Thermikus Captain
Anmeldungsdatum: 01.08.2008 Beiträge: 109
Verfasst am: Sa Nov 03, 2012 5:07 pm Titel: Astigmatismus: Werte nach den Tropfen |
Hallo Forum!
Wie ich rausfand, gelten bei Lufthansa die getropften Werte
(Quelle: Telefonat mit einem LH-Med-Doc).
Jetzt mach ich mir schon Sorgen, dass meine Werte vom Optiker sich deutlich verschlechtern, ich bin sehr über geteilte Erfahrungen dankbar, also Medical-Durchläufer vor!
Meine Werte (nur rechts, da dort schlechter)
1,25 sph 0,75 cyl
Ich bin weitsichtig.
EDIT: Ich brauche keine Einschätzung, ob die Werte im Rahmen liegen, nur falls wer Ahnung hat, wie weit sich die Werte nach den Tropfen unterscheiden werden.
Ich trage keine Brille im Alltag, merke die Schwäche auf dem rechten Auge jedoch und muss schon manchmal "kneifen", um nahe Dinge scharf zu sehen.
Viele Grüße! _________________ Sky is no limit. |
747 Captain
Verfasst am: Sa Nov 03, 2012 5:51 pm Titel: |
Hi, also bei meinem Medical haben sich die Augenwerte nicht verschlechtert. Ist auch kein Wunder, da ich kurzsichtig bin. (-0,25 Sph, -0,75 Cyl)
Ich kenne allerdings auch einige Weitsichtige, bei denen die Tropfen zum Teil keine Veränderung bewirkt haben, von einer Person weiß ich, dass es eine Abweichung (Verschlechterung) von 0,75 Dioptrieren gab.
Auf den Zylinder haben die Tropfen sowieso keinen Einfluss und selbst wenn sich bei dir der Refraktionsfehler um 1 Dioptrie verschlechtern würde, wärst du mit +3 immernoch unter dem geforderten Wert (+-/3,5) von Lufthansa.
Also theoretisch könnte sich die Messung in Frankfurt um bis zu 1,5 Dioptrien von den jetzigen Werten unterscheiden, vorausgesetzt sonst ist alles in Ordnung mit den Augen. So eine Abweichung ist wahrscheinlich nicht unmöglich, aber ich würde mal behaupten auch nicht sehr wahrscheinlich. |
Thermikus Captain
Verfasst am: Sa Nov 03, 2012 6:13 pm Titel: |
Danke dir!
Diesen Post hab ich schon gelesen:
http://pilotenboard.de/viewtopic.php?t=13579
Aber genau solche Erfahrungswerte wie du sie schilderst wollte ich hören.
Wer noch mehr hat, raus damit!
Bis dahin,
Lg! _________________ Sky is no limit. |
Graf Zeppelin Captain
Anmeldungsdatum: 06.06.2006 Beiträge: 443
Verfasst am: Di Nov 06, 2012 2:11 pm Titel: |
747 hat folgendes geschrieben: | [...] und selbst wenn sich bei dir der Refraktionsfehler um 1 Dioptrie verschlechtern würde, wärst du mit +3 immernoch unter dem geforderten Wert (+-/3,5) von Lufthansa.
Moment, der maximal erlaubte Wert für Astigmatismums (durch "zyl." angegeben) ist doch 2 Dioptrin? Also hier in dem Fall mit 0,75 kein Problem, dennoch sollte der unterschiedliche Wert dafür hier kurz auftauchen |
747 Captain
Verfasst am: Di Nov 06, 2012 8:14 pm Titel: |
Graf Zeppelin hat folgendes geschrieben: | 747 hat folgendes geschrieben: | [...] und selbst wenn sich bei dir der Refraktionsfehler um 1 Dioptrie verschlechtern würde, wärst du mit +3 immernoch unter dem geforderten Wert (+-/3,5) von Lufthansa.
