Waage im Gleichgewicht
benfly88
Anmeldungsdatum: 23.05.2008
BeitragVerfasst am: Fr Apr 16, 2010 2:18 pm    Titel: Waage im Gleichgewicht Antworten mit Zitat
Hallo Leute
Ich habe sämtliche Threads durchforstet,aber nichts zu meiner Frage gefunden. Und zwar bin ich in letzter Zeit immer mal wieder auf den Aufgabentyp gestoßen, in dem Eine Waage im Gleichgewicht gehalten werden muss.
Links hängen bsp. 24kg rechts 18 und dann gibt es 4 gekennzeichnete Punkte an denen ein 12 Kg Stück gehängt werden muss, damit die Waage sich im Gleichgewicht befindet. Nun habe ich bei diesem Typ immer geraten. Gibt es dafür eine Rechenform oder einen Tipp? Wäre super, wenn mir jemand Antworten könnte. Vielen Dank Gruss Benfly
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: Fr Apr 16, 2010 3:43 pm    Titel: Re: Waage im Gleichgewicht Antworten mit Zitat
benfly88 hat folgendes geschrieben:
Stichwort Hebelgesetz.
Code:
Genau genommen:
F  * l   =   F  * l
 1    1       2    2
         |{----- l ----}|{------- l -------}|
                  1                2
  _______.______________O___________________.__
        ___             |                  ___
       | m |            |                 | m |
       |  1|            |                 |  2|
                      __|__
         F                                  F
          1                                  2
Vereinfacht, da an beiden Hebelarmen die gleiche Schwerebeschleunigung wirkt:
m  * l   =   m  * l
 1    1       2    2
Gegeben: m  = 24 kg       m  = 18 kg        l  = 1
          1                2                 1
Gesucht: l
          2
Formel umstellen:
m  * l
 1    1
-------   = l
   m         2
    2
24 kg * 1
--------- = 1.333
  18 kg
. l  = 1.333 .
.  2         .
Also musst du an der 1.333-fachen Länge des ersten Hebelarms das zweite Gewicht anhängen.
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
SlayEngine
Anmeldungsdatum: 10.10.2009
BeitragVerfasst am: Fr Apr 16, 2010 4:26 pm    Titel: Antworten mit Zitat
-edit
Zuletzt bearbeitet von SlayEngine am Fr Apr 16, 2010 8:44 pm, insgesamt einmal bearbeitet
benfly88
BeitragVerfasst am: Fr Apr 16, 2010 6:27 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen dank für die schnelle Antwort!!!!
Mueslis
Anmeldungsdatum: 10.09.2012
BeitragVerfasst am: Mo Sep 17, 2012 8:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ehm tut mir leid aber ich verstehe die Rechnung nicht...
du willst doch ein 14kg Stück dazugeben, das ist in der Rechnung doch gar nicht mit drin :O, es ist doch nicht egal ob ich da 100 oder 1 kg draufgebe auf die extraposition oder ?!
eigentlich will man ja l3 bestimmen, und nicht l2, l2 hat man ja schon, das ist = l1
ausserdem, was bedeutet an der 1,333 fachen Länge des 1. Hebelarms? d.h. von der Mitte der Waage aus ?!
danke Smile würde mich um Hilfe freuen!
Schienenschreck
BeitragVerfasst am: Mo Sep 17, 2012 11:47 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, was hab ich denn da gemacht? Naja.
Ist ganz einfach, Kraft (Masse) * Abstand vom Drehpunkt ist das Drehmoment (M = F*l bzw. m*l). Wenn man zwei Massen mit zwei Abständen gegeben hat, rechnet man für beide das Drehmoment aus. Die Waage ist im Gleichgewicht, wenn die Differenz zwischen den Drehmomenten von beiden Seiten Null ist (die Drehmomente heben sich auf).
Ist die Differenz ungleich Null, würde die Waage kippen. Um das zu verhindern, muss man das Drehmoment einer Seite um die Differenz erhöhen. Die Drehmomente einer Seite addieren sich dann und geben zusammen mit der anderen Seite wieder eine Differenz von Null.
Gleich merken: Das Gesamt-Drehmoment einer Seite bzw. eines Hebelarms ist die Summe aus allen Einzel-Drehmomenten der Seite / des Hebelarms: M_hebel = Σ M = Σ [m * l].
Je nachdem, was gefragt ist, kann man entweder die Masse bei gegebenem Abstand ausrechnen, oder den Abstand bei gegebener Masse:
m = ΔM / l
l = ΔM / m
Achja: Abstände beziehen sich immer auf den Drehpunkt, also bei einer Waage die Aufhängung.
Beispiel:
Links 240 g, rechts 180g. Beide jeweils 1 m vom Drehpunkt entfernt.
M_links = 0.24 kg * m, M_rechts = 0.18 kg * m.
Differenz ΔM = 0.06 kg * m.
60 g könnte man rechts an l = (0.06 kg * m) / 0.06 kg = 1 m anhängen. Oder...
30 g könnte man rechts an l = (0.06 kg * m) / 0.03 kg = 2 m aufhängen. Oder...
Auf 25 cm Entfernung rechts vom Drehpunkt könnte man eine Masse m = (0.06 kg * m) / 0.25 m = 0.24 kg = 240 g hängen.
Mueslis
BeitragVerfasst am: Di Okt 23, 2012 12:29 pm    Titel: Antworten mit Zitat
"Achja: Abstände beziehen sich immer auf den Drehpunkt, also bei einer Waage die Aufhängung. "
da war wohl mein Denkfehler Smile vielen Dank!
