DLH7FW Captain
Anmeldungsdatum: 30.10.2012 Beiträge: 244 Wohnort: Bremen  |
Verfasst am: Di Nov 27, 2012 3:47 pm Titel: Druck im engen Rohr |
Ich habe hier im Forum leider keine passende Antwort zu meiner Frage gefunden, weil sie doch ein wenig speziell ist. Deshalb stelle ich sie einfach mal:
Ich bin gerade erst mit dem Thema Bernoulli und Druck klargekommen und habe jetzt auch verstanden warum der Druck in einem Rohr mit unterschiedlichen Durchmessern an den engen Stellen (widererwartend) kleiner ist als an weiten Stellen, da ja statischer + dynamischer Druck immer konstant sein müssen und der dynamische Druck durch die erhöhte Fließgeschwindigkeit steigt.
Jetzt gibt es aber ein Phänomen welches dieser Theorie eigentlich widerspricht, nämlich der Schlaganfall. In 15% der Schlaganfällen platzt nämlich eine Arterie da sie dem zu hohen Blutdruck nicht standhalten kann.
Hoher Blutdruck entsteht aber doch durch VERENGTE Blutbahnen?
-> Irgendwie passen doch da Theorie und Praxis nicht zusammen, oder? _________________ ILST 19 |
Harry747 Captain
Anmeldungsdatum: 13.10.2012 Beiträge: 168 Wohnort: Wien  |
Verfasst am: Di Nov 27, 2012 7:04 pm Titel: Re: Druck im engen Rohr |
| D4niel93 hat folgendes geschrieben: | In 15% der Schlaganfällen platzt nämlich eine Arterie da sie dem zu hohen Blutdruck nicht standhalten kann.
-> Irgendwie passen doch da Theorie und Praxis nicht zusammen, oder? |
Also ich habe es so immer verstanden, dass bei Blut, welches durch verengten Blutbahnen läuft, die Gefahr höher ist, dass das Blut gerinnt. Wenn eben kein Blut sich in den Arterien fortbewegen kann, entsteht dahinter ein großer Druck und die Arterie platzt dann! _________________ BU 14.11.2012 ✔
FQ 07.10.2013 X |
DLH7FW Captain
Harry747 Captain
Verfasst am: Di Nov 27, 2012 8:06 pm Titel: |
Ich sehe nicht was du meinst!
"Meist jedoch sind die Blutgefäße durch Arterienverkalkung vorgeschädigt, beziehungsweise nur noch schwer durchgängig. Kommt nun ein überhöhter Blutdruck hinzu, kann ein Gefäß reißen."
Es scheint für mich so, als ob bei verkalkten Arterien ein hoher Blutdruck die Blutkanäle zum reißen bringen kann (enge Blutbahn = hoher Blutdruck?). Warum passt das nicht mit der Theorie zusammen?  _________________ BU 14.11.2012 ✔
FQ 07.10.2013 X |
DLH7FW Captain
Verfasst am: Mi Nov 28, 2012 12:27 am Titel: |
| Harry747 hat folgendes geschrieben: |
Es scheint für mich so, als ob bei verkalkten Arterien ein hoher Blutdruck die Blutkanäle zum reißen bringen kann (enge Blutbahn = hoher Blutdruck?). Warum passt das nicht mit der Theorie zusammen?  |
Weil die Theorie doch besagt enges Rohr= niedriger statischer Druck?
Das ist ja eben dass was mich auch verwirrt _________________ ILST 19 |
Harry747 Captain
Verfasst am: Mi Nov 28, 2012 12:34 am Titel: |
| D4niel93 hat folgendes geschrieben: | | Weil die Theorie doch besagt enges Rohr= niedriger statischer Druck?Das ist ja eben dass was mich auch verwirrt |
Ok, aber wenn du dir vorstellst, es ist eine bestimme Menge Blut im Körper, die herumfließt. Wenn du dann alle Arterien etwas enger machst, dann mag es schon sein, dass der statische Druck bei einem Einzelabschnitt niedriger wäre, aber wegen dem jetzt kleineren Volumen wird der Blutdruck insgesamt höher. Dann reißt plötzlich eine Arterie.
Das ist alles nur ausm Kopf & könnte auch komplett falsch sein. _________________ BU 14.11.2012 ✔
FQ 07.10.2013 X |
