Tanye Captain
Anmeldungsdatum: 05.12.2009 Beiträge: 119 Wohnort: Köln  |
Verfasst am: Sa Dez 05, 2009 9:51 pm Titel: Welches ist in der GLeichgewichtslage ? |
Kann mir einer helfen Jeder der mir helfen wollte hat geschätzt , konnte es aber nicht wirklich begründen -.- Ich persöhnlich schätze da das rehcte Rad kleiner ist wird es sich nach rechts neigen (das Gewicht in der Mitte) also entweder a) oder c) und tendenziell würd ich auf c) tippen.
Was sagt ihr ??
MAirNU Captain
Anmeldungsdatum: 31.01.2009 Beiträge: 386
musikus Captain
Verfasst am: Sa Dez 05, 2009 11:15 pm Titel: |
Also ich glaube, dass ich mich für a.) oder b.) entscheiden würde.
denn um das seil zu "gerade" zu bekommen wie es bei den beiden anderen ist, wäre eine viel höhere Kraft notwendig als die beiden Gewichte aufbringen könnten. _________________ BU:
FQ: 7./8. Juli
Medical: ...
ILST WS 2010/11 |
Tanye Captain
Cool Hand Luke Captain
Anmeldungsdatum: 09.09.2008 Beiträge: 156
Verfasst am: So Dez 06, 2009 3:17 pm Titel: |
Entscheidend ist der Punkt, an dem das Seil nicht mehr am Rad anliegt, sondern frei schwebt. Wenn dieser Punkt an beiden Seiten die gleiche Höhe hat, dann ist die richtige Antwort B.
(Unter der Annahme, dass die beiden Gewichte an den Außenseiten gleich groß sind und sich alles frei bewegen kann.) |
Tanye Captain
Verfasst am: So Dez 06, 2009 4:45 pm Titel: |
Achso , heißt das , dass die beiden Winkel (Zwischen dem Stab an dem Das Rad ist und dem oberen Seil an dem das mittlere Gewicht dran ist) bei beiden gleich sein muss ?Also sowohl im linken als auch am rechten Rad ? Die Winkel wären ja bei b) gleich groß , so
scheint es zumindest .
Wenn das richtig ist , dann hab' ich dich auch richtig verstanden , ansonsten leider nicht ...
Danke für eure Mühe schon einmal  |
musikus Captain
Verfasst am: So Dez 06, 2009 4:49 pm Titel: |
ich glaube der Winkel war nicht gemeint. So wie ich das verstanden habe war der Punkt gemeint, an dem sich das Seil auf der innenseite von den Rollen löst. Wenn diese beiden Punkte auf der selben höhe sind, soll es nach
Cool Hand Luke stabil sein. _________________ BU:
FQ: 7./8. Juli
Medical: ...
ILST WS 2010/11 |
Tanye Captain
Verfasst am: So Dez 06, 2009 4:57 pm Titel: |
Ok jetzt ist mir klar geworden , was ihr meint , aber ich schau mir das BIld die ganze Zeit schon an und irgendwie bin ich der Überzeugung , dass die Punkte auf allen Bildern auf der gleiche Höhe sind , also der Punkt an dem das Seil nciht mehr am Rad ist sondern "frei" schwebt .
Ich finds grad etwas verwirredn :S |
Verfasst am: So Dez 06, 2009 5:21 pm Titel: |
Gut, diese Punkte sind also auf allen vier Zeichnungen in der gleichen Höhe. Da die beiden Gewichte auf der Außenseite gleich groß sind, sind also auch die Kräfte, die an den beiden Seilenden ziehen, gleich groß.
Links und rechts wird also aus gleicher Höhe gleich fest gezogen, also muss das Ding in der Mitte symmetrisch sein.
Falls die Beschreibung auch nicht hilft, schlage ich vor, dass du dir einen Faden nimmst und einen Schlüsselbund oder sowas aufziehst und damit ein wenig rumspielst  |
Tanye Captain
Verfasst am: So Dez 06, 2009 5:56 pm Titel: |
Achso d.h. wenn die sachen die du grade erwähnt hast nicht alle gegeben wären , dann würde es auf jeden fall je nach dem nach links oder rechts verziehen , aber da es nciht so ist kann man sagen , dass das Gewicht in der Mitte Symmetrisch zu den andern beiden liegen muss und somit genau in der Mitte .. also b)
jetzt aber ok ja , wenn nicht dann korrigiert mich
ps: danke für die freundliche hilfe |
