AN-124 NFFler
Anmeldungsdatum: 16.03.2010 Beiträge: 20
Verfasst am: Do März 18, 2010 8:58 pm Titel: Beim Augenarzt gewesen und eine leichte Blauschwäche diagnos |
Hi an alle mal wieder,
heute habe ich mich auf den Weg zu meinemaugenarzt gemacht um dem Spuck in meinem Kopf ein Ende zu setzen.
Der Spuck ist das Medical.
Da ich sportlich bin und alles so meinem Körper abverlangen kann was ich will, ebenfalls gut höre etc. aber eine leichte Brille trage, habe ich mir heute einen Befund erstellen lassen über mein Augenlicht.
Jede Menge Messungen wurden bei mir durchgeführt und der test dauerte insgesamt 2h.
Fazit ist es ist alle OK, bis auf eine leichte Blauschwäche!!!! Die wir erst mit der zweiten Messung des Anomaloskops enttarnten.
Die Ihihara Platten wurden von mir in rasender geschwindigkeit korrekt gelöst.
Bei der Blauschwäche beruhigte mich aber mein Doktor das er mir sorglos alles unterzeichnen würde da diese Messung er nur bei deutlich älteren Patienten machen würde um dort Diagnosen zu erstellen.
Diese somit normalerweise beim medical dann nicht angewendet werden würde.
Meine Werte
SPH 0,25 0,25
Cyl -0,75 -0,75
Achse 90 77
Add 0.00 0.00
PD 31.0 30.0
Mal ein Tip von euch.
Sind die Chancen gut beim Medical oder darf ich mir nun Gedanken machen.
Die Vorgaben der LH Medical kennt die jemand. |
Verfasst am: Do März 18, 2010 9:46 pm Titel: |
Wenn Du die Ishihara Karten alle erkennst ist das eigentlich kein Problem.
Ein Problem ist allerdings u.U. der Unterschied zwischen beiden Augen. Derzeit beträgt er genau 2 Dioptrien. Wenn er noch etwas größer wird überschreitest Du hier die gesetzliche Grenze (liegt bei genau 2 Dioptrien).
AN-124 NFFler
Verfasst am: Fr März 19, 2010 3:02 pm Titel: |
HI EDML.
Wie meinst du das.
Anwelchen Werten stellst du dies fest. |
Verfasst am: Fr März 19, 2010 4:25 pm Titel: |
Sorry, ich habe die Werte falsch interpretiert da R und L nicht dabeistand.
Deine Augen sind locker im Rahmen und beide Augen exakt gleich.
AN-124 NFFler
Verfasst am: Sa März 20, 2010 12:56 pm Titel: |
| EDML hat folgendes geschrieben: | Sorry, ich habe die Werte falsch interpretiert da R und L nicht dabeistand.
Stimmt!
Mein Fehler Sorry.
Aber Danke für das Interesse. |
Xellos Captain
Anmeldungsdatum: 23.02.2008 Beiträge: 142 Wohnort: Saarland  |
Verfasst am: So Jun 06, 2010 10:03 am Titel: Re: Beim Augenarzt gewesen und eine leichte Blauschwäche dia |
war ne Weile nicht hier (und hab auch im Moment wenig Zeit), darum sorry für's Nekroposten, aber hier hätte ich mal eine Nachfrage...
| AN-124 hat folgendes geschrieben: | | Fazit ist es ist alle OK, bis auf eine leichte Blauschwäche!!!! Die wir erst mit der zweiten Messung des Anomaloskops enttarnten. |
Ähm, ja, natürlich erst bei der zweiten Messung. Die erste kann nur Rot und Grün. Rot, Grün und Blau gleichzeitig geht nicht.
| AN-124 hat folgendes geschrieben: | Die Ihihara Platten wurden von mir in rasender geschwindigkeit korrekt gelöst. Bei der Blauschwäche beruhigte mich aber mein Doktor das er mir sorglos alles unterzeichnen würde da diese Messung er nur bei deutlich älteren Patienten machen würde um dort Diagnosen zu erstellen.
Diese somit normalerweise beim medical dann nicht angewendet werden würde. |
Ja... beim Medical wird nur nach Rot/Grün geschaut, und wenn Du Ishihara fehlerfrei hinbekommst, ersparst Du Dir weitere Tests in dem Bereich. Blau wird nicht geprüft.
ABER: Ist der Arzt bei der Blauschwäche nicht aufmerksam geworden?
Angeborene (also genetisch veranlagte) Blaublindheiten sind ja schon extrem selten, und ebensolche Blauschwächen noch viel seltener.
Sehr viel wahrscheinlicher sind erworbene Blausinnschwächen, und das kann von progressiven Krankheiten, Verletzungen oder Umwelteinflüssen (Vergiftungen, hohe UV-Strahlung) verursacht sein. (Darum auch meistens nur bei "älteren" Patienten.)
Hat der Arzt das nicht nochmal abgeklopft?
Gerade bei progressiven Schädigungen der Netzhaut, der Linse oder des Sehnervs ist eine frühzeitige Erkennung wichtig, da der Verlauf dann verlangsamt werden bzw. Spätfolgen abgemildert werden können.
In dem seltenen Fall, dass es sich wirklich um eine vererbte Blauschwäche handelt, würde ich aber gerne nochmal auf Dich zurück kommen, falls "mein" Projekt irgendwann mal weitergeht.
Grüße, Xellos |
