Physikaufgaben
Billbos
Anmeldungsdatum: 15.12.2012
BeitragVerfasst am: Mi Jan 09, 2013 4:08 pm    Titel: Physikaufgaben Antworten mit Zitat
Hallo liebes Forum,
hier einige Physikaufgaben. Viel Spaß!
Falls jemand mir helfen kann würde ich gerne Nr. 1; 3; 5; 6; 8; erklärt bekommen haben.
https://dl.dropbox.com/u/67751632/physik_1.png
Very Happy Very Happy
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: Mi Jan 09, 2013 5:07 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Was verstehst du denn bei den Radaufgaben nicht?
5) Isotherme Zustandsänderung, p ~ 1/V
6) 12cm / 6cm = 0.5, d.h. wenn du 1 m am Seil ziehst, hebt sich das Gewicht um 0.5 m.
Gemäß goldener Regel der Mechanik ist hier der Weg doppelt so lang, aber die Kraft nur halb so groß.
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
Billbos
BeitragVerfasst am: So Jan 13, 2013 1:34 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich dachte bei den Radaufgaben, dass sich eine ungrade Zahl an Rädern drehen kann und eine gleiche Zahl nicht, deshalb wunder es mich, dass mir als Lösung "gar nicht" angeboten wird.
Danke für die anderen Aufgaben!
Schienenschreck
BeitragVerfasst am: So Jan 13, 2013 3:13 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Billbos hat folgendes geschrieben:
Nun, es ist im Prinzip recht simpel. Wenn nur Räder drankommen, vergleicht man den einen Weg zum Zielrad mit dem anderen. Ist die Zahl der Zwischenräder bei beiden Wegen gerade oder bei beiden ungerade, wirkt auf das Zielrad eine Bewegung in die gleiche Drehrichtung, d.h. das Rad dreht sich (sofern die Kontaktflächengeschwindigkeit zum Zielrad gleich ist). Wenn die eine Anzahl allerdings gerade und die andere ungerade ist, wirkt das eine Rad am Zielrad der Bewegung des anderen entgegen, d.h. das Zielrad dreht sich nicht.
Zur Not fahr einfach mit dem Finger den Weg ab (sieht dann so aus wie ein liegendes "S").
