___domee Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 10.08.2012 Beiträge: 9
Verfasst am: Do Aug 23, 2012 11:08 am Titel: ROT Raumorientierung |
Hey,
eine Frage darf man in der BU Bei ROT die Finger je nach Ausgangslage bewegen ? Sprich wenn die Ausgangslage unten ist, dass ich dann meinen Daumen nach unten Stelle und jeden weiteren Befehl mitgehe?!
LG Domee  |
Flugleiter Captain
Verfasst am: Do Aug 23, 2012 11:09 am Titel: |
Nein. Wie es auch schon tausend mal hier gesagt wurde  _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
___domee Bruchpilot
Verfasst am: Do Aug 23, 2012 11:13 am Titel: |
Flugleiter hat folgendes geschrieben: | Nein. Wie es auch schon tausend mal hier gesagt wurde  |
Jaja ist ja gut Ich war nur zu Faul das jetzt rauszusuchen  |
Flugleiter Captain
Verfasst am: Do Aug 23, 2012 11:16 am Titel: |
___domee hat folgendes geschrieben: | ch war nur zu Faul das jetzt rauszusuchen  |
das kommt hier oft gar nicht gut an. Mach dir das nächste Mal bitte die Mühe, zumal das auch schneller gehen kann, als einen neuen Thread zu erstellen.
Gerade diese Frage wird hier oft gestellt, auf Seite 2 in dem Topic DLR Berufsgrunduntersuchung sind direkt 2 Threads dazu übereinander aufgelistet. _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: Do Aug 23, 2012 11:39 am Titel: |
___domee hat folgendes geschrieben: | Ich war nur zu Faul das jetzt rauszusuchen |
*knurr*
Das kommt nicht nur oft, sondern immer schlecht an, sehr schlecht. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
Taku2 Navigator
Anmeldungsdatum: 29.07.2012 Beiträge: 44
Verfasst am: Fr Jan 04, 2013 5:28 pm Titel: |
oh man ich hab echt mit rot meine probleme... wenn z.b. die ausgangslage unten ist und es heißt vor, rechts, rechts, hinten, links, hinten, vor, links.... wo ist es dann? ist es dann (wie ich vermute) oben? auch mit nem ausgeschnittenen würfel schaff ichs i-wie nicht richtig. habe 47% beim letzten mal gehabt und bin mir als nicht sicher in welche richtung ich jetzt eigentlich muss. ich weiß, dass wenn es links/rechts ist es nicht vor/hinten geht und andersrum. aber in welche richtung ich geh wenn es an einer stelle ist, kp. wenns links ist und links heißt muss ich dann hoch oder runter ? und bei rechts, vorne und hinten???
Danke |
Flugleiter Captain
Verfasst am: Fr Jan 04, 2013 5:50 pm Titel: |
Dein Beitrag verwirrt mich^^
Ausgangslage unten
Drehung nach vorne - aktuelle Lage: hinten
Drehung nach rechts - aktuelle Lage: hinten
Drehung nach hinten - aktuelle Lage: unten
Drehung nach links - aktuelle Lage: rechts
Drehung nach hinten - aktuelle Lage: rechts
Drehung nach vorne - aktuelle Lage: rechts
Drehung nach links - aktuelle Lage: oben
Die Grundregeln bei ROT:
Ist das Kreuz oben, werden alle Anweisungen zu der Position des Kreuzes.
Ist das Kreuz vorne, haben nur die Anweisungen "Vorne" und "Hinten" eine Auswirkung.
Ist das Kreuz hinten, haben nur die Anweisungen "Vorne" und "Hinten" eine Auswirkung.
Ist das Kreuz rechts, haben nur die Anweisungen "links" und "rechts" eine Auswirkung.
Ist das Kreuz links, haben nur die Anweisungen "links" und "rechts" eine Auswirkung.
Ist das Kreuz unten, nimmt das Kreuz das Gegenteil zur Anweisungen als Position ein, _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
jocckkey Captain
Anmeldungsdatum: 16.10.2012 Beiträge: 105
Verfasst am: Fr Jan 04, 2013 6:40 pm Titel: |
Taku2 hat folgendes geschrieben: | oh man ich hab echt mit rot meine probleme... wenn z.b. die ausgangslage unten ist und es heißt vor, rechts, rechts, hinten, links, hinten, vor, links.... wo ist es dann? ist es dann (wie ich vermute) oben? auch mit nem ausgeschnittenen würfel schaff ichs i-wie nicht richtig. habe 47% beim letzten mal gehabt und bin mir als nicht sicher in welche richtung ich jetzt eigentlich muss. ich weiß, dass wenn es links/rechts ist es nicht vor/hinten geht und andersrum. aber in welche richtung ich geh wenn es an einer stelle ist, kp. wenns links ist und links heißt muss ich dann hoch oder runter ? und bei rechts, vorne und hinten???
Danke |
was bei mir bissl was gebracht hat, ist, einfach einen Würfel in die Hosentasche zu stecken und bei jeder Gelegenheit den Würfel rotieren. Dann bekommst du ein Gefühl dafür. |
Taku2 Navigator
Verfasst am: Fr Jan 04, 2013 7:27 pm Titel: |
[quote="Flugleiter"]Dein Beitrag verwirrt mich^^
Ausgangslage unten
Ist das Kreuz unten, nimmt das Kreuz das Gegenteil zur Anweisungen als Position ein,[/quote]
Sorry für die Verwirrung. aber genau das ist, was ich gebraucht habe danke. ich hoffe, dass es mir beim nächsten üben hilft DANKE!!!!! |
Taku2 Navigator
Verfasst am: Sa Jan 05, 2013 3:37 pm Titel: |
noch ne frage, wenn die ausgangslage jetzt "hinten" ist und weiter gehts mit "hinten" dann bewegt es sich nach unten?
wenn ausgangslage rechts ist und es heißt links, dann bewegt es sich nach oben? und wenns links ist und es heißt rechts, dann ist es auch oben?
und wenn es vorne ist und es heißt hinten, dann bewegt es sich nach unten?
sorry, wenn ich so viel frag und manche denken, dass es unnötige fragen wären, aber ich will nur sicher gehen, dass ichs richtig mache.
Danke |
747 Captain
Verfasst am: Sa Jan 05, 2013 3:52 pm Titel: |
Taku2 hat folgendes geschrieben: | noch ne frage, wenn die ausgangslage jetzt "hinten" ist und weiter gehts mit "hinten" dann bewegt es sich nach unten?
Danke |
Alles richtig bis auf das Letzte: wenn das Kreuz vorne ist und es kommt die Anweisung "hinten", dann befindet es sich oben. |
Fstx45 Captain
Anmeldungsdatum: 11.05.2012 Beiträge: 245
Verfasst am: Sa Jan 05, 2013 3:54 pm Titel: |
hol dir nen würfel und mal eine seite an. mach das cbt damit dann auf stufe 1 und guck wie sich das ganze bewegt. |
