coolmadmat Captain
Verfasst am: Fr Nov 11, 2011 10:10 am Titel: |
| Zitat: | | das mit dem Magneten kann ich mir nicht vorstellen. Würde einer im Jogginganzug davorstehen würde nicht gespült werden. Also wäre das nicht sehr zweckmäßig. |
Warum? Kann Dein Körper keine Änderungen eines Magenetfelds auslösen? Dazu bedarf es nicht zwangsläufig eines metallischen Gegenstandes!
Des Weiteren könnte ich mir das mit der Wärme vorstellen.
Oder aber: es kommt der äußere lichtelektrische Effekt auf eine Art und Weise zum Einsatz die man bislang nicht kennt! _________________ „To oberserve without evaluating is the highest form of human intelligence“. - Jiddu Krishnamurti |
fuechsken Captain
Anmeldungsdatum: 05.01.2011 Beiträge: 98 Wohnort: Hamburg  |
Verfasst am: Fr Nov 11, 2011 2:22 pm Titel: Re: Toilettenspülung im FQ Warteraum!! |
| Kreuz-Dieter_Schröder hat folgendes geschrieben: | | mephisto hat folgendes geschrieben: | Hey,
an alle zukünftigen FQ'ler:
versucht mal rauszufinden wie die automatische Toilettenspülung bei den Stehklos im FQ Warteraum funktioniert...da ist weder ein Sensor noch eine Druckplatte, Lichtschranke o.ä.
Viel Erfolg! |
du hast den mülleimer falsch verwendet |
Besser als den Wasserspender. _________________ BU: 03.11.2011 -> Check
FQ: 23.-24.02.2012 -> Check
Medical: 07.03.2012 -> Check
409. NFF |
finch87 NFFler
Anmeldungsdatum: 09.10.2011 Beiträge: 17
Verfasst am: Di Feb 14, 2012 4:01 pm Titel: |
hab die tage fq und werde als versorgungstechnikingenieur und anlagenmechaniker mir die spülungen mal genauer anschauen und euch berichten  |
gatta Captain
Anmeldungsdatum: 08.11.2011 Beiträge: 190
Verfasst am: Di Feb 14, 2012 4:06 pm Titel: |
Nimm am besten Werkzeug mit!!! Und ein Röntgengerät... _________________ SWISS:
[✔]Bewerbung
[✔]Stufe 1 (Leistungstest)
[✔]Stufe 2 (Apparatetest)
[✔]Stufe 3 (PIT)
[✔]Medical
[✔]Stufe 4 (Gruppenübung)
[✔]Interview
[fail]Board |
Tango_India_Mike Captain
Anmeldungsdatum: 26.05.2011 Beiträge: 96
Verfasst am: Di Feb 14, 2012 10:35 pm Titel: |
Bei mir wurde gespült nachdem ich wegggegangen bin  |
hermi Captain
Anmeldungsdatum: 05.10.2011 Beiträge: 69
Verfasst am: Di Feb 14, 2012 11:06 pm Titel: |
Also das ganz links hat bei mir erst beim weggehen gespült, das ganz rechts ist wie wild durchgelaufen  |
Alice D. Captain
Verfasst am: Mi Feb 15, 2012 7:20 am Titel: |
Könnte der AKS-Test sein (Adaptive Klospülung). Hiermit soll das Meldeverhalten des Bewerbers getestet werden. In Zukunft wird das ökonimische Führen des Flugzeuges immer wichtiger werden, ebenso muss auch auf den Wasserverbrauch geachtet werden. Der Test ist glaube ich aber noch nicht selektiv, da das Äquvivalent auf dem Frauenklo fehlt... _________________
finch87 NFFler
Verfasst am: Fr Feb 17, 2012 3:46 pm Titel: |
Ich habe mich dem mal bei meiner fq angenommen und nachgesehen. Es ist ein DAL Radar Electronic verbaut (http://www.mygrohe.de/lib/1/tpi/1074980.pdf). Ein Radar sensor meldet einer Steuereinheit (unten rechts) das jemand davor steht, wenn der weggeht, öffnet ein Magnetventil und lässt Wasser durchlaufen.
Hoffe ihr könnt jetzt alle besser schlafen
Grüße
Finch |
Alice D. Captain
Verfasst am: Fr Feb 17, 2012 4:29 pm Titel: |
Krass... good job!  _________________
Cloudrider Captain
Anmeldungsdatum: 30.10.2011 Beiträge: 148
Verfasst am: Fr Feb 17, 2012 6:00 pm Titel: |
Gute Arbeit, Finch!! Aber womit soll ich mich denn jetzt während der FQ beschäftigen??  _________________ BU  |
Ricardo Captain
Anmeldungsdatum: 20.12.2011 Beiträge: 134
Verfasst am: Fr Feb 17, 2012 7:05 pm Titel: |
| finch87 hat folgendes geschrieben: | Ich habe mich dem mal bei meiner fq angenommen und nachgesehen. Es ist ein DAL Radar Electronic verbaut (http://www.mygrohe.de/lib/1/tpi/1074980.pdf). Ein Radar sensor meldet einer Steuereinheit (unten rechts) das jemand davor steht, wenn der weggeht, öffnet ein Magnetventil und lässt Wasser durchlaufen.
Grüße
Finch |
Haste des Ding nach Hause geholt? _________________ DB => FO? |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: Fr Feb 17, 2012 7:13 pm Titel: |
Ich stell es mir gerade vor, wenn das Geheimnis nicht gelüftet worden wäre...
Einer vom DLR-Personal kommt in den Warteraum:
"So, dann als nächster bitte..... äh, wo sind die denn alle?!"
Ein Verbliebener petzt:
"Die sind auf der Toilette!"
Dann ganz komische Blicke, als die Gruppe um ein Urinal versammelt über die Funktionsweise diskutiert und herumprobiert, den Mechanismus auszulösen... _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
