Pilot7884 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 09.04.2010 Beiträge: 10
Verfasst am: Sa Jun 12, 2010 11:56 am Titel: Fehler im Hesse/Schrader TV |
da ich nun schon in mehereren Posts vereinzelt gelesen habe, dass es wohl Fehler im "Hesse/Schrader Testtraining Technisches Verständnis" gibt, dachte ich mir ich eröffne mal ein extra Thema dafür.
Wäre ja ziemlich bescheiden, wenn man sich falsche Lösungen einprägt, zumal die Aufgaben und Bilder teilweise ja 1:1 mit dem CBT übereinstimmen...
Also jeder, der eine Fehler in dem Buch gefunden hat, nur her damit!!!
Als Anfang:
S.72, A. 68:
Laut HS: Die Achse dreht sich in Richtung B.
Richtige Antwort: Die Achsen drehen sich gar nicht (siehe auch CBT) |
Homer J. Captain
Anmeldungsdatum: 02.01.2008 Beiträge: 581
Verfasst am: Sa Jun 12, 2010 5:50 pm Titel: |
Mir sind gerade 2 Sachen aufgefallen, ob das jetzt Fehler sind oder nicht kann ich nicht sagen.
Seite 62 die Nr. 48:
Wieso soll der Stromkreis geschlossen sein? Ich wüsste nicht wie der Strom da laufen soll da ja überall Kondensatoren und Schalter sind.
Wenn bei der Spannungsquelle ein + und ein - sind ist es ja Gleichspannung, und wenn das dabei ist ~ Wechselspanung oder ( Nr 47)?
Nr. 50:
Ich finde man muss hier die Schalter 4 3 und 5 schließen. Wieso soll laut Lösung keiner geschlossen werden müssen??
edit:
Mir sind gerade noch ein paar Sachen aufgefallen:
Nr. 6: Wieso soll hier B die schwerste Kiste sein? Bei C ist die Kiste doch schwerer weil weniger Gewicht auf der anderen Seite dagegenhält.
Nr. 30: Kann mir nicht erklären warum sich das äußere Zahnrad nach B drehen soll. Wenn sich 2 Zahnräder berühren drehen sie sich doch immer entgegengesetzt.
Nr.53: Laut dem Forum soll sich das Boot physikalisch gesehen nicht bewegen können.
Nr.67: Bin der Meinung das Rad dreht sich nach B
Nr.74: Die richtige Flugbahn ist C. Wurde hier im Forum erst kürzlich drüber diskutiert.
Nr.75: Ich denke die Räder drehen sich nach A, da sich die Schraube in Richtung antrieb dreht.
So das war es erst mal. Kann mir eigentlich nicht vorstellen dass das Buch so viele Fehler macht  |
Maximilian S. Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 30.08.2009 Beiträge: 51
Verfasst am: Do Jun 17, 2010 8:48 pm Titel: |
Homer J. hat folgendes geschrieben: | Mir sind gerade 2 Sachen aufgefallen, ob das jetzt Fehler sind oder nicht kann ich nicht sagen.
Wieso soll der Stromkreis geschlossen sein? Ich wüsste nicht wie der Strom da laufen soll da ja überall Kondensatoren und Schalter sind. |
Ich wüsste jetzt nicht das ein Kondensator den Strom beim fließen hindert?!
Nr. 50:
Ich finde man muss hier die Schalter 4 3 und 5 schließen. Wieso soll laut Lösung keiner geschlossen werden müssen?? |
Der Strom fließt doch am vierten Schalter vorbei.
Nr. 6: Wieso soll hier B die schwerste Kiste sein? Bei C ist die Kiste doch schwerer weil weniger Gewicht auf der anderen Seite dagegenhält. |
Denk nochmal drüber nach, dann solltest du selbst drauf kommen^^
Nr. 30: Kann mir nicht erklären warum sich das äußere Zahnrad nach B drehen soll. Wenn sich 2 Zahnräder berühren drehen sie sich doch immer entgegengesetzt. |
Da hilft es mir immer die Richtungen mit dem Finger nachzufahren. Bei 2 Zahnrädern macht es dann so eine Schlangenlinie (Die Drehrichtung wechselt). Rad 2 und Rad über 1 drehen sich in die gleiche Richtung also treiben sie das äußere Rad beide in die gleich Richtung
Nr.53: Laut dem Forum soll sich das Boot physikalisch gesehen nicht bewegen können. |
Da war ich auch sehr über die "richtige" Antwort erstaunt. Ist meiner Meinung nach falsch.
Nr.67: Bin der Meinung das Rad dreht sich nach B |
Nein A) ist richtig. Fahr mal mit dem Finger nach
Nr.74: Die richtige Flugbahn ist C. Wurde hier im Forum erst kürzlich drüber diskutiert. | Hat mich ebenfalls gewundert.
Nr.75: Ich denke die Räder drehen sich nach A, da sich die Schraube in Richtung antrieb dreht. |
Die Lösung sagt ja auch nichts anderes?
