Steelhead Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 31.03.2012 Beiträge: 6
Verfasst am: Sa März 31, 2012 11:37 am Titel: Flugsimulatorn 2012 für SIM |
Moin Pilotenboard,
Ich bin neu hier im Forum und versuche mich best möglich auf die Eignungstests vorzubereiten. Habe jetzt schon ein wenif durchd ie verschiedenen Foren durchgeklickt aber noch nix so richtig gefunden
Mich würde mal interessieren ob es einen guten und realistischen Flugsimulator von 2012 oder 2011 gibt damit man sich auf den Simulator in der FQ vorbereiten kann.
Ich habe kein Problem damit dafür auch was zu bezahlen solange der Flugsimulator etwas für die SIM bringt oder zumindest dem in gewisser weise ähnelt.
MfG Steelhead |
Alice D. Captain
Verfasst am: Sa März 31, 2012 11:53 am Titel: |
Da der Sim von DLR bestimmt schon 15 Jahre oder älter ist, würde ich mich nur mit Sims zufrieden geben, die nach Februar 2012 erschienen sind. _________________
kirax Moderator
Verfasst am: Sa März 31, 2012 6:54 pm Titel: |
| Alice D. hat folgendes geschrieben: | | Da der Sim von DLR bestimmt schon 15 Jahre oder älter ist, würde ich mich nur mit Sims zufrieden geben, die nach Februar 2012 erschienen sind. |
Oder anders gesagt: Lass es. Kauf dir lieber was sinnvolles von dem Geld.
Die Vorbereitung für den FQ-Sim ist ausreichend, sofern du das Skript kannst und dir klar ist, was bei einem Simulator passiert, wenn du den Yoke in eine bestimmte Richtung bewegst. Dafür ist es hilfreich, schonmal einen Flugsimulator gesehen und "gefühlt" zu haben.
Sich für die FQ hinsetzen, und einen SIM zu üben, ist der absolut falsche Weg.
Saßt du noch nie an einem Flusi, nimm irgendeinen (da würde sogar FS4 von Microsoft gehen, der mit seinem Alter ungefähr an das rankommt, was Alice D. vom DLR-SIM behauptet ) und drehe ein paar Runden. |
Kadett Captain
Anmeldungsdatum: 12.01.2010 Beiträge: 85
Verfasst am: Sa März 31, 2012 9:43 pm Titel: |
Es kann sein, dass es Leute gibt, die den SIM allein damit bestehen, dass sie sich das DLR Skript durchgelesen haben. Ich hätte es nicht!
Wenn du dich wirklich vorbereiten möchtest, würde ich auf die bewährten FS9 oder FS10 zurück greifen und das Moony Bravo-Panel herunter laden.
Ein handelsüblicher JoyStick reicht vollkommen aus. Wenn er noch einen Schubregler hat umso besser.
Versuche dir die einzelnen Manöver zu vergegenwärtigen, sprich: Was bedeutet es z.B. einen Turn um 180° zu fliegen; auf welche Instrumente musst du besonders achten? Wie funktioniert das Handling der Stoppuhr!
Im SIM wirst du nach deiner Flugsimulator Erfahrung befragt. Antworte dann natürlich wahrheitsgemäß.
Eine Alternative zum JoyStick wäre ein Yoke für den Rechner... über die Sinnhaftigkeit einer solchen Anschaffung können sich andere auslassen  |
kirax Moderator
Verfasst am: So Apr 01, 2012 5:19 am Titel: |
| Kadett hat folgendes geschrieben: | | Versuche dir die einzelnen Manöver zu vergegenwärtigen, sprich: Was bedeutet es z.B. einen Turn um 180° zu fliegen; auf welche Instrumente musst du besonders achten? |
Das unterschreibe ich zu 100%. Aber das ist jedem klar, der schon etwas Flusierfahrung hat. Nicht falsch verstehen - Flusierfahrung ist gut. Aber ich rate gewaltig davon ab, sich in BU-Manier stundenlang vor einen SIM zu setzen, um damit für den FQ-Sim zu trainieren. |
sof-simon NFFler
Anmeldungsdatum: 19.12.2011 Beiträge: 27
Verfasst am: So Apr 01, 2012 7:47 am Titel: |
| Kadett hat folgendes geschrieben: | Wenn du dich wirklich vorbereiten möchtest, würde ich auf die bewährten FS9 oder FS10 zurück greifen und das Moony Bravo-Panel herunter laden.