Sorry ich versteh irgendwie nicht was du meinst. Thermikus hat einen Astigmatismus von +0,75 auf dem rechten Auge angegeben, damit ist er natürlich unter den +-2. Am Astigmatismus ändert sich ja auch durch die Tropfen nichts, im Gegensatz zum Refraktionsfehler, der könnte höher ausfallen. Für die Beurteilung der Lufthansa ist aber die Addition (hier, da gleiche Vorzeichen) der sphärischen und der cylindrischen Werte ausschlaggebend und diese Summe darf bei getropftem Auge nicht größer als 3,5 sein. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. |
Thermikus Captain
Verfasst am: Mi Nov 07, 2012 5:10 pm Titel: |
Meine Frage war im Prinzip nur, ob ich Angst haben müsste, dass die getropften Werte so stark abweichend sind, dass ich in die Untauglichkeitszone rutsche.
Wie 747 erläuterte, stimmen die Werste ja sonst.
Danke für Antworten, beste Grüße! _________________ Sky is no limit. |
Marco17 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 13.12.2011 Beiträge: 13
Verfasst am: Fr Nov 09, 2012 1:30 am Titel: |
also erstmal ist es im normalfall so, dass sich die getropften werte bei jungen menschen verbessern im vergleich zu den normalen. und auch beim astigmatismus können getropft andere werte rauskommen als sonst. aber macht euch mal mit euren augen keinen so kopf, geht halt enfach hin, die sagen euch schon wenns nicht reicht. was bringts, wenn ihr euch vorher verrückt macht? |
Verfasst am: Fr Nov 09, 2012 1:40 pm Titel: |
Marco17 hat folgendes geschrieben: | also erstmal ist es im normalfall so, dass sich die getropften werte bei jungen menschen verbessern im vergleich zu den normalen. und auch beim astigmatismus können getropft andere werte rauskommen als sonst. aber macht euch mal mit euren augen keinen so kopf, geht halt enfach hin, die sagen euch schon wenns nicht reicht. was bringts, wenn ihr euch vorher verrückt macht? |
Das ist leider völlig falsch.
Normalerweise sieht es bei jungen Leuten so aus:
- Astigmatismus verändert sich durch Tropfen NICHT
- Kurzsichtigkeit verändert sich durch Tropfen NICHT
- Weitsichtigkeit wird durch Tropfen STÄRKER
Das die getropften Werte besser sind ist die absolute Ausnahme und kommt ganz selten mal bei Kurzsichtigkeit vor.
Thermikus Captain
Verfasst am: Fr Nov 09, 2012 1:58 pm Titel: |
Danke für die Beiträge..
Die Frage ist, um welchen Wert die Weitsichtigkeit stärker wird...
Sie dürfte ja maximal um 1,5 Diptrien sich verschlechter..Sieht nicht nach viel Spiel aus.
LG _________________ Sky is no limit. |
Verfasst am: Fr Nov 09, 2012 3:36 pm Titel: |
Das kann Dir kein Mensch sagen - völlig unmöglich das vorherzusagen.
Möglich wären bei jungen Menschen bis zu 2 Dioptrien - es kann aber auch 0 sein.
Das hängt einfach davon ab ob und wieweit das Auge versucht die Weitsichtigkeit durch Krümmung der Linse zu korrigieren.
renek7 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 03.04.2012 Beiträge: 9
Verfasst am: Sa Nov 10, 2012 9:31 am Titel: |
Kurzes Beispiel von mir:
Habe normal +2,75dpt (schlechtere Auge). Nach den Tropfen hatte ich einen Wert von +4,75dpt. Hätte ich vorher auch nie gedacht, dass das so einen riesigen Unterschied machen kann(!) Ich weiß allerdings nicht, ob es noch größere Abweichungen gibt. 2dpt ist jedenfalls möglich! _________________ PK 4/12 |
Verfasst am: Sa Nov 10, 2012 1:30 pm Titel: |
Thermikus hat folgendes geschrieben: | Danke für die Beiträge..
LG |
Wenn Du Dir wirklich sicher sein willst dann geh zu einem Augenarzt, lass Dir die Augen tropfen und danach eine objektive (wichtig!) Refraktionsmessung machen.
