Welche Start/Steigverfahren gibt es Grundsätzlich?
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
ratzfatz
Anmeldungsdatum: 16.07.2006
BeitragVerfasst am: Do Okt 25, 2012 10:56 pm    Titel: Antworten mit Zitat
LHFreighter hat folgendes geschrieben:
kann mir jemand erklären was mit Cut Back gemeint ist?
Das ist doch eine gewisse Höhe in der man dann den Schub etwas reduziert oder?
Nie gehört...Wo hast du diesen Begriff aufgeschnappt?
LHFreighter
Anmeldungsdatum: 14.02.2010
BeitragVerfasst am: Fr Okt 26, 2012 10:24 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab den Begriff von einem Kapitän aufgeschnappt. Dann hab ich mal im Internet geguckt. Der Cutback ist ein procedure beim Abflug bzw. ein gewisser Punkt (z.B. 1500ft) bei dem der Schub zurückgenommen wird. D.h. Die Maschine beschleunigt und steigt mit Fullthrust bis zur einer gewissen Höhe. UNd dann wird der Schub von Fullthrust auf climbthrust zurückgenommen. Damit ändert sich dann die Steigrate.
Falls du mehr dazu wissen willst, dann gib mal bei google "Cutback DLR" ein. Da findet man schon bisschen was. Und ich hoffe das ich dir in den nächsten Wochen auch mehr erzhälen kann, da ich meine Abschlussarbeit über Abflugverfahren schreiben. Aber bin noch relativ am Anfang Wink
Darf ich fragen was du machst?
Sensei
Anmeldungsdatum: 09.02.2006
BeitragVerfasst am: Fr Okt 26, 2012 1:25 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Er fliegt 737.
Cutback ist für mich einfach ein englischer Begriff für "Reduzierung", beim Fliegen hab ich das noch nie gehört.
DBate
Anmeldungsdatum: 03.08.2010
BeitragVerfasst am: Fr Okt 26, 2012 2:26 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Nun Gentlemen,
der Begriff 'Cutback Altitude' ist tatsächlich kein wirklich geläufiger Begriff, allerdings kann damit eigentlich nur die 'Thrust Reduction Altitude' bzw. 'Accleleration Altitude' nach dem Takeoff gemeint sein.
An dieser Stelle nimmt man den Takeoff Thrust zurück und setzt Climb Power. Die Höhe ist zum einen je nach Flugbetrieb unterschiedlich, zum anderen je nach lokalen Verfahren in den jeweiligen Ländern bzw. Airports. Minimum Höhe lt. ICAO ist 400' AGL.
Bei LH (Cargo) ist diese standardmässig bei 1.000' AGL (= Above Ground Level), in Deutschland grundsätzlich aber 1.500' AGL. Verschiedene Airports auf der Welt haben allerdings spezielle 'Noise Abatement Verfahren' und verlangen dann z.B. eine Acceleration Altitude von 3.000' AGL.
Diese Punkt bezeichnet auch den Beginn des 3. Segments bei einem Takeoff.
Als Erklärung hier mal die Definitionen der einzelnen Takeoff-Segments.
1. Segment
Beginnt am Ende der 'Takeoff Distance) (=35' Punkt) bis zum Punkt an dem dass Fahrwerk vollständig eingefahren ist, bie Takeoff Thrust, Takeoff Flaps und einer konstanten Geschwindigkeit von V2.
2. Segment
Von 'Gear Up' bis zu einer 'gross height' von mindestens 400', mit Takeoff Thrust, Takeoff Flaps und einer konstanten Geschwindigkeit von V2. (Dieses Segment geht bei LH nicht bis 400', sondern bis (je nachdem, wie o.g.) 1.000', 1.500' oder 3.000' AGL).
3. Segment
Bezeichnet die horizontal benötigte Distanz zum Beschleunigen. Das ganze bei einer konstanten Höhe mit Takeoff Thrust bis zur Final Climb Speed, während man Flaps und Slats nach dem 'recommended Speed Schedule' einfährt.
4. Final Segment
Vom Ende des 3. Segments bis zu einer 'gross height' of 1.500' mit 'Flaps Up', Max. Continuous Thrust (bzw. Climb Power) bei einer Geschwindigkeit die der Final Climb Speed entspricht.
Das 3. Segment ist zwar im Level-Flight definiert, in der Praxis wird dies allerdings in der Regel mit einem leichten Climb durchgeführt.
Also: 'Cutback' = 'Acceleration Altitude' (All Engines).
Der geneigte Leser mit Zugriff auf die LH Unterlagen findet weitere Infos im OM-A, Kapitel 8, Punkt 'Take-Off' und im FCM, Kapitel 1.3.6, 'Obstacle Limited Takeoff Weight' und 'Segments of Takeoff Flightpath' Wink
Hoffe das ganze ist so halbwegs verständlich.
Gruss,
DBate
The_Teacher
Anmeldungsdatum: 20.10.2009
BeitragVerfasst am: Fr Okt 26, 2012 2:39 pm    Titel: Antworten mit Zitat
das kann man im FMC auch eingeben in welcher Höhe AGL wird eine TR aktiviert.
Skyrock
Anmeldungsdatum: 05.04.2012
BeitragVerfasst am: Sa Okt 27, 2012 10:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Cut Back kenne ich eigentlich nur von der 737 und ist für Noise abatement procedures gedacht. Konkret gibt es den Durchgang: TO Thrust -> Climb Thrust. Cutback ist nur eine weitere Reduzierung zwischen TO Thrust und Climb Thrust und wird auch als Quiet Climb bezeichnet. Wenn du in einem lärmsensitiven Bereich abfliegst, startest du mit TO Thrust, steigst bis 800ft AGL, reduzierst auf Cutback Thrust, steigst mit Cutback Thrust und Takeoff config (Klappen etc) bis auf auf Acceleration Altitude, wo du dann auf den Climb Thrust hochschaltest, die Flaps einziehst und auf Climb speed beschleunigst.
Es gibt dir einfach die Möglichkeit nochmal für den Anfangssteigflug den Schub zu reduzieren, wenn du dort besonders leise sein und unter climb thrust gehen willst - CLB1 und 2 gilt ja dann für weiteren Steigflug bis zum washout.
BeitragVerfasst am: So Okt 28, 2012 9:56 am    Titel: Antworten mit Zitat
Skyrock hat folgendes geschrieben:
Seit wann wird 3 x nach dm Start die Leistung geändert? Shocked
Take Off Thrust>Cutback Thrust>Climb Thrust.
Question Question Shocked
**Happy landings**
Skyrock
BeitragVerfasst am: So Okt 28, 2012 10:32 am    Titel: Antworten mit Zitat
Wie gesagt, kenne das nur von der 737 und wird auch nur recht selten angewandt, aber diese Option gibt es...
BeitragVerfasst am: So Okt 28, 2012 11:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Danke!
Man lernt hier nie aus Very Happy
**Happy landings**
Seite 2 von 2
