creekgod Navigator
Anmeldungsdatum: 23.07.2008 Beiträge: 42
Verfasst am: Sa Dez 12, 2009 10:20 pm Titel: Rotationsenergie |
Guten Abend,
leider hat die folgende Physikkaufgabe eventuell nichts, was in irgendeiner Form mit Fliegerei zu tun hat, aber ich dachte, dass ich euch trotzdem frage, denn bis jetzt konntet ihr immer helfen
Ein Voll- und ein Hohlzylinder mit gleicher Masse und gleichen äußeren Abmessungen rollen gleichzeitig eine schiefe Ebene herab. Der Hohlzylinder kommt später unten an.
Also in meinem netten skript wird gesagt, dass der Hohlzylinder eine größere Rotationsenergie hat als der Vollzylinder. Auf der anderen Seite jedoch wird erwähnt, dass das Trägheitsmoment angibt, wie viel Rotationsenergie in einem Körper gespeichert ist. Das Trägheitsmoment des Hohlzylinders: J=0,5m*R²
Vollzylinders: J=m*R²
Hiermit wird doch gesagt, dass der Hohlzylinder also einen geringeren Trägheitsmoment hat, als der Vollzylinder?!
Das wiederspricht sich doch!
Wäre nett, wenn mir jemand erläutern könnte, warum der Vollzylinder zuerst unten ankommt.
Danke im Vorraus |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: So Dez 13, 2009 2:56 am Titel: Re: Rotationsenergie |
creekgod hat folgendes geschrieben: | Ein Voll- und ein Hohlzylinder mit gleicher Masse und gleichen äußeren Abmessungen rollen gleichzeitig eine schiefe Ebene herab. Der Hohlzylinder kommt später unten an.
Das wiederspricht sich doch! |
Guten Abend, du nutzt falsche Formeln!
Ein Vollzylinder hat folgendes Trägheitsmoment:
Ein Hohlzylinder dagegen:
(Grafiken vom Wiki-Artikel) |
creekgod Navigator
Verfasst am: So Dez 13, 2009 12:56 pm Titel: |
danke für die Antwort! Ich habe die Formeln einem Zettel entnommen, die uns der Lehrer gegeben hat. Deinen Formeln zufolge hat der Hohlzylinder wenn ich z.b. 2 einsetzte einen Trägheitsmoment von 8. Der Vollzylinder mit gleichen eingesetzten Werten einen Trägheitsmoment von 4. Der Vollzylinder hat doch einen kleineren Trägheitsmoment!!! Wieso kommt der denn zuerst unten an, wenn das Trägheitsmoment aussagt, wie viel Rotationsenergie in einem Körper gespeichert ist? Weil das würde ja heißen der Vollzyl. hat eine geringere Rotationsenergie als der Halbzyl. |
Cool Hand Luke Captain
Anmeldungsdatum: 09.09.2008 Beiträge: 156
Verfasst am: So Dez 13, 2009 2:16 pm Titel: |
Der Hohlzylinder ist träger als der Vollzylinder. Somit ist auch die Beschleunigung, die der Hohlzyl. erfährt geringer.
Oder bildlich gesprochen: Der Hohlzylinder ist sehr träge, darum will er lieber so bleiben wie er ist. Am Anfang dreht er sich gar nicht, dann ganz langsam und immer nur ein kleines bisschen schneller. Der Vollzylinder hingegen ist überhaupt nicht träge und denkt sich "lol geil schiefe eben SCHNELLER SCHNELLER LOL" und rollt mit Vollgas los. Alles klar? :p |
creekgod Navigator
Verfasst am: So Dez 13, 2009 2:43 pm Titel: |
Hallo, danke für die Antwort. Der Vollzylinder ist weniger träge als der Hohlzylinder? Beim Einsetzen kam ich doch auf 8 für den Hohlzylinder und 4 für den Vollzylinder. Gibt der Trägheitsmoment nun an, wie träge ein Körper ist oder wie viel Rotationsenergie in ihm gespeichert ist? Wenn der Hohlzylinder träger ist, ist es naturlich logisch, dass er als letztes ankommt. |
Shadowhunter91 Captain
Anmeldungsdatum: 29.07.2009 Beiträge: 87
Verfasst am: So Dez 13, 2009 4:15 pm Titel: |
Bei gleicher Masse und gleichen Außenabmessungen ist der Hohlzylinder laut Formel ja träger, da noch 0,5 * m * r(innendurchmesser) zum Trägheitsmoment des Vollzylinders dazuaddiert wird.  |
Verfasst am: So Dez 13, 2009 6:18 pm Titel: |
creekgod hat folgendes geschrieben: | Gibt der Trägheitsmoment nun an, wie träge ein Körper ist oder wie viel Rotationsenergie in ihm gespeichert ist? Wenn der Hohlzylinder träger ist, ist es naturlich logisch, dass er als letztes ankommt. |
Jetzt ganz ohne Formeln, nur aus technischem Verständnis:
Sagen wir mal wir haben ein Schwungrad zur Zwischenspeicherung von elektrischer Energie in Form von kinetischer Energie.
Das Schwungrad hat, weil es z.B. vereinfacht ein Hohlzylinder ist, ein großes Trägheitsmoment, d.h. es beschleunigt "beim Laden mit Energie" langsamer. Auf einer schiefen Ebene würde es im Versuch später ankommen als ein Vollzylinder.
Im Umkehrschluss ist es aber auch bei der Rückgewinnung der Rotationsenergie in elektrische Energie träger und verlangsamt nicht so schnell. Bedeutet also: Es kann mehr Energie aufnehmen!
Schlussfolgerung: Je träger der Rotationskörper, desto mehr Rotationsenergie kann er bei gleicher Winkelgeschwindigkeit speichern. |
creekgod Navigator
Verfasst am: So Dez 13, 2009 9:49 pm Titel: |
Ja, das ist soweit logisch!
Wie jedoch wirkt sich die Rotationsenrgie jetzt auf die Geschwindigkeit aus? Wenn der hohlzylinder träger ist, mehr Rotationsenergie gespeichert hat, wieso kommt dann der vollzylinder zuerst an???
Kann der Hohlzylinder die gespeicherte Energie nicht in andere Energie (z.B. kinetische) umwandeln und somit nicht schneller werden?
Danke euch |
Verfasst am: So Dez 13, 2009 10:01 pm Titel: |
creekgod hat folgendes geschrieben: | Ja, das ist soweit logisch!
Wie jedoch wirkt sich die Rotationsenrgie jetzt auf die Geschwindigkeit aus? Wenn der hohlzylinder träger ist, mehr Rotationsenergie hat, wieso kommt dann der vollzylinder zuerst an??? |
Unter gleichem Energieeinfluss nimmt die Winkelgeschwindigkeit beim trägen Hohlzylinder langsamer zu als beim weniger trägen Vollzylinder.
Die Winkelgeschwindigkeit bzw. viel mehr die Winkelbeschleunigung ist das, was du beobachtest ("wer kommt zuerst unten an").
Weil der Hohlzylinder langsamer beschleunigt bedingt duch das höhere Trägheitsmoment, kommt er später am Ende der schiefen Ebene an als der Vollzylinder.
Würde man das Experiment dahingehend erweitern, dass eine ansteigende schiefe Ebene der abfallenden folgt, würden beide Körper unter idealen Bedingungen das gleiche Höhenmaximum erreichen, da der Vollzylinder auch schneller wieder langsamer wird als der Hohlzylinder. |
creekgod Navigator
Verfasst am: So Dez 13, 2009 10:11 pm Titel: |
Hey,
letzteres ist für mich verständlich. Danke für die Hilfe. |
