Aziz Y. NFFler
Anmeldungsdatum: 29.01.2011 Beiträge: 28 Wohnort: Bremen  |
Verfasst am: Mo Sep 24, 2012 8:29 pm Titel: Zwei Aufgaben. Bitte um Hilfe. |
Ich habe hier zwei fragen, wo ich nicht ganz weiter weiß. Bei nummer eins bin ich mir nicht so sicher, ob ich hier URI benutzen muss. Nummer zwei habe ich eigenlich nie so richtig erklärt bekommen.
1. Eine Glühlampe ist an einer spannung (U) von 230 Volt angeschlossen. Durch sie fließt 2 stunden lang ein strom der stomstärke (I) = 0,5 Ampere.
Wieviel Energie wandelt die Glühlampe um?
2. Welche Spannung wird am Voltmesser gemessen?
R1= 5 Ohm
R2 = 10 Ohm
U = 12 Volt
Das Bild dazu: http://s1.directupload.net/file/d/3023/abirrrcx_png.htm
ich bedanke mich im vorraus. _________________ Mit freundlichen Grüßen
_________________________________
Abi 2012
RWL + HS  |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: Mo Sep 24, 2012 9:24 pm Titel: Re: Zwei Aufgaben. Bitte um Hilfe. |
| Aziz Y. hat folgendes geschrieben: | 1. Eine Glühlampe ist an einer spannung (U) von 230 Volt angeschlossen. Durch sie fließt 2 stunden lang ein strom der stomstärke (I) = 0,5 Ampere.
Wieviel Energie wandelt die Glühlampe um? |
E = P * t = U * I * t = 230 V * 0.5 A * 2 h = 230 V*A*h = 230 Wh (Wattstunden)
http://wiki.pilotenboard.de/index.php?title=TVT_Spannung_am_Voltmeter _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
Aziz Y. NFFler
Verfasst am: Di Sep 25, 2012 12:01 am Titel: |
Dankeschön. noch eine frage hätte ich: Uri ist ja U=R*I (Ohmsches Gesetz) aber was ist dann PUI?? und wo wird der verwendet ? _________________ Mit freundlichen Grüßen
Abi 2012
RWL + HS  |
Elmar Captain
Anmeldungsdatum: 18.05.2007 Beiträge: 685 Wohnort: Raum Stuttgart  |
Verfasst am: Di Sep 25, 2012 10:19 am Titel: |
Das is ja mal kompliziert aufgedröselt, im Lösungsweg, im PB-Wiki!
Einfacher gehts hiermit:
Vorkenntnis:
Widerstand in Reihe: Rgesamt=R1+R2+...+Rn
Ohmsches Gesetz U=R*I
Lösungsweg:
R1+R2=Rgesamt = 10Ohm+5Ohm = 15Ohm
U=Rges*I => I=U/Rges = 12V/15Ohm = 4/5 =0,8A (Ampere)
U1 (liegt an R1 an)=R1*I = 5Ohm*0,8A = 4V
Alles Gute!
Elmar _________________ Altitude, Airspeed, Brain - You need two of them to survive.
Verfasst am: Di Sep 25, 2012 10:28 am Titel: |
| Elmar hat folgendes geschrieben: | Das is ja mal kompliziert aufgedröselt, im Lösungsweg, im PB-Wiki!
Einfacher gehts hiermit |
Mit Sicherheit nicht. Wieso sollte es einfacher sein, zuerst den Strom auszurechnen, den Du in der Aufgabe überhaupt nicht brauchst, als direkt die Spannung in einem Rechenschritt zu berechnen?!  _________________ Pilotenboard-Wiki |
Elmar Captain
Verfasst am: Di Sep 25, 2012 10:32 am Titel: |
"Wieso sollte es einfacher sein, zuerst den Strom auszurechnen, als direkt die Spannung in einem Rechenschritt zu berechnen?"
Weil man hierbei mehr denken muss, als wenn man die grundelgenden Formeln anwendet, spart Zeit und verringert Denkfehler. Immer so simpel wie möglich rechnen, das schafft Sicherheit.
Alles Gute!
Elmar _________________ Altitude, Airspeed, Brain - You need two of them to survive. |
Verfasst am: Di Sep 25, 2012 10:39 am Titel: |
| Elmar hat folgendes geschrieben: | | Immer so simpel wie möglich rechnen, das schafft Sicherheit. |
Richtig. Widerstand 1/3 des Gesamtwiderstands, Spannung 1/3 der Gesamtspannung. Das kann ich fast direkt ablesen. Einfach geht's doch nicht.  _________________ Pilotenboard-Wiki |
Elmar Captain
Verfasst am: Di Sep 25, 2012 10:56 am Titel: |
@Sicherheitssalamander:
Dies soll keine Kritik an deiner Lösung ansich sein, nur der Weg ist nicht allzu einfach nach zuvollziehen, wenn jemand mit grundlegenden Elektrotechnikaufgaben Verständnisrobleme hat, dann bringt es nur weitere Probleme mit sich, wenn man etwas tiefer in die E-Technik geht und das Verhältnis der Widerstände betrachtet.
Anhand der einfachen Formeln, die in jeder Grundlagenformelsammlung zu finden sind, kann jeder Anfänger Zusammenhänge erkennen und auch anwenden, ohne Fachkenntis zu benötigen.
Alles Gute!
Verfasst am: Di Sep 25, 2012 12:52 pm Titel: |
Einfacher gehts hiermit: |
Es hindert dich keiner daran, einen zweiten Lösungsweg dazuzuschreiben. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
Verfasst am: Di Sep 25, 2012 1:10 pm Titel: |
| Elmar hat folgendes geschrieben: | | Anhand der einfachen Formeln, die in jeder Grundlagenformelsammlung zu finden sind, kann jeder Anfänger Zusammenhänge erkennen und auch anwenden, ohne Fachkenntis zu benötigen. |
Mir ist schon klar worauf Du hinaus möchtest. Aber auch um das Ohm'sche Gesetz richtig anwenden zu können brauchst Du grundlegende Kenntnisse einfacher elektrotechnischer Zusammenhänge. Und wenn Du diese Zusammenhänge erstmal verstehst, dann hast Du mit der Spannungsteilerregel auch keine Probleme.
Als Beispiel dazu: Ich hab schon mehr als einen gesehen, der Deinen Lösungsweg oben exakt so auf eine Parallelschaltung zweier Widerstände angewendet hat. Damit kommst Du genausowenig weiter.
Aber gut, let's agree to disagree. ^^ _________________ Pilotenboard-Wiki |
Elmar Captain
Verfasst am: Di Sep 25, 2012 5:49 pm Titel: |
| Schienenschreck hat folgendes geschrieben: | | Elmar hat folgendes geschrieben: | Das is ja mal kompliziert aufgedröselt, im Lösungsweg, im PB-Wiki!
Es hindert dich keiner daran, einen zweiten Lösungsweg dazuzuschreiben. |
Das wusste ich bin vorhin garnich, dass wir ein Wiki hier im Pilotenboard haben, freue mich jedoch darüber. Kann man einfach "so" einen Artikel schreiben, oder bedarf es da eurer Zustimmung, also die der Moderatoren?
Alles Gute!
