann beim Umkehrschub auch die Triebwerkstypen wunderbar voneinander unterscheiden, währen bei den CFM Triebwerken einzelne Klappen zur Luftumleitung geöffnet werden, fährt beim V2500 (vereinfacht) die ganze Verkleidung nach hinten und es wird die Luft umgeleitet.
Beim A319 gibt es nur die Version A319-100, beim A320 gibt es wie beim A320 zwei Versionen, einmal die -100 und einmal die Version -200. Vom Typ A320-100 wurden nur sehr wenige gefertigt und es fliegen noch welche bei Air France und British Airways rum. Wichtigstes Merkmal des A320-100 sind die fehlenden Winglets, sonst sind die Flieger von außen baugleich. Bis zur Einführung des A321 hatte Airbus beim A320 ein großes Problem gehabt, denn die Kühlung für die Elektronik ist sehr laut und dieser Lärm zieht bei den Fliegern direkt ins Cockpit.
Die A320 Familie kann man sonst aber sehr gut an den Airbustypischen Winglets erkennen. Neben den Winglets bietet auch das Cockpit für geübte Augen einen großen Unterschied zur Boeing 737, da dies runder ist und der Rumpf breiter wirkt.
Ein weiteres Erkennungsmerkmal der A320er sind die großen Türen für den Frachtraum, denn im Gegenteil zur 737 kann der A320 Container transportieren.
Ebenfalls wichtig könnte die APU sein, die Abgasrohre der APU beim A320 sind rund und zeigen gerade nach hinten.
http://www.airliners.net/open.file/932295/L (AUA A319 mit CFM-56 Triebwerken)
http://www.airliners.net/open.file/930822/L (AUA A320 mit CFM-56 Triebwerken)
http://www.airliners.net/open.file/921002/L (AUA A321 mit CFM-56 Triebwerken)
http://www.airliners.net/open.file/925074/L (AUA A321 Ansicht von hinten auf die APU)
http://www.airliners.net/open.file/932508/L (LH A319 mit CFM-56 Triebwerken, Umkehrschub gut sichtbar)
http://www.airliners.net/open.file/929572/L (LH A320 mit CFM-56 Triebwerken)
http://www.airliners.net/open.file/925375/L (LH A321-100 mit V2500 Triebwerken, Umkehrschub gut sichtbar)
http://www.airliners.net/open.file/911544/L (LH A321-200 mit V2500 Triebwerken)
http://www.airliners.net/open.file/820034/L (BA A320-100 mit CFM-56 Triebwerken)
http://www.airliners.net/open.file/772092/L (AF A320-100 mit CFM-56 Triebwerken)
Airbus A330 & A340 wurden gleichzeitig Entwickelt um so Kosten zu sparen, daher unterscheiden sich die beiden von außen erstmal nur durch die Triebwerke. Der A330 hat 2 Triebwerke und der A340 hat 4 Triebwerke. Die Winglets beim A330 und A340 zeigen nach oben und haben nicht die übliche ?Pfeilform? (also ein Teil nach unten und einer nach oben).
Der A330 hat im Gegenteil zum A340 kein zentrales Fahrwerk hinten. (Also ein Fahrwerk das mittig angebracht ist.) Beim A340-500 und A340-600 sind dies 4 Räder, die in Flugrichtung nach unten gekippt sind, während die anderen Reifen nach hinten angewinkelt sind.
A330 und A340 haben auf einer Seite 3 Türen und einen Notausgang, der Notausgang ist kurz nach der Tragfläche angebracht. Ausnahme bildet der A346, der hat 4 Türen auf einer Seite und einen Notausgang, der über der Tragfläche angebracht ist.
Die Triebwerke vom A340 sind ebenfalls durch die Röhrenform schnell erkennbar. Der A340-500 und A340-600 haben größere Triebwerke als die sonstigen A340er.
Bei der Lufthansa hat der A330-300 andere Triebwerke, die dem V2500 (im weitesten Sinne) vom A321 ähneln, während die A330-200 der Lufthansa bedingt durch die Tatsache, dass dies ex Swiss und Sabena Flieger sind, Triebwerke, die von der Verkleidung her, mehr dem CFM Triebwerk ähneln. Natürlich sind dies ganz andere Dimensionen, aber so kann man evtl. die Unterschiede besser erkennen. Nur beim Umkehrschub sind die Triebwerke dem CFM Triebwerken nicht ähnlich, da keine einzelnen Klappen aufgehen, sondern (vereinfacht) die gesamte Verkleidung nach hinten geht.
Ebenfalls ist der A330-200 kürzer als der A330-300, aber auf Fotos ist die meist schwer zu erkennen. Ähnlich verhält es sich bei A340-200 und A340-300.
