EDVE Gast
Verfasst am: Fr Jun 08, 2012 9:57 pm Titel: |
@keyma erstmal vielen Dank für die Tolle Freeware.
Wollte mal fragen ob du vielleicht später mal vor hast das Programm so zu schreiben, dass auch Zahlen mit Kommastellen abgefragt werden. |
keyma Captain
Anmeldungsdatum: 20.10.2009 Beiträge: 246
Verfasst am: Fr Jun 08, 2012 10:53 pm Titel: |
Ich habe gerade eine gravierende Bugs festgestellt und werde am Samstag dann eine bessere Version hochladen, die auch die Möglichkeit bietet, eigene Aufgaben generien zu lassen z.B. Durch-Durch-Aufgaben oder Multi-Durch...
Frei nach den Wünschen kann man dann einen Aufgabenpool wählen.
Ich hatte bevor ich diese Version hochgeladen hatte einen kleinen Crash, weswegen einige Bugs in dem Backup waren, die ich eigentlich schon behoben hatte. Deswegen ist der DL-Link erstmal wieder weg, bis ich morgen die bessere, stabile Version hochgeladen habe!
Freut mich, dass euch das Programm gefällt.
Ich habe mich so köstlich gerade an dem KRN-Trainer amüsiert
Als ich die Durch-Durch Regel eingeführt habe, kamen auf Grund der Begrenzung der maximal höchsten zulässigen Zahl (25) immer so Aufgaben wie 25/5/5... Es lief in 60% der Fälle auf das Ergebnis 1 raus ab und an mal auf 2 und in gaaaaaanz seltenen Fällen auf 3
Also da muss man wohl die Grenze für die Zahlen erhöhen, dass auch Aufgaben wie 80/40/2 drankommen können - die dann auch 1 ergeben
Hier eine kleine Vorschau.
Ich muss heute noch den Bug mit dem Timer fixen, der ist, wenn er ein Mal aktiviert ist, nicht mehr zu deaktivieren und spielt verrückt...
Lieben Gruß,
keyma _________________ BU=
akustischer KRN-Trainer Download
"Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist"
(David Ben Gurion) |
keyma Captain
Verfasst am: Fr Jun 08, 2012 11:11 pm Titel: |
| arwelfly hat folgendes geschrieben: | | Bee hat folgendes geschrieben: | | sofort beim Öffnen nach dem Neustart kam die Meldung, dass der Kopfrechentrainer nicht mehr funktioniert |
Gleiches bei mir! In der Fehlerbeschreibung stand "stopping working" oder so. |
Hallo ihr Zwei,
tut mir Leid dass der Kopfrechentrainer nicht sofort bei euch läuft. Es ist sehr wichtig, dass die beiden Programme, die mit der Installation installiert werden wollen, auch wirklich installiert werden. Das eine geht automatisch, bei dem anderen muss man erst auf "Yes" klicken... Das ist das Sprachsynthesemodul ohne das mein Programm garnicht erst startet, sondern mit der von euch genannten Fehlermeldung sich beendet.
Geht also bitte sicher, dass ihr über den Installer (aktuelle Version) nicht das Zip-Archiv den KRN-Trainer installiert habt. Das Zip-Archiv enthält nicht die notwendigen Dateien... Nur das Setup, welches momentan nicht zu erreichen ist (auf Grund eines gravierenden Bugs im KRN-Trainer), enthält das Sprachsynthesemodul...
Probiert einfach neuste Version aus, wenn ich sie poste.
Das wird dann, wenn ich es nicht vergesse Version 1.1. sein, da die neue Version jetzt die Möglichkeit enthält, eigene Aufgabentypen zu generieren.
Alles Gute,
keyma Captain
Verfasst am: Sa Jun 09, 2012 1:25 pm Titel: |
So, auch wenn das der dritte Post in Folge von mir ist - ich entschuldige mich dafür - möchte ich ganz gerne eben darauf aufmerksam machen, dass die Version 1.1 hochgeladen ist und darauf wartet, getestet zu werden. Bitte kurz melden ob's klappt oder nicht. Wenn nach der Installationsanweisung verfahren wird, sollte es aber funktionieren, deswegen Lizenzvereinbarung lesen!
