syxsyx Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 29.03.2011 Beiträge: 5
Verfasst am: Sa Okt 29, 2011 6:10 pm Titel: Abkürzungen |
Ganz kurz:
Für welche Tests stehen diese Abkürzungen genau?
RAG
SKT
TVT
Danke im Voraus =D |
AlphaCamelopardalis Captain
Anmeldungsdatum: 15.04.2011 Beiträge: 242
Verfasst am: Sa Okt 29, 2011 6:34 pm Titel: |
Mathe
Konzentration
Technik |
syxsyx Bruchpilot
Verfasst am: Sa Okt 29, 2011 6:51 pm Titel: |
Danke für die schnelle Antwort. Interessante wären auch wofür die Abkürzungen stehen. RAG war doch "Rechnen, Algebra und Geometrie", oder?
Wofür stehen die anderen Buchstaben? |
747 Captain
Verfasst am: Sa Okt 29, 2011 7:06 pm Titel: |
SKT = Symbole Konzentrationstest
TVT = Technikverständnis Test
Ist geraten, aber ich finde es klingt gut.  |
tino123456 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 22.01.2012 Beiträge: 6
Verfasst am: So Jan 22, 2012 2:14 pm Titel: RMS VMC ROT |
welche tests sind denn bitte ROT und was ist der unterschied zwischen VMC und RMs und was bedeuten die Abkürzungen denn jeweils?
schon mal danke im vorraus  |
92Phips Captain
Anmeldungsdatum: 09.11.2010 Beiträge: 353
Flugleiter Captain
Verfasst am: So Jan 22, 2012 2:29 pm Titel: |
ROT - Raumorientierungstest
Es gibt einen Würfel (natürlich nur das Bild im Kopf ), auf dem auf einer Seite ein Kreuz aufgemalt ist. Die Position des Kreuzes wird zu Beginn des Tests akustisch mitgeteilt:
"Ausgangslage: Rechts"
Darauf hin werden akustisch Befehle erteilt, in welche Richtung man den Würfel drehen muss. "Vorne" "Hinten" "Rechts" "Links".
Nach einigen Befehlen muss man dann per Mausklick zeigen, auf welcher Seite das Kreuz sich befindet.
VMC - Visual Memory Capacity - Visuelle Merkfähigkeit
Es werden nacheinander Symbole gezeigt, die man mit den vorherigen Vergleichen muss.
Vor den einzelnen Durchgängen wird eine Regel angezeigt. Zum Beispiel "2-back". Folglich muss man das Symbol mit dem vorletzen vergleichen. Wenn sie identisch sind, muss man "Ja" anklicken, wenn nicht identisch "Nein"
Das ganze geht dann bis zu "5-back" - also halt mit dem 5. Symbol davor vergleichen.
"2-back"
Kreis - Rechteck - Rechteck - Kreis
also muss man hier das zweite Rechteck mit dem ersten Kreis vergleichen und den zweiten Kreis mit dem ersten Rechteck - die können sich auch noch in den Farben unterscheiden
RMS - Running Memory Spin - Akustisches Gedächtnis
hier werden Zahlenreihen vom Computer vorgelesen. Du musst dir möglichst viele Zahlen merken und rückwärts wiedergeben.
Zahlenreihe:
5 4 7 2 9 4 6 3 6 7
Wiedergabe:
7 6 3 6 4 5
die ersten 5 Zahlen sind richtig - also werden die 5 gezählt
es sind dann durchaus auch mal 25 Zahlen, die vorgelesen werden. |
