airhans Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 15.09.2010 Beiträge: 3
Verfasst am: Fr Sep 17, 2010 9:50 am Titel: Flugzeuglagetest |
Hallo zusammen!!
Ich habe zwar 'ne nur sehr bescheidene response auf meinen letzten post bekommen (0 Replys) aber ich probiers einfach mit einer anderen Frage nochmal!! Vielleicht kann jemand mir ja helfen!
Ich uebe gerade den Flugzeuglagetest bei SkyTest, und ich versteh einfach nicht wieso wenn das Flugzeug mit der nase richtung boden zeigt, und man dann das Flugzeug ueber die roll-achse kopfueber dreht, das die nase auf einmal in den himmel zeigen soll?! Ist das so richtig oder ist das ein SkyTest fehler?! Bei dem Szenario steh ich einfach auf dem Schlauch und hoffe mir kann hier jemand helfen! Danke!
Hans _________________ It's a good idea to try and keep the number of landings equal to the number of takeoffs! |
bergy Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 17.09.2010 Beiträge: 2
Verfasst am: Fr Sep 17, 2010 2:03 pm Titel: |
Hi Hans,
Ich glaub ich versteh' was du meinst...
Du darfst dir nicht vorstellen das die roll achse immer parallel zum Flugzeug ist, sondern immer horizontal! D.h. wenn sich die roll achse um 180 grad dreht (und das Flugzeug ist nicht horizontal) dann dreht sich das flugzeug so das dass was oben war (z.b. nase) jetzt unten ist...
Ich hoffe das hilft.
Gruss,
MB |
cyber1984 Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 02.12.2006 Beiträge: 57
Verfasst am: Fr Sep 17, 2010 2:12 pm Titel: |
edit |
airhans Bruchpilot
Verfasst am: Fr Sep 17, 2010 3:34 pm Titel: |
bergy hat folgendes geschrieben: | Du darfst dir nicht vorstellen das die roll achse immer parallel zum Flugzeug ist, sondern immer horizontal! |
Hallo Bergy!
Danke fuer deine Antwort. Ich habe verstanden was du meinst, aber ich dachte immer das die roll-achse durch das Flugzeug durch geht, von hinten nach vorne?! Und wenn das Flugzeug steigt, also Nase Richtung Himmel, dann neigt sich auch die roll-achse (nicht parallel zum Boden). Und wenn das Flugzeug sich dann "rollt" dann bleibt die Nase immer noch in Richtung Himmel!
Deshalb macht fuer mich der Flugzeuglagetest von SkyTest nicht sehr viel Sinn.
Weiss jemand wie der Flugzeuglagetest bei der SWISS Stufe I ist? Ist der auch so wie bei SkyTest?!
Danke,
bergy Bruchpilot
Verfasst am: Fr Sep 17, 2010 4:13 pm Titel: |
Das hab' ich eigentlich auch gedacht, dass die roll achse vom "tail" bis zur "nose" geht, aber beim SkyTest muss es wohl so sein wie ich vorhin beschrieben habe. Ansonsten kann ich nicht das "rumspringen" der nase erklären!
Ich hab' die leute bei SkyTest mal nach deren erklärung gefragt... Ich warte noch auf eine antwort
Wie das beim eigentlichen Test der stufe I ist weiss ich leider nicht, würde mich aber auch interessieren.
Gruss,
MB |
Bruch_pilot Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 24.09.2010 Beiträge: 8
Verfasst am: Fr Sep 24, 2010 12:25 pm Titel: |
Hm ich dachte auch, dass die immer durch das Flugzeug geht und nicht alle Achsen parallel zum Boden sind. Die Achsen stehen ja auch immer senkrecht aufeinander.
Habe hier auch noch eine Frage, Bild habe ich angehängt.
http://www.bilder-space.de/bilder/f1b872-1285327118.jpg
Um nach rechts zu fliegen würd ich mich um die Längsachse nach rechts rollen und dann um die Hochachse nach rechts gieren um auf die 180 Grad zu kommen.
Skytest will aber, dass man nach rechts un links giert. Es macht für mich nur so Sinn, da man ja nach rechts und links jeweils gleich weit entfernt ist (180 grad). Logisch macht es aber eher Sinn für mich nach rechts zu gieren.
Wie sieht die Lösung da bei der Swiss aus? Gibt es immer eindeutige Lösungen oder kann manchmal auch mehreres richtig sein?
Vielen Dank schonmal [url][/url] |