Lieben Gruß _________________ BU=
2Be Captain
Anmeldungsdatum: 23.04.2012 Beiträge: 108 Wohnort: Nordrhein Westfalen  |
Verfasst am: Fr Jun 22, 2012 11:50 am Titel: |
| keyma hat folgendes geschrieben: | So, auch wenn das der dritte Post in Folge von mir ist - ich entschuldige mich dafür - möchte ich ganz gerne eben darauf aufmerksam machen, dass die Version 1.1 hochgeladen ist und darauf wartet, getestet zu werden. Bitte kurz melden ob's klappt oder nicht. Wenn nach der Installationsanweisung verfahren wird, sollte es aber funktionieren, deswegen Lizenzvereinbarung lesen!
Lieben Gruß |
Leider kein Punkt vor Strich
[img]http://www55.zippyshare.com/v/2720864/file.html[/img] |
arweid Captain
Anmeldungsdatum: 13.02.2011 Beiträge: 68
Verfasst am: Di Jun 26, 2012 6:28 pm Titel: |
ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Aufgaben relativ einfach sind.
Entsprechen die dem BU-Niveau???
Oder ist das Programm nur dafür da um die akustische Aufgabenstellung zu üben? |
mtBandi Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 30.10.2011 Beiträge: 51
Verfasst am: Do Jun 28, 2012 11:37 am Titel: |
| arweid hat folgendes geschrieben: | Moin,
würde ich auch gerne wirssen  _________________
Flugleiter Captain
Verfasst am: Do Jun 28, 2012 11:47 am Titel: |
| mtBandi hat folgendes geschrieben: | | arweid hat folgendes geschrieben: | Moin,
würde ich auch gerne wirssen  |
Ich habe mir den Rechner nicht runtergeladen, aber das Bild von Keyma zeigt die Aufgabe 18:2:3
Das ist so in etwa BU Niveau - manche Aufgaben etwas schwerer, manche noch leichter. Vllt könnte man sagen, dass die Aufgabe 85% - 90% des BU Niveaus entspricht, wenn man das ganze auf einer Skala abträgt _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
Verfasst am: Do Jun 28, 2012 12:15 pm Titel: |
Danke
Bei der BU, sieht man die Aufgaben da auch nochmal oder nur akustisch?
Bekommt man danach auch bescheid ob die Lösung richtig war?
Und hat man ein Zeitfenster in dem man die Aufgabe lösen muss? Oder gilt, der schnellste = der beste? Also sozusagen dass jeder dann entweder 10 Sekunden zeit hat und es egal ist ob man die Aufgabe in 2, 5 oder 9 Sekunden löst oder wird geschaut wer die Aufgaben am schnellsten löst? _________________
Flugleiter Captain
Verfasst am: Do Jun 28, 2012 12:20 pm Titel: |
Du bekommst die über Kopfhörer akustisch gesagt. Man hat ein Zeitfenster, ähnlich wie im CBT. Die Lösung bekommt man natürlich nicht. _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
Verfasst am: Do Jun 28, 2012 12:33 pm Titel: |
okay danke
ist das egal wie schnell man die aufgabe im zeitfenster löst ?
und wielange dauert diese akustik aufgabe? also wieviele aufgaben werden etwa gestellt
und wieviel zeit hat man in einem zeitfenster? also wieviele sekunden? _________________
Flugleiter Captain
Verfasst am: Do Jun 28, 2012 12:45 pm Titel: |
Lös die Aufgaben so schnell wie möglich. Es ist egal, wie viele Sekunden vom Zeitfenster noch offen sind. Die Länge des Zeitfensters variiert je nach der Schwierigkeit der Aufgabe. Wie lang die Fenster sind und wie viele Aufgaben es waren weiß ich nicht mehr _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
