Umkehrschub 737
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
A320-Pilot
Anmeldungsdatum: 08.11.2010
BeitragVerfasst am: Do Apr 14, 2011 1:10 pm    Titel: Umkehrschub 737 Antworten mit Zitat
ich habe einmal eine Frage bezüglich des Umkehrschubs bei der B737.
Also beim Airbus wird ja am Thrust Lever, wenn er in der Neutralstellung ist, so ein Kläppchen hochgezogen, damit man ihn weiter nach hinten ziehen kann.
Wie macht man das bei Boeing?
ChrisC
Anmeldungsdatum: 11.09.2008
BeitragVerfasst am: Do Apr 14, 2011 1:55 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Boeing hat vorne an den Thrustlevern noch zusätzliche, kleinere Lever für die Schubumkehr. Die kann man nur bedienen, wenn Thrust auf Idle steht.
"Squawk 7600 and do what ever the fuck you want - woohooo!"
Cessna: "D-XXXX erbitte rollen, VFR nach Berlin"
TWR: "Jo, D-XX, ist genehmigt, aber an ihrer stelle würde ich ja fliegen"
A320-Pilot
BeitragVerfasst am: Do Apr 14, 2011 7:22 pm    Titel: Antworten mit Zitat
dankeschön!
pilot_15
Anmeldungsdatum: 01.01.2011
BeitragVerfasst am: Mo März 12, 2012 12:13 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Kann jemand vielleicht bitte einen Link schicken, wo ein Bild von diesen Levern bzw. Kläppchen abgebildet ist?
ImhO77
Anmeldungsdatum: 16.06.2010
BeitragVerfasst am: Mo März 12, 2012 1:30 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Gibste bei google einmal "thrust lever 737" ein und schon hast Du einen Haufen solcher Bilder.
pilot_15
BeitragVerfasst am: Mo März 12, 2012 5:07 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ja klar, hatte ich vorher ja natürlich auch schon gemacht, aber ich habe diese "Kläppchen", von denen gesprochen wurde, nicht erkennen können, aber gerade eben bei einer erneuten Bildersuche habe ich sieplötzlich entdeckt... Smile
pilot_15
BeitragVerfasst am: Mo März 12, 2012 5:13 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn jetzt aber für die Geschwindigkeitsreduzierung bei der Landung der Umkehrschub verwendet wird, also indem die Thrust Lever nach hinten geschoben werden, werden dann die Ruderpedalen, die ja auch für die Abbremsung der hinteren Fahrwerke zuständig sind, noch benutzt?
massi
Anmeldungsdatum: 28.08.2009
BeitragVerfasst am: Mo März 12, 2012 5:37 pm    Titel: Antworten mit Zitat
meinst du jetzt die Bremsen oder das Seitenruder. Beides wird beim abbremsen benutzt.
B1900D
Anmeldungsdatum: 15.02.2011
BeitragVerfasst am: Mo März 12, 2012 6:02 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Autobrake selektiert ist (was wohl bei beiden Mustern Standard ist), brauchst du bei der Landung nicht zusätzlich mit den Pedalen bremsen...
pilot_15
BeitragVerfasst am: Mo März 12, 2012 6:22 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Achso okay, alles klar... Smile Danke!
agathidium
Anmeldungsdatum: 05.04.2008
BeitragVerfasst am: So März 18, 2012 7:18 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Autobrake zu selektieren ist keineswegs Standard sondern abhängig von den Wettereinflüssen und der Beschaffenheit der Landebahn. Zum Beispiel bei starkem Seitenwind wird man selbst nach der Landung meist nur einseitig bremsen (durch zusätzliches Benutzen des Seitenruders, um auf der Bahn zu bleiben) und so die Bremsen unterschiedlich stark beanspruchen/erhitzen. Da macht man es sich meist einfach und lässt den Automaten bremsen.
Bei einer langen Bahn hingegen macht es meist keinen Sinn, sofort abrupt und sehr stark zu bremsen, wenn zu erwarten ist, dass man am Ende der Bahn abrollt.
Ich möchte aus eigener Erfahrung behaupten, dass man für eine 3,5km Bahn nicht mal die Radbremse benötigt. Lediglich der Umkehrschub in Idlestellung reicht aus um fast bis zum Stillstand zu kommen....und das noch weit vor Erreichen des Bahnendes.
_____________________________________
* * A320/321 Chauffeur * *
BeitragVerfasst am: Mo März 19, 2012 1:21 pm    Titel: Antworten mit Zitat
agathidium hat folgendes geschrieben:
ja das funktioniert im Microsoft-Sim auch wirklich gut Very Happy
**Happy landings**
Seite 1 von 3
