SuperConstellation Captain
Anmeldungsdatum: 20.01.2005 Beiträge: 204
Verfasst am: Do März 03, 2005 11:18 pm Titel: |
so habs ausprobiert...funktioniert echt gut...nur mal eine frage wie sensibel ist den das höhenruder? weil cih verrutsche damit oft wenn ich den kurs ändere? und wie ist das mit der geschwindigkeit? muss man da auch noch eine bestimmte halten?
gruß |
der.vff Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 12.11.2004 Beiträge: 55 Wohnort: Winhöring  |
Verfasst am: Fr März 04, 2005 2:23 pm Titel: |
So erstmal vielen Dank für die Tipps, konnte das umsetzen und klappt jetzt auch ganz gut.
Ich hätte da jetzt noch eine letzte Frage zum Sim:
| Zitat: | | Danach sahen wir uns einen 20 minütigen Film über den Simulator an. In dem Film wurde gezeigt, wie man Kurven fliegt (also mit einer Lage von 22° und 3° pro Sekunde bei 150 Knoten). |
Das hat der Vogelmann vor langer langer Zeit in seinem Erfahrungsbericht zur FQ geschrieben.
Ist das immer noch so, denn wenn ja, dann müsste man sich doch um Zeit und Stoppuhr usw. gar keine Sorgen machen, solange man sich nur an die Vorgaben 22° und 150 Knoten hält!
Desweiteren wollte ich wissen, welche Kurven drankommen: Bis jetzt konnte ich von 60°, 120°, 150°, 270°, 450°, Verfahrenskurve lesen.
Bleibt es bei diesen Ausgewählten oder ist das einfach Zufall und es kann fast jede beliebige Gradzahl drankommen. _________________ Ich lebe für die Partei - Asozialer Widerstand Winhöring |
Fox1 Captain
Anmeldungsdatum: 03.02.2003 Beiträge: 271
Verfasst am: Fr März 04, 2005 2:28 pm Titel: |
Du musst die Geradeausabschnitte stoppen.....
Kurven bleiben dir überlassen (ich hab die Uhr einfach eine zeitlang weiter laufen lassen um zu überprüfen, ob ich mit der Drehrate hinkomme....)
cheers |
Verfasst am: Sa März 05, 2005 3:49 pm Titel: |
also bisher ist mir mal aufgefallen, das jede verlangte kurve durch 30 teilbar ist. denn so kann man bei 3° die sek (30° pro 10 sek) gut rechnen. bleibt das auch so?
habe mal irgendwo gelsen, das kopfrechenaufgaben während des simulator fliegens kommen. ist das so richtig? kommt überhaupt nochmal irgendwo was dran, was schon in der BU war? also kopfrechnen, englisch und so weiter? bei technik/physik weiss ich ja das es kommt.
gruß |
Verfasst am: Sa März 05, 2005 5:58 pm Titel: |
ach nochmal ne frage...kann es sein das auf der zeihcung die letzte kurve eine 90 grad kurve sein soll? sie ist mit 60° beschriftet.
ich meine die zeichnugn aus dem panel welches man runterladen kann |
Verfasst am: Fr März 11, 2005 2:52 pm Titel: |
Um nicht gleich wieder ein neues Topic zu eröffnen, poste ich jetzt einfach hier eine Frage zum Sim, die sich mir bei der Lektüre von boing's FQ Bericht gestellt hat. Er schreibt:
| Zitat: | Außerdem, und das macht den Sim erst richtig interessant, ist auf der Karte Norden NICHT oben! Eine Linie die nach oben führt ist also nicht mit einem Kurs von 360/000° gleichzusetzen und schon deshalb ist es unbedingt notwendig den Heading Bug zu setzen, damit ihr bloß die Übersicht über eure Kurse behaltet.
Ist das wirklich oder immer noch so, denn bisher, obwohl es doch ein nicht uninteressanter Punkt ist, konnte ich davon nichts lesen!
Die besten,
der.vff _________________ Ich lebe für die Partei - Asozialer Widerstand Winhöring |
Starlet Captain
Anmeldungsdatum: 19.03.2004 Beiträge: 357
Verfasst am: Fr März 11, 2005 3:48 pm Titel: |
Hi Vff,
ich weiß es zwar selbst auch nicht, aber ich glaube kaum, dass sie da was verändert haben, sonst wäre es wohl zu "einfach" (welch großes Wort in diesem Zusammenhang so gelassen ausgesprochen ).
Aber die Probleme mit dem nervösen Höhenruder beim FS04 (und nein, es liegt nicht an der Trimmung ) habe ich auch.
Buhu, ich will den ELITE haben....
Starlet |
Starlet Captain
Verfasst am: Fr März 11, 2005 5:15 pm Titel: gleich auch noch eine Frage |
Ist es HIER normal, dass man für den Geradeausflug (0 Steigen) die Anzeige des künstlichen Horizonts zwischen (!) Horizont und dem 5°-Steigen halten muss? Sonst hab ich gleich ein 500ft sinken...
Danke
Starlet |
Verfasst am: Fr März 11, 2005 6:26 pm Titel: |
| ja is glaub normal...is bei mir zumindest auch so. wenn du schnell genung bist und genung autrieb hast kannst du beim geradeausflug auch auf dem künstlichen horizont in der mitte halten |
Verfasst am: Fr März 11, 2005 6:36 pm Titel: |
Geht mir ebenfalls so. Weiteres Problem ist außerdem, dass die 150 ktn schon im gelben Bereich sind und es sehr schwer machbar ist ein Steigrate von 1000ft/min eine Minute lang aufrecht zu erhalten, weil das Flugzeug die nötige Leistung nicht bringen kann! _________________ Ich lebe für die Partei - Asozialer Widerstand Winhöring |
Verfasst am: Fr März 11, 2005 8:04 pm Titel: |
| ja das ist mir auch mal aufgelfallen...wollte mal das panel in die mooney einbauen. die ist etwas stärker. habs aber noch nicht gemacht |
Wolle Captain
Verfasst am: Do März 24, 2005 5:53 pm Titel: |
So ich hab das Panel jetzt auch mal installiert und ein bisschen ausprobiert.
Habe aber natürlich noch ein paar Fragen:
Muss man bei der Geschwindigkeit auch einen bestimmten Wert einhalten?
Woher weiss man in welchem Winkel man eine Kurve zu fliegen hat? oder ist es egal, da ja auch die Zeit egal ist in der man es macht?
Fals die Geschwindigkeit egal ist, ist es einem dann selbst überlassen "wie" man an Höhe zu- bzw. abnimmt, also ob durch Geschwindigkeitsveränderung oder Steuerhorn ziehen/drücken?
Und noch eine letzte Frage zum einstellen der Starteinstellung.
wenn ich das direkt zu beginn unter fluganalyse machen will, sagt der mit die daten wären schreibgeschützt während der fluganalyse. was mache ich da falsch??
vielen dank schonmal für eure Antworten |
