Würfeldrehen
Julian_m
Anmeldungsdatum: 12.04.2005
BeitragVerfasst am: So Aug 21, 2005 5:43 pm    Titel: Würfeldrehen Antworten mit Zitat
ich habe hier eine Frage, die sich diesmal wirklich mit dem Würfeldrehen befasst.
Und zwar meine ich, das Prinzip verstanden zu haben, aber meine Sytestwerte sind leider doch weniger als mangelhaft.
In erster Linie macht es mir zu schaffen, dass das DLR doch so klug war und ein spielgelsymmetrisches Symbol auf die Ausgangspositionen der Würfel zu machen und daher weiß ich jetzt nicht , ob die Ausgangslange "unten" von der Ausgangslage "vorne" einfach nach unten gedreht wurde oder ob eine Drehung von der Ausgangsposition "unten" nach hinten auf die Rückseite des Würfels führen würde. Im Pilotentest konnte ich dies auch nicht klären.
Meine zweite Frage befasst sich mit einer Aufgabe in Sytest:
Ausgangslage rechts und dann rechts vor links links rechts vor.
Ich dachte, dass da als Endlage hinten sein müsste, aber sie geben oben vor.
Kann mir vielleicht jemand bei diesen dummen Fragen weiter helfen?
Julian
LHDaniel
Anmeldungsdatum: 04.08.2004
BeitragVerfasst am: So Aug 21, 2005 6:47 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Julian,
wenn der Würfel die Ausgangslage "rechts" hat und danach nach rechts gedreht wird, dann ist er "unten". Wenn du ihn dann vor drehst, hast du die Lage "hinten". Da es bei Lage "vorne" und "hinten" egal ist ob jetzt noch rechts oder/und links und wie oft davor, ändert die Seite also nicht.
Die weitere Aussage, die deshalb nur wichtig ist, ist die letzte und zwar nach vorne.
Wenn der Würfel von der Lage "hinten" nach vorne gedreht wird, hast du ihn dann "oben".
Dabei hilft es auch, sich einfach mal einen Würfel selbst zusammen zu bauen und das ganze erst langsam nachzuvollziehen und danach kann man dann immer schneller werden.
Wenn du die Ausgangslage unten hast und der Würfel nach hinten gedreht wird, dann ist die Lage bei "vorne". Würfelbeispiel einfach basteln, dann wird das alles in einer Sekunde verständlich sein Cool .
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Gruß Daniel
When once you have tasted flight you will always walk the earth with you eyes turned skywards. For there you have been and there you will always be.
Starlet
Anmeldungsdatum: 19.03.2004
BeitragVerfasst am: So Aug 21, 2005 6:54 pm    Titel: inzwischen war jemand schneller Antworten mit Zitat
Julian_m hat folgendes geschrieben:
Vielleicht hilft dir folgendes? Nimm dir einen Spielzeugwürfel und markier die Ausgangs-Fläche, dann hältst du ihn vor dich hin. Der Befehl "nach vorne" kippen bedeutet, zu dir hin -"nach hinten" den Würfel von dir weg zu drehen.
Ausgangslage rechts -> rechts
Arrow die Fläche befindet sich unten.
vor also zu dir hin:
Arrow Fläche = hinten
links
Arrow Fläche bleibt unverändert hinten
links
Arrow Fläche bleibt
rechts
Arrow Fläche bleibt weiterhin unverändert
vor
Arrow Fläche die hinten war, kippt nach oben, wenn du den Würfel nach vorne, also zu dir drehst.
LG
Starlet
Wenn jemand in seinem Leben etwas wirklich will, dann wird das ganze Universum ihn unterstützen, dass er sein Ziel erreicht.
Julian_m
BeitragVerfasst am: Mo Aug 22, 2005 11:10 am    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, ihr beiden.
Das hat mir schon sehr viel weiter geholfen.
Dann müßte, nur um mich rückzuversicheren eine Drehung aus der Ausgangslage "links" nach links auch "unten" landen.
Und führt bei der Ausgangslage "hinten" dann die Bewegung "vorne" nach in die Endlage "oben" oder "unten"?
Und wie sieht eine Drehung von der Ausgangslage "oben" nach vorne aus?
Ich finde die Ausgangslagen sind auf der DLR-CD echt schlecht erklärt. Auch wenn das jetzt ganz dumme Fragen sind, sie sind ernst gemeint.
Julian
LHDaniel
BeitragVerfasst am: Mo Aug 22, 2005 12:00 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Von der Ausgangslage links folgt durch eine Drehung nach links die Lage "unten" richtig.
2. oben
Von Ausgangslage oben durch Kippung nach vorne erfolgt Lage "vorne".
Die Fragen hättest du dir aber durch den Tipp einen eigenen Würfel zu nehmen, selbst beantworten können, so schwer ist Würfeldrehen echt nicht.
xDanielx19
Anmeldungsdatum: 04.02.2005
BeitragVerfasst am: Mo Aug 22, 2005 12:42 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Schließ mich Daniel an....bau dir selber ein Würfel und probiers einfach! Bei der BU sollte Würfeldrehen noch zu den einfachsten Sachen gehören...da kommen noch ganz andere Klötze Wink
gruß
xDanielx
Julian_m
BeitragVerfasst am: Mo Aug 22, 2005 3:30 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Danke,
Julian
Julian_m
BeitragVerfasst am: Mo Aug 22, 2005 3:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Manchmal sind halt die einfachsten Dinge am schwersten Embarassed
xDanielx19
BeitragVerfasst am: Mo Aug 22, 2005 5:48 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Aber das wird schon...nur immer weiter üben üben üben Wink
xDanielx
