PUCON88 Navigator
Anmeldungsdatum: 26.11.2009 Beiträge: 36
Verfasst am: Di Jul 06, 2010 10:37 am Titel: |
Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet (entschuldigt den Doppel Post bitte)
1) Die Dichte von Wasser verstehe ich irgendwie nicht. Die größte Dichte liegt ja angeblich irgendwo bei 4 oder evtl 5 Grad. Dichte berechnet sich ja aus P=m/v
Wie beinflusst also die Temperatur diese Formel? Heist dass das es bei beispielsweise 10 Grad Wassertemperatur innerhalb eines m^3 also X Wassermolekühle gibt und bei 5 Grad ziehen sich die Wassermolekühle zusammen und daher haben plötzlich X+10 Wassermolekühle in einem m^3 Platz?
2) Wieso ist die Hauptenstehung für Nebel Temperaturverminderung? Nebel ist doch nur verdunstetes Wasser und warme Luft kann mehr Wassermolekühle aufnehmen als kalte!?!?!?!?
3) Ein auf dem Kopf stehender Kegel ist innerhalb einer Stunde zur Hälfte gefüllt. Wie lange braucht man noch um ihn ganz zu füllen?
4) Ein Bus bremst an einer Baustelle von 120kmh auf 60kmh ab. Er verzögert mit 4m pro Sekunde. Wie lange dauer der Bremsvorgang?
5) Also diese Frage ist ein wenig komplizierter. Es handelt sich um eine Wage mit 2 gleichschweren Gewichten an jedem Ende. Die Arme der Wage sind ebenfalls gleich lang - nur der rechte Wagenarm hängt weiter nach unten wie man sieht. Die Wage ist momentan noch fixiert, aber was passiert wenn man die Halterung löst?
Vielen DAnk |
hallo2 Moderator
![](images/avatars/32978981145f45a8c53b06.jpg)
Anmeldungsdatum: 03.12.2006 Beiträge: 865 Wohnort: Köln ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: Di Jul 06, 2010 11:06 am Titel: |
wie bei (fast) jedem Stoff verändert sich bei Wasser mit der Temperatur die dichte. Das bedeutet der Abstand der einzelnen Molekühle verändert sich womit wie du schon sagst die Anzahl der Teilchen in einem Volumen sich ändert.
Das besondere bei Wasser ist jetzt eben die Anomalie, dass bei 4°C die höchste dichte ereicht ist. Normalerweise würde man erwarten das es bei 0°C der fall ist (Wasser gerade noch flüssig).
Bei deiner Formel P=m/V hast du z.B. ein Glas wo genau 1 Liter Wasser rein passt das auf einer Wage steht. Wenn du jetzt die Temperatur veränderst dehnt sich das Wasser entweder aus (es läuft etwas raus) oder zieht sich zusammen (du musst Wasser nachfüllen um wieder 1 Liter zu haben)
Das mit dem Nebel kommt daher, das die Warme Luft mehr Wasser aufnehmen kann. Wenn du die Luft jetzt abkühlst gibt die Luft ein teil des Wassers wieder ab weil sie jetzt nicht mehr so viel aufnhemen kann.
Das Wasser kondensiert in der Luft und es bildet sich Nebel.
3)
wenn du dir das aufzeichnest und nen bisschen Geometrie kannst sollte das machbar sein Kegel Volumen ist V=1/3 *r^2* Pi* h
wenn du ihn nur halb voll machst ist das praktisch der gleiche Kegel aber mit dem Radius nur halb so groß und der halben höhe
also
V(1/2)=1/3 *(r^2)/4 *Pi * h/2 = 1/3 * 1/8 * r^2 * Pi *h
V(1/2) = 1/8 * V
4) also komm
du bremst um 60km/h ab das in m/s ausrechnen und dann durch die 4m/s^2 teilen und du hast die lösung
5) es passiert nichts die Drehmomente gleichen sich aus |
FlightKid Captain
![](http://dragonsmyth.bplaced.net/avatar/lionshooting.jpg)
Anmeldungsdatum: 06.07.2009 Beiträge: 203 Wohnort: Siebengebirge ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: Di Jul 06, 2010 11:10 am Titel: |
zu 5)
nichts, wenn die beiden arme wirklich absolut identisch sind befinden sie sich im gleichgewicht, die waage bewegt sich also nicht
edit:
verdammt hallo2 war schneller ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Wenn dir das Wasser bis zum Hals reicht lass den Kopf nicht hängen
BU - 26/27. Januar 2010
FQ - 19/20. Juli 2010
jetzt kommt Plan B |
PUCON88 Navigator
Verfasst am: Di Jul 06, 2010 7:01 pm Titel: |
Erstmal danke für die Antworten - dennoch bin ich mit Antwort von meiner Frage 5 nicht zufrieden. Laut Lösung hebt sich nämlich das linke Gewicht (also das wo der Arm nicht nach unten abgesenkt/verbogen ist)
Ich beschreibe euch nochmal den Versuchsaufbau:
1) Eine stinknormale Wage mit 2 gleichlangen Armen drann an denen 2 gleichschwere Gewichte hängen. Nun, der linke Arm geht einfach im 90 Grad Winkel weg von der Stützstange/Zentrum - der andere Arm allerdings ist ein wenig Richtung Erde verbogen oder nach unten geneigt. (Allerdings ist er auch nicht länger sondern gleichlang und auch gleichschwer)
=> Laut Lösung wird sich die nicht verbogene Seite nach oben bewegen und die verbogene Seite logischerweise noch weiter absenken sobal die Verankerung gelöst wird.