Die Nase von A330 und A340 ähneln dem, des A300.
http://www.airliners.net/open.file/919582/L (A330-200 AUA)
http://www.airliners.net/open.file/924300/L (A330-200 AUA)
http://www.airliners.net/open.file/925231/L (A330-200 AUA)
http://www.airliners.net/open.file/885155/L (A330-200 AUA)
http://www.airliners.net/open.file/870029/L (A330-200 AUA)
http://www.airliners.net/open.file/921112/L (A330-200 LH)
http://www.airliners.net/open.file/444433/L (A330-200 LH Umkehrschub gut erkennbar)
http://www.airliners.net/open.file/930720/L (A330-300 LH)
http://www.airliners.net/open.file/327890/L (A340-200 LH)
http://www.airliners.net/open.file/336466/L (A340-200 LH)
http://www.airliners.net/open.file/863311/L (A340-200 AUA)
http://www.airliners.net/open.file/868583/L (A340-300 AUA)
http://www.airliners.net/open.file/925942/L (A340-300 LH Cockpit sehr gut erkennbar)
http://www.airliners.net/open.file/917348/L (A340-300 LH)
http://www.airliners.net/open.file/905523/L (A340-500 Air Canada)
http://www.airliners.net/open.file/916599/L (A340-600 LH)
http://www.airliners.net/open.file/907340/L (A340-600 LH)
A380 folgt sobald ich mehr Zeit habe, aber den dürfte eigentlich jeder erkennen.
Romeo Mike |
jonas Goldmember
Anmeldungsdatum: 03.02.2003 Beiträge: 2317 Wohnort: Paradise City  |
Verfasst am: So Okt 02, 2005 11:42 pm Titel: |
Hey, ich denke, du hast demnächst BU!? Trotzdem, obwohl du ja eigentlich keine Zeit für sowas haben dürftest, prima Sache!!! Echt!
Gruß, jonas _________________ A319-A321
-Robert Six, founder of Continental Airlines |
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: So Okt 02, 2005 11:45 pm Titel: |
danke dass es gut ankommt, aber hast schon Recht, ich hab's wirklich nur jetzt vor der BU gemacht weil ich jemanden versprochen hatte dies vor seiner FQ fertig zu machen, aber jetzt muss ich in die Vollen gehen um die Zeit die mir da verloren gegangen ist wieder reinzuholen...
Romeo Mike |
jonas Goldmember
Verfasst am: So Okt 02, 2005 11:49 pm Titel: |
Kurze Frage noch an dich. Check´ mal bitte den folgenden Link:
www.flykingfisher.com
und schau´ dir unter Jobs > Copilots die Requirements an! Die stellen wohl auch Rookies ein und operieren A320. Hab´ den Link bei pilots.de entdeckt und mal spaßeshalber etwas gelesen! Konnte aber mit den Abkürzungen bei den Requirements teilweise nichts anfangen...
Kannst du mir diesbzgl. helfen?
Übrigens, falls wir uns nächste Woche hier im Forum nicht mehr über den Weg laufen:
ALLES GUTE IN DER SPORTALLEE!!!  _________________ A319-A321
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: So Okt 02, 2005 11:54 pm Titel: |
bei FRTO, COP/RTR muss ich passen, aber ich mach mich schlau und poste dann was es heißt. Ich glaube den Rest dürftest du auch kennen. Sorry dass ich da nicht sofort aushelfen kann.
Ich hoffe mal ich darf mich in der Sportallee auf den Parkplatz hinten stellen, nachdem ich mir das Gebäude mal von außen angesehen hatte, hätte ich ja nie im Leben dran gedacht, dass das das berühmte DLR Gebäude ist...
Romeo Mike |
jonas Goldmember
Verfasst am: So Okt 02, 2005 11:59 pm Titel: |
Klar, stell´ dich da nur hin...Da stand ich auch bei meinem zweiten Besuch, der nicht so erfreulich war!
Beim ersten bin ich mit dem Bus gefahren und dann ein Stückchen gelaufen. _________________ A319-A321
buddyholly Captain
Anmeldungsdatum: 16.05.2005 Beiträge: 235
Verfasst am: Mo Okt 03, 2005 12:33 am Titel: |
| Unglaublich... |
das_tönchen Captain
Anmeldungsdatum: 13.05.2003 Beiträge: 606 Wohnort: Lebenswerteste Stadt der Welt  |
Verfasst am: Mo Okt 03, 2005 2:58 am Titel: |
| jonas hat folgendes geschrieben: | Kurze Frage noch an dich. Check´ mal bitte den folgenden Link:
Kannst du mir diesbzgl. helfen? |
Ich vertret mal den Romeo.Mike als gute Tat des Tages:
Hab das hier dazu ergoogelt...SUCHFUNKTION NICHT GENUTZT, JONAS?
| jonas hat folgendes geschrieben: | Übrigens, falls wir uns nächste Woche hier im Forum nicht mehr über den Weg laufen:
ALLES GUTE IN DER SPORTALLEE!!!  |
Da schließ ich mich an dieser Stelle doch glatt nochmal an! |
vogelmann Captain
Verfasst am: Mo Okt 03, 2005 10:48 am Titel: |
Hey super danke Romeo  _________________ BU+FQ ja, Pilot nein!  |
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: Mo Okt 03, 2005 10:57 am Titel: |
gern geschehen und danke für's Daumendrücken.
Romeo Mike |
jonas Goldmember
Verfasst am: Mo Okt 03, 2005 11:23 am Titel: |
| das_tönchen hat folgendes geschrieben: | ...SUCHFUNKTION NICHT GENUTZT, JONAS? |
Das isses...ich krieche vor dir im Staub...  |
buddyholly Captain
Verfasst am: Mo Okt 03, 2005 12:46 pm Titel: |
Dachte zwar du warst schon dran mit Thor Kaufmann vor wenigen ca 2 Wochen, aber wenn das nicht so ist möchte ich dir natürlich auch viel Erfolg wünschen für die anstehende BU!
Und danke auch nochmal für die guten Erklärungen hier! Bist und bleibst ein Freak...  |
