Verfasst am: So Jul 20, 2008 1:01 pm Titel: |
Die Aufgabe mit dem Boot aus dem anderen Thread. Ich meine auch hier im Forum schonmal über Fehler gelesen zu haben, weiss aber nicht mehr wo... |
Duffman Captain
Anmeldungsdatum: 25.04.2005 Beiträge: 263
Verfasst am: So Jul 20, 2008 2:51 pm Titel: |
Sicherheitssalamander hat folgendes geschrieben: | Die Aufgabe mit dem Boot aus dem anderen Thread. Ich meine auch hier im Forum schonmal über Fehler gelesen zu haben, weiss aber nicht mehr wo... |
aber was meinst denn jetzt zu dieser Achsen-Frage?! das ist doch dieselbe Frage wie im CBT - aber einmal "klappt nicht" und bei Hesse/Schrader "klappt schon" - was denn jetzt?
Und beim anderen Thread: schau doch noch mal bitte in deinem Buch nach ob Antwort c) keins fährt vorwärts wirklich drin steht - weil wenn ja gibts ja zwei verschiedene Ausgaben von dem Buch.
danke für deine Mühe und sorry für meine Unwissentheit, aber diese drei Fragen ahhhhhhh regen mich auf  _________________ flying is my passion and hopefully soon my profession ... oh yeah |
Verfasst am: So Jul 20, 2008 3:57 pm Titel: |
Zitat: | aber was meinst denn jetzt zu dieser Achsen-Frage?! das ist doch dieselbe Frage wie im CBT - aber einmal "klappt nicht" und bei Hesse/Schrader "klappt schon" - was denn jetzt? |
Ich bin der Meinung das es nicht klappt. Es seid denn die Räder können in der einen Richtung aneinander vorbeigleiten (was ich nicht denke).
Zitat: | Und beim anderen Thread: schau doch noch mal bitte in deinem Buch nach ob Antwort c) keins fährt vorwärts wirklich drin steht - weil wenn ja gibts ja zwei verschiedene Ausgaben von dem Buch. |
In meiner Ausgabe (von 2003) aus der Bibliothek steht als antwort c) wirklich: keins fährt vorwärts.
Und diese Antwort ist auch hinten im Buch als Lösung angegeben. Hab leider weder Scanner noch Kamera, sonst würde ich ein Bild hochladen. |
Duffman Captain
Verfasst am: So Jul 20, 2008 4:06 pm Titel: |
ich glaub dir schon
kann man sich das auch so herleiten:
das Boot ohne Segel würde rückwärts fahren bzw. gar nicht (< augrund der Bootsform?)
das Boot mit Segel fährt gar nicht, es ist zwar Wind im Segel, aber gleichzeitig wird das Boot durch die Luft nach hinten gedrückt < also neutralisieren sie sich.
Aber ich befürchte, das ist zu einfach gedacht oder?!  _________________ flying is my passion and hopefully soon my profession ... oh yeah |
pattigree Captain
Anmeldungsdatum: 07.05.2008 Beiträge: 139 Wohnort: Allgäu  |
Verfasst am: So Jul 20, 2008 4:28 pm Titel: |
Und jetzt ein Spätzünder von mir:
Das Brett bleibt am Boden!
---> auf einen Körper in einer Flüssigkeit wie Wasser herrscht von beiden
Seiten ein gewisser Druck p...
Wenn sich das Brettchen am Boden befindet, so
herrscht auf das Brett nur von OBEN ein Druck p da es,
wie der Autor dieser Aufgabe angibt, luftdicht am
Boden ich sag mal klebt
Man könnte vllt noch einen Unter- und Überdruck als Ansatz neben,
weil evtl ein Sog entsteht, der das Brett ansaugt (klingt blöd ) ^^
Lg |
pattigree Captain
Verfasst am: So Jul 20, 2008 4:36 pm Titel: |
Ach ja und wegen dieser Heliumgeschichte...
Kann es sein, dass beide in gleicher (horizontaler) Lage bleiben?
Der Druck p erzeugt auf jeden Punkt des Behälters Druck und deshalb auch einen gewissen Impuls.
Ergo erfolgt eine Kraftübertragung...Man könnte jetzt denken, die Kraft wird nur auf den Boden verübt und dadurch würde sich ja logischerweise
der Behälter mit mehr Druck in Richtung Boden bewegen weil er eben
stärker ist...Aber der Druck wird auch nach oben hin, links und rechts und auf alle Ecken des Behälters erzeugt...dadurch bleibt der Behälter auf seiner Stelle! Der Behälter ist ja ein geschlossenes System!
Hmm, was denkt ihr? |
Verfasst am: So Jul 20, 2008 4:54 pm Titel: |
Zitat: | das Boot ohne Segel würde rückwärts fahren bzw. gar nicht (< augrund der Bootsform?)
Aber ich befürchte, das ist zu einfach gedacht oder?! |
Das stimmt schon so! Allerdings solltest du der Bootsform nicht zuviel Einfluss zumessen. Wenn der/die Fön/Turbine läuft wird das obere Boot rückwärts fahren (wenn das Wasser sich nicht bewegt).
In dem Behälter mit höherem Druck sind einfach mehr Heliumatome drin. Das folgt aus der allgemeinen Gasgleichung, ist aber auch logisch. Dadurch ist der Behälter ganz einfach schwerer. Der Druck ist laut kinetischer Gastheorie eine makroskopische Größe die durch elastische Stöße der Gasatome an der Behälterwand hervorgerufen wird. Dabei ist keine Richtung bevorzugt. Isotropie des Raumes ... |
kartoffel Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 11.08.2009 Beiträge: 6