2) Wieso lassen Wiedestände keinen Gleichstrom durch?
3) Unter einer Luftdichten Glaskuppel befindet sich eine Schale mit Wasser dessen Termperatur gemessen wird. Was passiert mit der wenn man die Luft Abpummt?
danke |
Schienenschreck Moderator
![](images/avatars/141048942461fc55c18e587.jpg)
Anmeldungsdatum: 01.09.2008 Beiträge: 3247 Wohnort: ZZ9 Plural Z Alpha ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: Di Jul 06, 2010 7:32 pm Titel: |
PUCON88 hat folgendes geschrieben: | 1) Eine stinknormale Wage mit 2 gleichlangen Armen drann an denen 2 gleichschwere Gewichte hängen. Nun, der linke Arm geht einfach im 90 Grad Winkel weg von der Stützstange/Zentrum - der andere Arm allerdings ist ein wenig Richtung Erde verbogen oder nach unten geneigt. (Allerdings ist er auch nicht länger sondern gleichlang und auch gleichschwer)
=> Laut Lösung wird sich die nicht verbogene Seite nach oben bewegen und die verbogene Seite logischerweise noch weiter absenken sobal die Verankerung gelöst wird. |
Code: | F * r * cos(α ) = F * r * cos(α )
1 1 1 2 2 2
α = Winkelabweichung zwischen "normalen" Hebel und geknickten Hebel am Drehpunkt
cos(α) wird von "1" mit steigendem Winkel zu "0"
In diesem Fall:
F * r * cos(α )
g 1 1
F = -------------------
2 r * cos(α )
2 2
F * r * cos(α )
g 1 2
2 r
2
-> Kraft F wird mit zunehmenden α geringer
2 1
-> F gleicht nicht mehr komplett F vom Gewicht rechts aus
2 g
-> Waage sinkt auf der rechten Seite, bis cos(α ) = cos(α )
1 2 |
PUCON88 hat folgendes geschrieben: | 2) Wieso lassen Wiedestände keinen Gleichstrom durch? |
Ach, seit wann das denn?
PUCON88 hat folgendes geschrieben: | 3) Unter einer Luftdichten Glaskuppel befindet sich eine Schale mit Wasser dessen Termperatur gemessen wird. Was passiert mit der wenn man die Luft Abpummt? |
+ Sprudel
- Temperatur _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
PUCON88 Navigator
Verfasst am: Do Jul 08, 2010 1:40 pm Titel: |
danke schienenschreck!!
Ok, habe aber noch ne Frage. welches Bauteil lässt keinen gleichstrom durch?
A. Wiederstand
B. Spule
C. Kupferkabel
D. Kondensator |
Verfasst am: Do Jul 08, 2010 2:30 pm Titel: |
PUCON88 hat folgendes geschrieben: | Ok, habe aber noch ne Frage. welches Bauteil lässt keinen gleichstrom durch?
A. Wiederstand
B. Spule
C. Kupferkabel
D. Kondensator |
Wie wärs, mal ein bisschen darüber nachzudenken? _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
Aussie_Flo Gast
Verfasst am: Do Jul 08, 2010 3:16 pm Titel: |
...oder Onkel Google zu fragen... |
PUCON88 Navigator
Verfasst am: Fr Jul 09, 2010 11:19 pm Titel: |
ähhh, jap ich muss zugeben, auf google findet man auch was zu dem thema
@schienenschreck
Aus welchen Interesse beantwortest du hier eig. (fast) alle Fragen auf pilotenboard? Also find ich gut, versteh mich nicht falsch aber mich würde das wieso interessieren? |
Verfasst am: Sa Jul 10, 2010 12:07 am Titel: |
PUCON88 hat folgendes geschrieben: | Aus welchen Interesse beantwortest du hier eig. (fast) alle Fragen auf pilotenboard? Also find ich gut, versteh mich nicht falsch aber mich würde das wieso interessieren? |
Phase 1: Alle möglichen Fragen beantworten.
Phase 2: <?>
Phase 3: Profit! _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
Aussie_Flo Gast
Verfasst am: Sa Jul 10, 2010 6:39 am Titel: |
Natürlich findet man auf Google was zu dem Thema, du liest dir einfach mal auf irgendwelchen Seiten Erklärungen über die Antwortmöglichkeiten durch. |
88elchomator88 Captain
Anmeldungsdatum: 11.04.2009 Beiträge: 115
Verfasst am: Mo Jul 12, 2010 8:53 pm Titel: |
Lol, Schienenschreck ist ein Unterhosenwichtel ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
