Anmeldungsdatum: 23.03.2008 Beiträge: 6951 Wohnort: OGLE-2005-BLG-390Lb  |
Verfasst am: Fr Nov 06, 2009 7:03 pm Titel: |
| Head hat folgendes geschrieben: | Abgeschlossen wird der Kurs durch zwei Prüfungen. Die zählen auch schon zur Failure-Policy, also absolut nichts um auf die leichte Schulter genommen zu werden.
Gibt immer wieder Leute die da einen oder sogar zwei Reteste kassieren, was dann auf lange Sicht ziemlich doof sein kann...
Im übrigen würd ich den SC nicht pauschal als einfach bezeichnen. Vielleicht war er das für den einen oder anderen, |
Du hast den schon geschafft  |
hamter Captain
Anmeldungsdatum: 14.05.2008 Beiträge: 86
Verfasst am: Fr Nov 06, 2009 7:58 pm Titel: |
Ja, war knapp bei ihm...
Aber mal im Ernst, die investierte Arbeit in den SC ist offensichtlich eine Menge. Man sieht jeden neuen Kurs reichlich viel in der Kantine beim Nacharbeiten. Die Zeit die darin steckt, auch bei den Internen, ist massiv. Danach zu sagen es war so "einfach", ist ein wenig untertrieben. Vorallem, wenn manche nur <80% schaffen und das behaupten, wenn man damit eigentlich schon ziemlich an der Grenze ist.
Es ist nicht nötig super viel vor der Ausbildung zu tun, aber während der Zeit kommt man am pauken nicht vorbei.
Viele haben für den SC schon mehr getan als fürs Abi...was auch immer das heißen mag  _________________ 3_____6
76____37
376376376376.
.7_____37
______37
..........6 |
Head Captain
Anmeldungsdatum: 27.02.2008 Beiträge: 277
Verfasst am: Sa Nov 07, 2009 1:04 am Titel: |
Ich hab bestimmt das 10 fache für den SC gemacht, als ich für das Abi gemacht habe. Spricht ja nicht unbedingt für mich, aber so wars. Und wie hamter schon sagte, man sieht ständig Schüler in der Kantine... meiner Meinung zu Recht.
Machbar, aber auch nur durch Eigenleistung.
Und ja, ich hab beide bestanden, und nicht nur die...
Is ja unglaublich wie hier jeder und alles angezweifelt werden. |
Dekey Captain
Anmeldungsdatum: 03.02.2008 Beiträge: 196 Wohnort: BRE  |
Verfasst am: Sa Nov 07, 2009 3:21 pm Titel: |
| @hamter woher willst du wissen wer in der kantine sitzt...lach...leute gibts hier.... |
k_89 Captain
Anmeldungsdatum: 30.11.2008 Beiträge: 177
Verfasst am: Sa Nov 07, 2009 6:12 pm Titel: |
ja allerdings...
also der stoff ausm starter course ist inhaltlich nicht wirklich anspruchsvoll
das meiste entspricht dem mathe und physikunterricht der 8. bis 11. klasse, von einem hohen niveau, was nur durch riesen arbeitsaufwand zu bewältigen wäre, kann nicht die rede sein
der punkt ist nur dass sehr viel verschiedenes dabei ist und ein gewisser überblick gefordert wird so dass man alles gleichzeitig präsent haben muss
bei aufgaben die man so in dieser form noch nie hatte (weil nicht notwendig gewesen) erfordert es einfach eine gewisse routine und die kommt eben nur durch üben.. |
Head Captain
Verfasst am: Sa Nov 07, 2009 6:37 pm Titel: |
| Dekey hat folgendes geschrieben: | | @hamter woher willst du wissen wer in der kantine sitzt...lach...leute gibts hier.... |
Könnte daran liegen, dass wir da jeden Tag sind und man doch die Leute aus den verschiedenen Kursen kennt!
