flyhigh144 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 15.01.2012 Beiträge: 13
Verfasst am: Mo März 12, 2012 2:29 pm Titel: Mathe Aufgabe Salzsäure |
Ich bräuchte einen Denkanstoß
In einem Chemielabor soll aus 7,7% und 8,7 % Salzsäure durch Mischen 1 kg 8%e hergestellt werden.
Wie viel Gramm braucht man dafür von der jeweiligen Ausgangssalzsäure????? |
notorious NFFler
Anmeldungsdatum: 17.01.2012 Beiträge: 28
Verfasst am: Mo März 12, 2012 2:43 pm Titel: |
Du kannst quasi aus der Aufgabenstellung zwei Gleichungen mit je zwei (den gleichen) Variablen herausziehen. Diese dann miteinander verrechnet ergibt die Lösung. Reicht das? Oder wird mehr Hilfe benötigt? |
Verfasst am: Mo März 12, 2012 3:00 pm Titel: |
notorious hat folgendes geschrieben: | Du kannst quasi aus der Aufgabenstellung zwei Gleichungen mit je zwei (den gleichen) Variablen herausziehen. Diese dann miteinander verrechnet ergibt die Lösung. Reicht das? Oder wird mehr Hilfe benötigt? |
ich probiers
x=benötigte Menge
7,7 x + 8,7 x = 8%
bzw. wieviel brauch ich von jeder Substanz um auf das kg zu kommen.....
a=7,7%ige, b=8,7%ige
a+b=1kg
a= 1-b --> 1-8,7%x
ich steh aufm Schlauch oder kapiers schlichtweg nicht |
AlphaCamelopardalis Captain
Anmeldungsdatum: 15.04.2011 Beiträge: 242
Verfasst am: Mo März 12, 2012 3:07 pm Titel: |
dieses beispiel gibt es 1 zu 1 in testtraining textaufgaben, dort wird es sogar vorgerechnet (S 102), hast du das buch, sonst kann ich dir die lösung reintippen? |
Verfasst am: Mo März 12, 2012 3:11 pm Titel: |
flyhigh144 hat folgendes geschrieben: | x=benötigte Menge
7,7 x + 8,7 x = 8% |
Der Ansatz ist schonmal nicht schlecht. Nur hast du ja nicht die gleiche Menge von jeder Ausgangssubstanz. Daher brauchst du zwei Gleichungen. Du musst nur mehr oder weniger stupide einfach den Text in Mathematik umsetzen.
0,077 x + 0,087 y = 0,08 (x + y)
und
x + y = 1 kg _________________ Pilotenboard-Wiki |
Verfasst am: Mo März 12, 2012 3:36 pm Titel: |
Sicherheitssalamander hat folgendes geschrieben: | flyhigh144 hat folgendes geschrieben: | x=benötigte Menge
und
x + y = 1 kg |
ich schaffs glaub ich nicht
ok
7,7(1-y)=8-8,7y
7,7-7,7y= 8-8,7y
y=0,3 sprich 30 % von 1 kg also 300 g
Zuletzt bearbeitet von flyhigh144 am Mo März 12, 2012 4:40 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Mo März 12, 2012 3:57 pm Titel: |
AlphaCamelopardalis hat folgendes geschrieben: | dieses beispiel gibt es 1 zu 1 in testtraining textaufgaben, dort wird es sogar vorgerechnet (S 102), hast du das buch, sonst kann ich dir die lösung reintippen? |
habs gerade gesehen, danke, mein problem is, dass mir das NICHT BEGREIFLICH IST. ich könnt SCHREIEN |
Tobi250 Captain
Anmeldungsdatum: 07.08.2011 Beiträge: 189
Verfasst am: Di Apr 10, 2012 12:17 pm Titel: |
Das kannst du mit der Mischungsrechnung berechnen, die in diesem PDF auf Seite 11 beschrieben ist: http://www.stark-verlag.de/upload_file/Beitrag/Dateien/E10211_Grundlagen_Gesetze%281%29.pdf
Die Rechnung sieht anschaulich dann so aus:
Entschuldigt die grauenhafte Schrift, aber sollte in Verbindung mit dem PDF als Erklärung ausreichen.
d.h. du brauchst 300g von der 8,7%igen und 700g von der 7,7%igen.
Probe: 0,3*8,7+0,7*7,7=8
Gruß Tobi |
LH738 Captain
Anmeldungsdatum: 20.05.2012 Beiträge: 77
Verfasst am: Do Mai 24, 2012 8:43 pm Titel: |
Hallo ,
habe mir gerade den Thread durchgelesen, und wollte dabei fragen, auch wenn es nicht dem Lösen der Aufgabe dient , ob bei der BU auch Formeln oder Augaben drankommen, die etwas mit Chemie zu tun haben. Ich habe in diesem Thread das erste mal etwas davon gehört und hoffe, dass es nicht so ist .
LG
LH 738 |
Verfasst am: Do Mai 24, 2012 8:48 pm Titel: |
Das ist keine Chemie, das ist Mathematik. _________________ Pilotenboard-Wiki |
LH738 Captain
Verfasst am: Do Mai 24, 2012 8:53 pm Titel: |
natürlich hat das mit Mathematik zu tun, aber das Formeln die man nur in der Chemie verwendet, deswegen meine Frage. |
Flugleiter Captain
Verfasst am: Do Mai 24, 2012 8:55 pm Titel: |
Chemische Formeln sind nicht Teil der BU, war bei mir zumindest nicht so. Aber das hier ist auch keine chemische Formel _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