Habe auch manchmal an meinem Verstand gezweifelt^^ aber andscheinend hat es wirklich einige Fehler. _________________ ________________________________________
22. - 23.6.2010 BU |
FSCM-Pilot Gast
Verfasst am: Fr Jun 18, 2010 11:12 am Titel: |
zu Nr. 53) Auch in anderen Testbüchern ist die richtige Lösung, dass sich das Boot NICHT bewegt, da die Energie ja im System (Boot) bleibt.
zu Nr. 74) Ich würde natürlich auch C sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch auf die Betrachtungsweise ankommt...betrachtet man alles vom Schiff aus, dann fliegt die Flasche "nach hinten weg", sodass auch A plausibel wäre. Aber so wie es hier in dem Bild dargestellt ist, hätte ich, wie gesagt, auch C genommen. |
Verfasst am: Fr Jun 18, 2010 3:20 pm Titel: |
Solche Sachen wie 53) wurden shon andauernd im Fernsehen geklärt nur da meist mit einem Ventilator und einem Segel, aber auch da blieb das Boot auf der Stelle. Aber ich habe im physikunterricht (an dieser Stelle möchte ich Rolf grüßen, vllt sehen wir uns ja auf dem Abiball^^) gelernt, wenn ein Boot vollbeladen mit Steinen auf dem See ist und man nun nach und nach die Steine nach hinten aus dem Boot schmeißt sich das Boot vorwärts bewegt. Aber es ist bissl was anderes als unser kanonenboot 53! _________________ ________________________________________
laduda Captain
Anmeldungsdatum: 05.01.2010 Beiträge: 63 Wohnort: Düsseldorf  |
Verfasst am: Mi Jul 14, 2010 8:18 pm Titel: |
Ich habe ein Frage zu Nr. 25 auf Seite 53. Wieso ist die Antwort a) ? T ist doch unabhängig von dem Gewicht. wichtig ist doch nur die Länge des Fadens und die ist ja gleich deshalb müsste die Antwort doch c) sein oder?
mfg _________________ BU 26 & 27 Juli 2010:
FQ: 1 & 2 Dezember:
SWISS: 25.02.2011
AB:(?) |
Homer J. Captain
Verfasst am: Mi Jul 14, 2010 8:41 pm Titel: |
Also bei mir ist C als richtige Antwort angegeben, unabhängig vom Gewicht, und das ist auch richtig. |
laduda Captain
Verfasst am: Do Jul 15, 2010 6:41 am Titel: |
Super, danke für die schnelle Antwort ^^. Ich habe so eine Uraltversion von Hesse/Schrader aus der Bücherei ausgeliehen, es kann gut sein, dass du ne andere Ausgaben hast . Kannst du vielleicht mal die Ergebnisse aus dem Bereich »Technische und physikalische Bildaufgaben« posten? Denn ich glaube ich hab da noch ein paar mehr Fehler z.B. Nr. 22 da hätte ich gesagt, dass c die richtige Antwort ist, laut denen aber a) was ich überhaupt nicht verstehe :S
MfG _________________ BU 26 & 27 Juli 2010:
FQ: 1 & 2 Dezember:
SWISS: 25.02.2011
AB:(?) |
Homer J. Captain
Verfasst am: Do Jul 15, 2010 10:03 am Titel: |
Puh...dann mach ich mich mal dran
1d, 2b, 3b, 4a, 5d, 6b, 7a, 8c, 9b, 10b, 11c, 12a, 13b, 14a, 15d, 16c, 17a, 18b, 19c, 20b, 21c, 22c, 23b, 24d, 25c, 26b, 27a, 28b, 29a, 30b, 31b, 32c, 33d, 34b, 35c, 36a, 37b, 38c, 39a, 40d, 41a, 42b, 43c, 44a, 45c, 46b, 47d, 48a, 49d, 50c, 51b, 52a, 53b, 54a, 55b, 56c, 57c, 58a, 59c, 60b, 61a, 62c, 63a, 64c, 65d, 66b, 67a, 68b, 69b, 70c, 71c, 72b, 73b, 74a, 75c, 76a, 77b, 78a, 79c, 80b, 81b, 82c, 83c, 84b, 85c, 86c, 87a, 88e, 89c, 90d, 91a, 92d, 93a, 94b, 95d, 96b, 97a, 98b, 99c, 100a |
laduda Captain
Verfasst am: Do Jul 15, 2010 10:54 am Titel: |
Danke . Es waren sage und schreibe 8 Fehler drin ! Die zukünftigen Personen die dieses Buch ausleihen und ich sind dir sehr verbunden ^^
Lg _________________ BU 26 & 27 Juli 2010:
FQ: 1 & 2 Dezember:
SWISS: 25.02.2011
AB:(?) |
laduda Captain
Verfasst am: So Jul 18, 2010 1:18 pm Titel: |
Habe mir gerade Nr. 48 auf Seite 64 angeguckt und schließe mich da der Meinung von Homer J. an. Kondensatoren leiten doch keinen Gleichstrom deshalb ist der Stromkreis auch nicht geschlossen. Das gleiche gilt für Nr. 50 _________________ BU 26 & 27 Juli 2010:
FQ: 1 & 2 Dezember:
SWISS: 25.02.2011
AB:(?) |
xoblio Captain
Anmeldungsdatum: 23.07.2010 Beiträge: 93
Verfasst am: Do Aug 05, 2010 9:37 am Titel: |
[quote="Maximilian S."][quote="Homer J."] Homer J. hat folgendes geschrieben: |
auch wenn man es nach deiner methode macht, ist mir nicht klar, warum sich das Rad nach B dreht...
zusätzlich
BEISPIEL 1
der Autoreifen im Querschnitt: wird er mit zu niedrigem Druck gefahren, so muss sich doch die Karkasse nach innen wölben
AUFGABE 1
analog gilt für den Autoreifen mit zu hohen Druck: die Karkasse muss sich nach außen wölben
--> http://www.reifensicherheit.de/wissenswertes.php
hab ich da nen denkfehler???
lg
c |
