Autopilot-Ein paar Fragen :)
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter
Lexi
Anmeldungsdatum: 09.09.2010
BeitragVerfasst am: So Feb 06, 2011 12:24 pm    Titel: Autopilot-Ein paar Fragen :) Antworten mit Zitat
Hab ein paar Fragen bezüglich des Autopiloten Smile
1. Wie lang fliegt man nach dem Takeoff noch von Hand??? Gibts da Begrenzungen seitens der Airlines oder sagt man generell bei 14000 fuß ist schluss oder wie läuft das?
2. Wie steuert der Autopilot das Flugzeug? Bewegt sich da jetz bei einer 737 z.B das Steuerhorn autom. oder geht das über die Trimmung ?
3. (Fühl mich blöd wenn ich das frag^^) Beim FSX ists ja so dass man beim IFR-Flug im 30 Grad Winkel den Landekurssender anfliegt, dann den APP-Button drückt und das Flugzeug schwenkt dann von allein auf den Gleitpfad ein... ist das in der Realität auch so, dass das Flugzeug von selbst in den G/S einfliegt oder muss man dem AP dabei "helfen"?
Sorry wenn die Fragen sich jetzt blöd anhören aber als (noch-)nicht-fliegender sind das Dinge die ich nicht weißSmile
Danke schon mal für Antworten;)
Alex
Alex
ABI: 2012
BU:25.10.2012 Very Happy
FQ:5.-6. 08. 2013 (?)
MED:?
NFF: ?
coolmadmat
Anmeldungsdatum: 02.04.2007
BeitragVerfasst am: So Feb 06, 2011 12:40 pm    Titel: Antworten mit Zitat
1.) Zwischen 100 ft und 1000ft AGL kommt der AP frühestens rein. Das variiert aber nach Airline und Muster.
2.) Eigentlich gibts für manuelles fliegen keine 100% Begrenzung, aber man soll spätestens im Cruise den AP reinmachen wenn nicht ein driftiger Grund vorliegt das nicht zu tun. Hat auch was mit Komfort und Situational Awareness zu tun... Bei manchen Crews gilt es schon als Sicherheitsrisiko den AP nicht sofort reinzumachen, mit manual Thrust zu fliegen oder einen manuellen Anflug zu machen. Den Flight Director lässt man fast immer an, es sei denn er würde widersprüchliche Anzeigen liefern. Beim Airbus macht man wenn man z.bsp. en NDB manuell fliegen will i.d.R. immer den Birdie an. Wink
3.) Nein Du musst da i.d.R. nicht nachhelfen. Wink Man muss aber aufpassen für was man vom Lotsen "gecleared" wird. Ob nur für den Localizer oder auch für den Glideslope. Je nachdem darfste dann nat. nur den Localizer intercepten und musst nach der ILS oder Glideslope Clearance ein "above glideslope intercept" machen bei dem man schon aufpassen muss, dass das richtig funktioniert und dass man nicht einen Durchflug macht... oder am Ende nicht auf dem tatsächlichem Slope sondern irgendwas anderem ist...
Zuletzt bearbeitet von coolmadmat am So Feb 06, 2011 9:11 pm, insgesamt einmal bearbeitet
Bene
Anmeldungsdatum: 25.01.2007
BeitragVerfasst am: So Feb 06, 2011 7:31 pm    Titel: Antworten mit Zitat
1) Frühesten nach 5 Sekunden oder 100ft nach Take-Off, whichever is later. (muss aber nicht überall so sein)
2) Beim Airbus jedenfalls bewegt sich nichts, außer das Trimrad. Die Signale werden direkt an die Steuerflächen weitergegeben (über Computer natürlich) Gleiches gilt, wenn der CPT zum Beispiel den Stick bewegt -> F/O stick bewegt sich NICHT mit.
3) siehe ein post höher
-> es gibt übrigens keine blöden fragen, nur blöde antworten (hier übrigens zu Genüge)
PK 2/09 Wink
coolmadmat
BeitragVerfasst am: So Feb 06, 2011 7:36 pm    Titel: Antworten mit Zitat
1) Bei welcher Airline & Muster?
malte
Anmeldungsdatum: 27.04.2006
BeitragVerfasst am: So Feb 06, 2011 8:54 pm    Titel: Antworten mit Zitat
u.a. bei gwi (A319)
Scoop
Anmeldungsdatum: 26.07.2006
BeitragVerfasst am: So Feb 06, 2011 10:56 pm    Titel: Antworten mit Zitat
GWI fliegt LH procedures.
Ich mach den Autopiloten meist zwischen 5000ft und FL100 rein. Je nachdem, wie die Departure aussieht. Wenn's noch was zu tun gibt, flieg ich von Hand. Wenn's nur geradeaus geht, schalt ich den AP ein.
LOC/GS Intercept macht er ganz automatisch, wenn Du die entsprechenden Modes 'armst' ('armierst'? Klingt bescheuert.). Razz
Tux_1987
Anmeldungsdatum: 07.07.2010
BeitragVerfasst am: So Feb 06, 2011 11:00 pm    Titel: Antworten mit Zitat
vielleicht scharf schaltest... oder aktivierst Wink
was macht man bei 'ner Master Warning? Continue ist doch klar Wink
ratzfatz
Anmeldungsdatum: 16.07.2006
BeitragVerfasst am: So Feb 06, 2011 11:33 pm    Titel: Antworten mit Zitat
In der 737 gibt es ein vollständiges Feedback über das "Handeln" des A/P durch Bewegen der Steuerhörner und der Trimmräder.
A/P Engage frühestens 1000' AGL
Wer Lust hat, fliegt manuell - bis er keine mehr hat. Das Ganze natürlich nur situationsabhängig. Bei manchen Flughäfen spricht wirklich nichts dafür, den A/P nicht direkt in 1000' reinzunehmen, so z.B. Moskau, wo in kurzem Abstand viele Freigaben im metrischen System und Frequenzwechsel die Kapazität des Pilot not flying binden.
coolmadmat
BeitragVerfasst am: Do Feb 10, 2011 4:42 pm    Titel: Antworten mit Zitat
So habe in meinem FCTM nochmals nachgesehen und da steht tatsächlich der gleiche Wert. Hohe Schande und Prügel auf mein Haupt! Aber schnell! Embarassed
BeitragVerfasst am: Do Feb 10, 2011 11:03 pm    Titel: Antworten mit Zitat
coolmadmat hat folgendes geschrieben:
Ja das Kapitel "Limitation" lesen hilft Wink
Beim ILS Anflug (ohne Cat 2 oder3) muß übrigens spätestens ab 160 ft GRD manuell geflogen werden Wink
**Happy landings**
malte
BeitragVerfasst am: Fr Feb 11, 2011 1:03 pm    Titel: Antworten mit Zitat
wenn wir schon beim Klugscheißern sind:
eigentlich muss spätestens ab 80ft von hand geflogen werden, sofern CAT II, CAT III Single oder CAT III Dual im FMA angezeigt wird
BeitragVerfasst am: Fr Feb 11, 2011 3:50 pm    Titel: Antworten mit Zitat
malte hat folgendes geschrieben:
na das macht ja sinn, wenn ich nen cat 3 app fliegen will Rolling Eyes
**Happy landings**
Seite 1 von 4