Habe dazu ein paar Fragen:
Im Lufthansa SIM sind Seiten- und Querruder miteinander verbunden. Heißt das, dass man beim Kurvenflug, im Gegensatz zum Mooney-Bravo-Panel Fs10, nicht ständig mit der Höhe zu kämpfen hat?
Oder gibt es Einstellungsmöglichkeiten, die es einem ermöglichen, nahezu exakte FQ Bedingungen zu simulieren? |
Kadett Captain
Verfasst am: So Apr 01, 2012 12:36 pm Titel: |
| sof-simon hat folgendes geschrieben: | Im Lufthansa SIM sind Seiten- und Querruder miteinander verbunden. Heißt das, dass man beim Kurvenflug, im Gegensatz zum Mooney-Bravo-Panel Fs10, nicht ständig mit der Höhe zu kämpfen hat?
So weit ich das verstanden habe soll das bedeuten, dass du dir um Pedals für den Seitenruderausschlag keine Gedanken machen musst, sodass du allein mit entsprechender Querneigung eine "saubere" Kurve fliegst.
Mit der Höhe hat das nicht so viel zu tun (Außer man zählt den Auftriebsverlust durch Schräglage der Tragflächen in einer Kurve dazu).
Die Höhe regulierst du nach wie vor durch das Hochziehen bzw Herunterdrücken der Nase, in Abstimmung mit der Leistung.
Eine Einstellung, die exakt mit dem FQ-SIM übereinstimmt, ist schwer zu bewerkstelligen und auch nicht notwendig. Wenn du mit einem Flugsimulator übst, ist in der Regel die im DLR Skript beschriebene Konfiguration über die Koppelung von Quer- und Seitenruder voreingestellt. |
sof-simon NFFler
Verfasst am: So Apr 01, 2012 7:34 pm Titel: |
| Kadett hat folgendes geschrieben: | | Eine Einstellung, die exakt mit dem FQ-SIM übereinstimmt, ist schwer zu bewerkstelligen und auch nicht notwendig. Wenn du mit einem Flugsimulator übst, ist in der Regel die im DLR Skript beschriebene Konfiguration über die Koppelung von Quer- und Seitenruder voreingestellt. |
... also beim Mooney Bravo Skript kann ich weiterhin das Seitenruder unabhängig vom Querruder ansteuern. Habe den Logitech Extreme 3D Pro Joystick... |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: So Apr 01, 2012 7:40 pm Titel: |
Ich weiß es nur für den FS2004. Da gibt es in den Realismuseinstellungen ein Flag, das "Autoruder" o.ä. heißt. Das sollte angehakt werden. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
Verfasst am: So Apr 01, 2012 7:45 pm Titel: |
Beim FSX geht das unter Einstellungen -> Realitätsgrad -> Autom. Seitenruder. _________________ Pilotenboard-Wiki |
sof-simon NFFler
Verfasst am: Mo Apr 02, 2012 12:52 am Titel: |
| Danke. Probier ich gleich mal... |
sof-simon NFFler
Verfasst am: Mo Apr 02, 2012 11:34 am Titel: |
| Funktioniert... Muss bzw. kann man beim SIM auch mit Höhenruder-Trimmung arbeiten? Fliegt man unter turbulenten/windigen oder unter optimierten 'Luftbedingungen'? |
