Condor Notlandung in Stuttgart
Tilmo
Anmeldungsdatum: 12.02.2012
BeitragVerfasst am: Mo Dez 10, 2012 1:48 pm    Titel: Condor Notlandung in Stuttgart Antworten mit Zitat
http://www.stern.de/panorama/rauch-in-cockpit-und-kabine-urlaubsflieger-muss-in-stuttgart-notlanden-1939592.html
Mal wieder ein Airbus der wegen einem "außergewöhnlichen Geruch" runterkommt..
Pascal
Anmeldungsdatum: 26.01.2007
BeitragVerfasst am: Mo Dez 10, 2012 3:39 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist halt Enteisungszeit - wobei das sicherlich nicht immer der Grund sein muß aber eben eine weitere Quelle.
Tilmo
BeitragVerfasst am: Mo Dez 10, 2012 4:22 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt es eig. auch Fälle bei Boeing? Habe mal etwas gesucht und nur Vorfälle bei Airbus gefunden..
Flightguy
Anmeldungsdatum: 01.11.2012
BeitragVerfasst am: Mo Dez 10, 2012 4:37 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Sicherlich gibt es Fälle bei Boeing. Bei Boeing als auch bei Airbus ist das CFM 56 verbaut und die Zapfluft kommt von derselben Stelle.
Ist wohl eher Zufall. Es liegt nicht am Flieger, sondern an den Triebwerken oder an falschen Enteisen.
Beispielsweise gab es beim PW4000 häufig das Problem, dass die Labyrinth Dichtungen des vorderen Kugellagers der N1 Welle nicht mehr dicht gehalten haben und so eine kleine Menge Öl in den HPC gelangen konnte, dort verdampfte und in die Kabinenluft gelangt ist.
War ein Fehler von PW und wurde Stück für Stück bei den Triebwerken gewechselt. Jedoch sofort wenn Ölgeruch festgestellt worden ist (dann kam das Engine direkt nach dem Flug runter und wurde gewechselt).
der alex
Anmeldungsdatum: 07.12.2007
BeitragVerfasst am: Mo Dez 10, 2012 4:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Die Umstände und den Grund kennt ja noch keiner genau.
"Rauch in Cockpit und Kabine" und "ein aussergewöhnlicher Geruch" könnte alles und nichts sein.
Vom elektrischen Schmorbrand im Cockpit über Enteisungsflüssigkeit in der Klimaanlage bis hin zur TCP kontaminierten Kabinenluft.
Vorfälle mit Rauch etc gab und gibt es selbstverständlich auch bei Boeing. Sowas kann in jedem Flugzeug passieren. Kontaminierte Kabinenluft war bei Boeing sogar mal ein sehr großes Problem. Gerade die alten 757 hatten damit oft zu kämpfen. Solche Luftprobleme gabs auch verstärkt beim Avro.
Tilmo
BeitragVerfasst am: Mo Dez 10, 2012 5:31 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Info Wink
Mal wieder was gelernt!
coolmadmat
Anmeldungsdatum: 02.04.2007
BeitragVerfasst am: Mo Dez 10, 2012 11:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Es lag so wie ich es gelesen habe an einem defekten Wetterradar das zu kokeln angefangen hat. Avionic Smoke...
Hamkumst
Anmeldungsdatum: 19.07.2012
BeitragVerfasst am: Sa Jan 12, 2013 5:11 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Sehr schön, wenn man Rauch im Cockpit riecht - sofort runter mit dem Flieger.
Weil wie man weis, Rauch bedeutet es gibt irgendwo bald ein Feuer und sowas war auch 1998 bei der Swissair 111 (MD11) der Fall, doch da haben die Piloten nicht sofort gehandelt...
Ursache war glaub ich ein Kurzschluss von den Kabeln die für das Entertainment System zuständig waren. Heisst die Fernsehr in der ersten Klasse etc. Die haben sich dann durchgebrannt bis zum Autopiloten und schließlich bis zur ganzen Elektronik.
Tux_1987
Anmeldungsdatum: 07.07.2010
BeitragVerfasst am: So Jan 13, 2013 11:46 pm    Titel: Antworten mit Zitat
bei der Swiss 111 war es das Firstclass IFE welches nachtraeglich ein upgrade erhalten hatte in kombination mit nicht ganz so feuerfester Daemmung wie man angenommen hatte. Wenn ich mich recht erinner waren die zum Unglueckszeitpunkt eine Stunde von jeglichem Land entfernt und haben auch versucht den Flieger schnellstmoeglich zu landen.
Folgendes Szenario: du sitzt im Cockpit, dir blaesst die ganze Zeit von vorne die Klimaanlage frische Luft ins Gesicht, hinter dir faengt es an zu schmoren. glaubst du das riecht man sonderlich schnell?
was macht man bei 'ner Master Warning? Continue ist doch klar Wink
obstsalat
Anmeldungsdatum: 21.01.2006
BeitragVerfasst am: Mo Jan 14, 2013 12:35 am    Titel: Antworten mit Zitat
kiragameplay hat folgendes geschrieben:
Das stimmt nicht. Die Crew hat SOFORT gehandelt und hat die damals dafür vorgesehenen Verfahren genutzt. Detaillierte Berichte der NTSB stehen im Netz, z.B. mal die Conclusions: http://www.tsb.gc.ca/eng/rapports-reports/aviation/1998/a98h0003/01report/03conclusions/rep3_01_00.asp
EDML
Anmeldungsdatum: 19.09.2007
BeitragVerfasst am: Mo Jan 14, 2013 1:08 am    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht nur das: Selbst eine sofortige Overweight Landing (die auf Grund der Länge der Bahn zumindest zu einem Overrun geführt hätte) wäre nicht erfolgreich gewesen. Bis zum Zeitpunkt des Verlusts der Kontrolle über das Flugzeug durch das Feuer wären sie nicht am Boden gewesen.
Gruß, Marcus
Hamkumst
BeitragVerfasst am: Mo Jan 14, 2013 2:24 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Laut meinen Recherchen haben sie zuerst eine Stewardess wegen ungewöhnlichen Geruch geschickt und haben gedacht es kommt durch die Lüftung, die die Stewardess dann geschlossen hat, erst später war die Bestätigung da dass es sich doch um Rauch im Cockpit handelt, daraufhin wollten sie umkehren nach Boston wodurch sie dann später doch in Halifax landen wollten, sie aber wegen zu viel Kerosin am Bord noch eine Runde drehen mussten, die Crew hat richtig gehandelt, ich meinte damit nicht dass sie den Rauch ignoriert hat Wink
