Sebastian44 Navigator
Anmeldungsdatum: 07.09.2010 Beiträge: 32
Verfasst am: Di Nov 16, 2010 4:29 pm Titel: Umrechnung |
Auto Geschwindikeit 2*10^5 cm/min... frage wieviel km/h sind das?
für mich: 2*10^5 sind ja 200.000 cm pro minute:
also 2000 m pro minute:
also 2 km pro minute:
und auf einer stunde sind es doch dann: 2km * 60 = 120km?
stimmt aber nicht? wo is da der denkfehler?? |
A320-Pilot Captain
Anmeldungsdatum: 08.11.2010 Beiträge: 209
Verfasst am: Di Nov 16, 2010 4:35 pm Titel: |
also ich hab das genau so gerechnet wie du und bei mir kommt das gleiche raus...
und wenn du so rechnest,,...
200000cm/min = 3333,33cm/s =33,3m/s*3,6=120km/h
...dann kommt auch 120km/h raus.  |
Verfasst am: Di Nov 16, 2010 4:38 pm Titel: |
laut lösung: v = 12km/h |
CaptainBalou Captain
Anmeldungsdatum: 05.02.2010 Beiträge: 175 Wohnort: Iserlohn  |
Verfasst am: Di Nov 16, 2010 4:39 pm Titel: |
/deleted _________________ BU - 25./26. Nov Aaaaaw YEAH |
Verfasst am: Di Nov 16, 2010 4:49 pm Titel: |
werde ma bei dem verfasser von der aufgabe nachfragen  |
baLuuu Navigator
Anmeldungsdatum: 27.01.2011 Beiträge: 35
Verfasst am: Sa März 12, 2011 10:07 pm Titel: |
huhu
ich würde sagen der Fehler liegt schon in der Umrechnung.
Bei mir sind 2 mal 10 hoch 5 eine 2*10 =20 mit 4 nullen
oder 2*1 = 2 mit 5 nullen (so mach ich es) 200000 CM/min dann durch 1000 macht 200 mtr/min dann noch einmal durch 1000 macht dann 0,2 KM/min
das ganze dann noch mal 60 um auf die Stunde zu kommen und dann macht es 12 KM/h. Feddisch (falls ich doch einen denkfehler habe korrigiert mich)
Bye
Zuletzt bearbeitet von baLuuu am Sa März 12, 2011 10:35 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
baLuuu Navigator
Verfasst am: Sa März 12, 2011 10:33 pm Titel: |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: Sa März 12, 2011 10:58 pm Titel: |
Der richtige Umgang mit SI-Präfixen macht schon Sinn, um besser rechnen zu können.
2*10^5 cm/min kann man aufdröseln in:
2
*10^5 -> 0.1 * 10^6 oder 100 * 10^3
cm -> * 10^-2 m (mm wären * 10^-3 m)
/min
Ergibt also:
2 * 0.1 * 10^6 * 10^-2 m/min
Die Exponenten kann man gemäß Potenzgesetz bei gleicher Basis addieren: 6+(-2) = 4:
2 * 0.1 * 10^4 m/min
* 10^4 kann man besser schreiben als 10 * 10^3 (ergibt Präfix kilo):
2 * 0.1 * 10 * 10^3 m/min = 2 * 10^3 m/min = 2 km/min
Der Ausdruck mit 60 min/h multipliziert ergibt die bereits bekannte Lösung 120 km/h. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
skyflyer Captain
Anmeldungsdatum: 20.10.2010 Beiträge: 75 Wohnort: Darmstadt  |
Verfasst am: Sa März 12, 2011 10:59 pm Titel: |
baLuuu hat folgendes geschrieben: | 200000 CM/min dann durch 1000 macht 200 mtr/min |
CentiMeter = Hunderstel Meter, also geteilt durch 100
bezüglich baLuuu hat folgendes geschrieben: | Feddisch (falls ich doch einen denkfehler habe korrigiert mich) |
baLuuu Navigator
Verfasst am: So März 13, 2011 1:37 pm Titel: |
ja das stimmt mich hat nur die Lösung von ihm gestört das da 12Km/h rauskommen soll. aber so wie es jetzt aufgedröselt wurde muss 120km/h einfach richtig sein. was machst du eigentlich beruflich Schienenschreck? du hast auch erfahrungsgemäß zu jeder physikalischen oder mathematischen frage eine lösung  |
