thermik_bev NFFler
Anmeldungsdatum: 05.04.2010 Beiträge: 29 Wohnort: groß-gerau  |
Verfasst am: Do Apr 29, 2010 11:11 am Titel: ROT_WÜRFELROTATION??? |
Hallo ihr lieben,
ich habe bei dieser Aufgabe so meine Schwierigkeiten! Ich weiss nicht ob ich der einzige bin, der damit noch seine Probleme hat, aber ich verstehe nicht genau wie das funktioniert: Muss die Fläche, die sozusagen markiert ist, im kopf dann gekippt werden in den jeweiligen richtung oder der ganze würfel? Ich blicke da noch nicht so ganz durch ^^, hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen!! _________________ ABI 08/09 checked
BU 08.06/09.06 FAILED
FQ....
Medical.... |
apfel25 Captain
Anmeldungsdatum: 24.02.2010 Beiträge: 71 Wohnort: München  |
Verfasst am: Do Apr 29, 2010 11:30 am Titel: |
der ganze würfel muss gekippt werden. wenn die ausgangslage also oben ist und der würfel nach rechts gekippt wird, dann ist das x auf der rechten seite usw...... immer im kopf kippen, den test bekommt man super rein wenn man ein wenig übt finde ich. |
korelio Captain
Anmeldungsdatum: 19.11.2009 Beiträge: 638
Verfasst am: Do Apr 29, 2010 11:34 am Titel: |
Letztendlich ist es einer der einfachsten Tests. |
Toby Gast
Verfasst am: Do Apr 29, 2010 12:20 pm Titel: |
Wenn du da echt so derbe Probleme hast, dann bastel dir am besten selbst einen Würfel und male eine Seite mal rot an. Dann legst du den Würfel am besten mit der roten Seite nach oben auf einen Tisch und kippst ihn einfach mal... dann wirste schon dahinter kommen, wie das gemeint ist und wie du es dir vorzustellen hast.
lg |
Rexcondor Captain
Anmeldungsdatum: 29.01.2007 Beiträge: 276
Verfasst am: Do Apr 29, 2010 1:35 pm Titel: |
Üben, üben, üben...der Rest kommt dann (hoffentlich) von alleine.
LG _________________ 394. NFF
Die Zukunft ist im Himmel. |
thermik_bev NFFler
Verfasst am: Do Apr 29, 2010 1:42 pm Titel: |
danke jungs ...
bsp. ausgangslage HINTEN und man muss jetzt nach rechts kippen, dann ist die markierte seite immernoch hinten, nicht wahr? _________________ ABI 08/09 checked
FQ....
Medical.... |
Homer J. Captain
Anmeldungsdatum: 02.01.2008 Beiträge: 581
Verfasst am: Do Apr 29, 2010 1:59 pm Titel: |
Korrekt. Wenn das Kreuz hinten oder vorne ist, musst du die Befehle rechts und links nicht beachten. Und wenn das Kreuz rechts oder links ist, sind die Befehle hinten und vorne egal. |
apfel25 Captain
Verfasst am: Do Apr 29, 2010 2:01 pm Titel: |
thermik_bev hat folgendes geschrieben: | danke jungs ...
bsp. ausgangslage HINTEN und man muss jetzt nach rechts kippen, dann ist die markierte seite immernoch hinten, nicht wahr? |
richtig! nimm wirklich mal irgend ein würfelförmiges teil und mach auf eine seite irgendwas drauf und dreh den dann mit der aufgabe mit, dann siehst du doch genau was passiert.
wenn es dann zu level 3 geht sollte man einfach nur schnell die überflüssigen befehle ausblenden können da man sonst nur schwer mitkommt finde ich. also bei ausgangslage vorn/hinten einfach nicht nachdenken wenn links/rechts kommt oder bei ausgangslage links/rechts eben genauso nicht nachdenken wenn vor/zurück kommt.
wenn die lage unte ist gehen quasi alle befehle in entgegengesetzter richtung. aber wie gesagt, nimm einen würfel und übe ein wenig, den muss man einfach ein paar mal gemacht haben. |
thermik_bev NFFler
Verfasst am: Do Apr 29, 2010 4:05 pm Titel: |
ja gut ok.. ich hab halt bei allen aufgaben mit level 3 angefangen zu üben.. daswegen fiel mir dies sehr schwer :/ _________________ ABI 08/09 checked
FQ....
Medical.... |
thermik_bev NFFler
Verfasst am: Fr Apr 30, 2010 3:12 am Titel: |
gibt es jemanden der am 08/09.06 zur BU eingeladen ist?! _________________ ABI 08/09 checked
FQ....
Medical.... |