Jeder empfindet den SC vom Schwierigkeitsgrad unterschiedlich. Ich will nur warnen, hier groß zu verbreiten, dass das ganze ein Kinderspiel ist. Denkt mal dran, dass hier noch angehende NFF mitlesen und dann mit falschen Vorstellungen an das ganze hingehen könnten. |
k_89 Captain
Verfasst am: Sa Nov 07, 2009 6:42 pm Titel: |
naja es ging ja da wohl um ein zitat von jemandem der es nach laut signatur bestenfalls nachplappert...
gerade weil zukünftige nff hier mitlesen sollte man nicht verbreiten der starter course wäre so ein brocken.. wenn man die tests in der BU bestanden hat, kriegt man das gefühl der größte teil des starter course wär vorraussetzung und würde garnicht nochmal behandelt werden, das wird er aber und so schlimm kann das nicht sein
der druck den man durch die schule und sich selbst aufbaut während des starter course ist schon größer als genug, da braucht man den leuten für ihre zeit vorm start nicht auch noch druck machen.. |
damarges Captain
Anmeldungsdatum: 21.03.2008 Beiträge: 323 Wohnort: EDDF  |
Verfasst am: Sa Nov 07, 2009 6:52 pm Titel: |
Es verhält sich mit dem Startercourse wie mit allen Teilen der Ausbildung: es muss gelernt werden bis es sitzt! Das dauert beim Einen länger, beim Andern kürzer. Auf die leichte Schulter nehmen würde ich keinen Teil der Ausbildung, denn die Failure Policy ist eng gestrickt und schließlich möchte man auch etwas lernen.
Vorarbeiten muss man aber meiner Meinung nach nicht für den SC, da eh die ersten Wochen mit einem Script gezielt auf diesen Test hingelernt und hingearbeitet wird und es zusätzlich reichlich Übungsfragen zum SC gibt die, wie auch für die internen Prüfungen und den theoretischen ATPL beim LBA, einen guten Einblick geben in das, was einen dann im eigentlichen Test erwartet! _________________ LH-Bewerbung (11.05.2007) BU (06./07.08.2007) FQ (18./19.10.2007) Med (15.11.2007) 365.NFF (02.04.2008) BREI,PHX,BREII done (27.08.2010)
A320 TR Start 10.03.2011,A320 Second Officer (30.05.2011) FO A320 (21.10.2011) FO B747 (23.11.2024) |
Dekey Captain
Verfasst am: Sa Nov 07, 2009 9:25 pm Titel: |
Ich würde aufjedenfall allen neuen NFF raten, dass gewissenhaft zulernen, denn einige sachen aus dem Sc werden für nachfolge scripte vorausgesetzt. und bevor hier wieder alle SUPER NFF moseren, zb.: adiabat sollte für met schon verstanden haben und was PA,ALT und Qne ist auch.
aber die kantinengucker wissen ja alles besser...also glaubt mal lieber denen.
grüße
PS.:wer fehler findet kann sie behalten und auch als nicht nff kann man schonmal sachen wissen |
Head Captain
Verfasst am: Sa Nov 07, 2009 10:02 pm Titel: |
s. unten
hamter Captain
Verfasst am: Sa Nov 07, 2009 10:05 pm Titel: |
Warum denn so abwertend? Wenn man in der Kantine sitzt und lernt schaut man sich halt mal um. Ich habe für den SC auch viel gelernt und eine Menge der Dinge haben wir wiederverwendet.
Was auch immer ein SUPER-NFF ist...Ich glaube wir sind uns einig, dass man relativ schnell seinen Weg findet durch den SC. Manche lernen eben mehr, manche weniger. Was genau zu lernen ist, gibt das Skript schon gut her
76____37
376376376376.
.7_____37
______37
..........6 |
Head Captain
Verfasst am: Sa Nov 07, 2009 10:22 pm Titel: |
| Dekey hat folgendes geschrieben: | Ich würde aufjedenfall allen neuen NFF raten, dass gewissenhaft zulernen, denn einige sachen aus dem Sc werden für nachfolge scripte vorausgesetzt. und bevor hier wieder alle SUPER NFF moseren, zb.: adiabat sollte für met schon verstanden haben und was PA,ALT und Qne ist auch.
Schwierig zu lesen, was du meinst, sind dann doch zu viele Fehler. Bisschen auf die Rechtschreibung sollte man doch achten, meinst du nicht?
Vor allem als Super NFF? Du scheinst ja recht viel von dir zu halten, ne?
Kaum dabei, aber schon gewaltig am Schwachsinn verzapfen... |
