Tunci91 Captain
Anmeldungsdatum: 18.11.2011 Beiträge: 72
Verfasst am: Di Feb 21, 2012 11:31 am Titel: Wärmeausdehnung im Wasser |
Hallo! Beschäftige mich grade mit dem Buch "Physik für Schule und Beruf" und habe nun ein kleines Verständnisproblem, was die Wärmeausdehnung von Wasser betrifft (Im Buch ist das Thema auf Seite 103)
Also was ich bis jetzt weiß (Bitte korrigieren, wenn es falsch ist): Warmes Wasser ist leichter als kaltes Wasser und hat eine geringere Dichte, daher steigt es aufwärts. D.h. die Wärmere Flüssigkeit ist an der Oberfläche, die kältere sinkt ab.
Nun wird weiter gesagt, dass Wasser sich erst bei Temperaturen über 4 °C ausdehnt und BEI 4 °C sein geringstes Volumen und seine größte Dichte hat.
Jetzt wird aber gesagt, dass im Winter das Wasser mit der größten Dichte (das mit 4 °C) sich an der tiefsten Stelle eines Gewässers sammelt (Logisch wegen der größeren Dichte) Und die dadrüber liegenden Wasserschichten leichter sind bzw. eine geringere Dichte haben und die Temperatur aufwärts immer weiter abnimmt.
Was ich jetzt nicht verstehe ist: Wärmeres Wasser hat eine geringere Dichte als Kaltes Wasser und steigt auf. Aber im Winter befindet sich das Wasser mit der höchsten Temperatur am tiefsten Punkt und je höher man geht, desto geringer werden sowohl Temperatur als auch Dichte des Wassers. Bis man schließlich an der Oberfläche ist und das Gewässer wegen 0 °C zugefroren ist. Und irgendwie kommt mir das alles jetzt wiedersprüchlich vor??? Das mit der größeren Dichte verstehe ich, ist logisch dass das Wasser dadurch an der tiefststelle ist, aber es müsste doch aufsteigen, da es wärmer ist als die Schichten dadrüber. Stattdessen befindet sich die Kältere Luft über der Warmen.
Kann mir das jemand vielleicht verständlich erklären :S
Danke schonmal für die Mühe.  _________________ Was dich nicht umbringt, macht dich stärker! |
Verfasst am: Di Feb 21, 2012 12:18 pm Titel: |
Häää?
Wie du schon schreibst, ist das Wasser mit der größten Dichte am Grund des Sees. Mit Luft kannst du das nicht vergleichen, weil Luft bzw. Gase im Allgemeinen andere Eigenschaften als Wasser haben. Wasser ist in der Hinsicht einzigartig. Warmes Wasser ist nicht immer weniger dicht als Kaltes.
Aber irgendwie hast du das selbst ja alles schon geschrieben. Ich weiß nicht so wirklich, worauf du hinaus willst. _________________ Pilotenboard-Wiki |
Alice D. Captain
Verfasst am: Di Feb 21, 2012 12:24 pm Titel: |
Meint die Aufgabe die Dichteanomalie des Wassers? _________________
Tunci91 Captain
Verfasst am: Di Feb 21, 2012 12:33 pm Titel: |
| Sicherheitssalamander hat folgendes geschrieben: | Häää?
Aber irgendwie hast du das selbst ja alles schon geschrieben. Ich weiß nicht so wirklich, worauf du hinaus willst. |
Ja ich weiß ist etwas kompliziert formuliert
Was ich meinte war eigentlich, dass warmes Wasser über dem kalten Wasser ist, da es eine geringere Dichte hat.
Bei dem Gewässer ist aber das wärmere Wasser unter dem Kalten, da es eine größere Dichte hat, mit zunehmender Höhe wird das Wasser kälter steht dort, bis es an der Oberfläche 0 °C hat und damit zufriert. Deswegen kommt mir das so wiedersprüchlich vor, da ja normalerweise das wärmere Wasser über dem kälteren ist, aufgrund der geringen Dichte, hier hat aber wärmere Wasser die größere Dichte und ist unter dem Kalten.
Ich hoffe jetzt ist es etwas verständlicher
@Alice D. Ja ist die Anomalie des Wassers gemeint.  _________________ Was dich nicht umbringt, macht dich stärker! |
Verfasst am: Di Feb 21, 2012 12:55 pm Titel: |
Deswegen heißt es ja Anomalie des Wassers.  _________________ Pilotenboard-Wiki |
lhpilot_felix Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 29.10.2011 Beiträge: 53
Verfasst am: Sa Feb 25, 2012 3:41 pm Titel: |
Wenn Wasser beispielsweise 20°C warm ist und abkühlt auf -2°C, dann zieht es sich bis 4°C zusammen und danach dehnt es sich wieder aus. Das ist die Anomalie des Wassers. Ergo, wie du richtig sagst, ist das wärmere Wasser unter dem kälteren Wasser, da das Wasser dort, wegen der geringeren Temperatur eine im Verhältnis kleinere Dichte hat.
Ist kein Widerspruch  |
lh 380 Navigator
Anmeldungsdatum: 03.03.2012 Beiträge: 37
