Irony Captain
Anmeldungsdatum: 02.08.2012 Beiträge: 209 Wohnort: Hamburg  |
Verfasst am: Do Aug 23, 2012 4:02 pm Titel: Trustmaster Hotas X Problem! |
Hallo liebe Boardler,
Ich habe schon seid einiger Zeit einen Trustmaster Hotas X Flight Stick für meinen FSX bisher hatte ich keine Probleme.
Leiter habe ich seid Kurzem das Problem, dass wenn ich die X-Achse des Sticks nach recht bewege, ich gleich vollen Ruderausschlag nach rechts habe.
Diese Position bleibt auch bestehen wenn ich nun wieder nach links steuere.
Darauf hin habe ich mir einen neuen gekauft musste allerdings feststellen, dass der Fehler bestehen blieb.
Meine Theorie ist nun das es zwangsläufig an der Software liegen muss.
Den Treiber habe ich bereits deinstalliert und neu installiert.
Eine andere Möglichkeit währe dieses Mapping Verfahren beim Hotas X.
Leider weiß ich nicht wie man damit umgeht.
Falls zufällig jemand hier im Board das selbe Problem schon gelöst hat, währe ich ihm sehr verbunden, wenn er mich aufklären würde
Ich glaube ich stehe einfach nur auf dem Schlauch und es ist eine simple Einstellung.
Im Voraus schonmal vielen Dank!
gruß
Thore |
tim543990 Captain
Anmeldungsdatum: 26.03.2012 Beiträge: 701 Wohnort: ETOU  |
Verfasst am: Do Aug 23, 2012 4:23 pm Titel: |
Hast du schonmal bei den settings von fsx geguckt? Schau ma bei steuerflächen nach wie das belegt ist und nochmal im eigenen fsx menü für den joystick. Aber vermutlich hast du das schon getan... |
Irony Captain
Verfasst am: Do Aug 23, 2012 4:48 pm Titel: |
Hey,
danke für deine schnelle Antwort aber ja ich habe die Komplette Einstellung vom FSX durchgesehen.
Bei der Kallibrierung der Achsen habe ich das selbe Problem, anfangs steht das Kallibrierungskreuz ganz normal in der Mitte.
Wenn ich den Stick nach lings bewege kann ich das Kreuz ganz normal im linken Bereich bewegen. Komme ich allerdings in den rechten Bereich schlägt das Kreuz aus und bleibt dauerhaft am rechten Rand (Was übrigens schon zu einigen spektakulären Flugmanövern geführt hat ). |
tim543990 Captain
Verfasst am: Do Aug 23, 2012 5:00 pm Titel: |
Komisch ich habe den selben aber der hatt zum glück noch keine probleme gemacht. Ich kann dir da leider auch nicht helfen  |
