polyphone Captain
Anmeldungsdatum: 14.02.2005 Beiträge: 71
Verfasst am: Sa März 12, 2005 12:15 am Titel: Welche Tests kommen nichtmehr vor? |
wollte mal Fragen welche der auf der DLR- bzw Skytest-CD vorhandenen Tests nichtmehr vorkommen, so dass man sich diese schenken kann?
Poly |
FuturePilot 2005 NFFler
Anmeldungsdatum: 25.04.2004 Beiträge: 25 Wohnort: Dortmund |
Verfasst am: Sa März 12, 2005 12:33 am Titel: |
Tach auch!
Ich glaub es is einfacher wenn ich dir sage was noch dran kommt, denn das geht n' bissel schneller:
1. Buchstaben-Gedächtnis-Test
2. Dreieckstest
3. Kopfrechentest
4. MIC-Trainingsmodul
5. OWT-Trainigsmodul
6. RMST-Trainingsmodul
7. Würfeldrehen
8. PPT-Trainingsmodul (Würfelklappen)
Hoffe das waren alle, müsste aber stimmen!
Als Tipp: Hättest auch einfach in ein BU Erfahrungsbericht reinschauen können, da werden die einzelnen Test's auch aufgeführt, teilweise sogar im Vergleich zur Sky-Test Software, bzw. welche Parameter du ändern kannst um möglichst nahe an's Original zu kommen.
Hatte aber gerade eh nix zu tun
Gruß FP '05 _________________ ...nur fliegen ist schöner |
polyphone Captain
Verfasst am: Sa März 12, 2005 12:24 pm Titel: |
ok, seh ichs recht, dass zum buchstabengedächtnis skytest 2 verschiedene übungen anbietet? sind beide 'aktuell'? |
polyphone Captain
Verfasst am: Sa März 12, 2005 2:27 pm Titel: |
und bezgl dlr-cd und rms-cbt (akustik):
kann es sein, dass einem hier gar kein ergebnis am ende genannt wird? bei mir stand nur da 'ende der vorübung' und das wars...
muss man im trainingsportokoll eigentlich nur pro übung ein kreuz machen oder auch den end-wert (%) angeben? |
scope Captain
Anmeldungsdatum: 26.10.2004 Beiträge: 92 Wohnort: Essen |
Verfasst am: Sa März 12, 2005 2:48 pm Titel: |
Stimmt, du kriegst keine Ergebnisse beim RMS der DLR-CD. Bezüglich der zwei Akustikübungen bei Skytest: Der RMS ist der aktuelle Test. Das andere kannst du ja zwischendurch mal aus Spass machen, aber bei der BU kommt der nicht mehr dran.
Und beim Trainingsprotokoll musst du nur ein Kreuz pro Übung machen.
mfg scope _________________ Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom |
polyphone Captain
Verfasst am: Sa März 12, 2005 3:13 pm Titel: |
wegen 2 tests meinte ich jetzt die buchstaben gedächtnis bzw tracking sache bei skytest.. sind da beide aktuell? |
Starlet Captain
Anmeldungsdatum: 19.03.2004 Beiträge: 357
polyphone Captain
Verfasst am: So März 13, 2005 10:49 pm Titel: |
also nur tracking von skytest relevant?g |
